Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не офигел!!!
Загорелись одновременно лампы ручника, ABS.ESP. Предохранители в норме. скорей всего что-то глючит в самом модуле ABS.
Читаю мануал - прекратить движение. Срочно обратиться к дилеру.
А мой ближ. дилер 160км Казань. Что делать, ума не приложу?
На асфальте пробывал тормоз в пол - ABS не сработала.
Скидывал клемму аккумум.- безполезно.
глюки, траблы, IVD, ESP, ЕСП, ИВД, АБС, антипробуксовочная система, противозаносная система
rus12
23 July 2005
574,7K
1,8K
Rika1
17 August 2017
kostyk177
Меняй блок ABS
dima123-82
22 August 2017
добрый день вчера приехал домой и возле подъезда обнаружил что горит неисправность системы ESP остальное всё в норме,заглушил машину,завёл горит,скинул клему обратно одел всё равно горит,ночь постояла всё равно горит помогите советом что может быть фф2 2007г 1.6 испанец
22 August 2017
dima123-82
А чего гадать то на кофейной гуще. Нужно читать ошибки из блока. Другого варианта нет.
dima123-82
24 August 2017
диагностика выявила ошибку с1288 нет связи с датчиком давления главного контура,можно ли как то починить(перепрошить) его или только под замену,если у кого есть каталожный номер скиньте пожалуйста
kostyk177
24 August 2017
dima123-82
Пишут,что только замена
Номер Ford 1468868
Ищи на разборках,цена на новый тебя удивит
24 August 2017
dima123-82
Может это чем поможет. https://www.drive2.ru/l/5283337/
dima123-82
24 August 2017
спасибо большое!!!
maxis77
16 September 2017
Доброго времени суток друзья !
Возникла прблемка стала загораться лампа есп
И загорается она по моим наблюдениям только ни нагрузке , тоесть при ежедневных катаниях на работу а это примерно 5 км туда и 5 обратно ничего не происходит , а вот в выходной когда еду 25 туда и 25 км обратно эта лампочка загорается , и автомат начинает тупить в ручной режим вообще не переводится , такое ощущение что там что-то нагревается и перестаёт нормально функционировать , и ещё если ехать с включённым кондиционером то лампочка загориться быстрее чем если ехать без кондера, что косвенно подтверждает мои догадки про какой-нибудь перегрев , пробовал включать выключать зажигание -помогает но не надолго загорается снова , ставлю машину , а утром на работу 5 км туда и 5 обратно тоесть неделю езжу ничего не происходит .
Может кто сталкивался с такой ситуацией ? Подскажите где копать ?
Р.s до этого мыл форсунки , они чистые , поменял лямбды оба оригинал , насос топливный тоже поменял , пневмоклапаны поменял поставил вазовские т
maxis77
19 September 2017
Есть кто живой ???
maxis77
19 September 2017
Тема умерла ???
kostyk177
19 September 2017
maxis77
Тема жива,видимо по вашим симптомам никто не вангует...
Нужно ошибки считывать,а не годать на кофейной гуще
maxis77
24 September 2017
-3
kostyk177
Друг мой я не привык гОдать прежде чем обращаться сюда за помощью я уже успел изрядно провозится с этой проблемой и если нет дельных идей или советов то уж лучше
chapegadenis
3 October 2017
Привет всем , может кому поможет . Загорелись одновременно лампочка АБС, электропривод ручника,при этом не ставился на ручник , только признаки что тросики туда сюда ползают и все,гидроусилитель руля , при этом руль стал немного туго поворачиваться и загудел ЭГУР и полный отказ спидометра. Думал все , капец , проще спалить машину,.Местный кулибин приговорил через компьютер блок абс, эл.тормоз,эгур. Под площадкой аккомулятора прогнил провод массы , поставил новый и конец проблемам . Думаю я не один такой.
4 October 2017
maxis77
Решили проблему? Сожалею что вы изрядно повозились, н всё же что говорит диагностика? Лично мне первое что пришло бы в голову так это подключить elm`ку и считать ошибки когда загорается esp ибо если он загорается значит есть какая либо ошибка. Помоему всё логично. Других советов вам вряд ли дадут т.к. проблема судя по описанию очень редкая.
maxis77
7 October 2017
Пока в поиске решений , elm подключал даже Брал у друга чтоб повайфаю была но ошибок не пишет , может программу посоветуете какую нибудь , а то те что я понакачал все бесплатные может не видят ничего , буду признателен за совет , а так опятьже по моим наблюдениям перепробовал кучу клапанов imrc вернее вазовские Брал и переставлял так на одних машина едет неплохо но вот когда на драйве в пробке стоиш то машину както потряхивает как бы коробка хочет стартовать а я её держу , а на других клапанах едет все плавно и хорошо , но недолго, вот теперь думаю может клапана imrc попробовать поменять , оригинал поставить или х з че делать
Neo666
20 October 2017
Подскажите кто знает, куда смотреть?
фф2 рестайлинг 2010г 1.8, горит лампа неисправности esp, ошибки u0129 и c1277
Brewster
20 October 2017
Neo666
Похоже связь с блоком IVD (ESP) пропала у вас. Начните с проверки предохранителей и провода массы этого блока (под аккумулятором). Она иногда закисает.
Danilka.nv86
22 October 2017
Тоже столкнулся с этой проблемой горят абс и есп на приборке.
Вобщем решил проблему заменой датчика abs на одном колесе, там от влаги ножка контакта датчика отходит и нет сигнала. Пришлось заказывать новый. Через пару месяцев то же самое только на другом колесе. Жду датчик теперь
Poman1993
19 December 2017mobile
Окислилась фишка переднего левого датчика абс. Продается ли этот провод?
Rika1
20 December 2017
Poman1993
Если у тебя Дорест первых выпусков то провод можно поменять. А так он идёт сразу в разъем блока абс
shab07
24 December 2017
Может кто сталкивался при отпускании педали тормоза, спереди справа слышно легкое потрескивание как будто срабатывает АВС, в чем причина?
vsaff2004
11 January 2018
Здравствуйте. Развернулся на ручнике. После этого перестала работать есп. Абс работает. Антибукс тоже работает. Во время движения, когда начинает заносить машину, загорается периодически лампочка есп, но колеса не подтормаживают и обороты не падают. Появились ошибки: U1039, U2197, C1236, C1234, C1233. Раньше во время заноса, загоралась лампочка есп, подтормаживали колеса и падали обороты. Сейчас же машину также дальше несет, траектория движения не выравнивается. Что делать? Куда копать?
Andreytushin
13 January 2018mobile
Добрый вечер. Висит ошибка С0040.
Andreytushin
17 January 2018mobile
Через два года, после установки ЕСП стали вылазить ошибки
Так понимаю контакт плохой в каком-то разъеме. В любимом С111?
d1mka_9
28 January 2018
Здравствуйте)
Проблема такая, после мороза -47 ,когда потеплело завел я машину ,через некоторое время на приборке показывает что система esp выключена,глушу ,завожу не горит через какое то время снова загорается (((
в чем может быть проблема?
Andreytushin
29 January 2018mobile
d1mka_9:
Здравствуйте)
У меня такая же беда. Снимите номера ошибок, может одинаковые.
d1mka_9
29 January 2018
Andreytushin:
Завтра поеду на диагностику, но esp работает ,но не так,как раньше!
Andreytushin
d1mka_9:
Как это выражается? Ну что не так.
0507774083
1 February 2018
После диагностики. Выдал коды. U0001. 0101. 0155. 0121. P0304. Что это такое?
Van2s
1 February 2018
0507774083
U0001 шина для трансляции CAN данных не работает.
U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов.
U0121Потеря связи с блоком ABS
Пропаявать приборку походу надо
P0304 пропуски зажигания 4 цилиндра
