ВАЖНО!
Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться поиском внутри темы, строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы): MICROCAT / FORD ECAT
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая идентификационная система Форд)
Каталог аксессуаров для всех моделей Форд (Fiesta/Fusion/Focus I/Focus II/Focus CC/C-Max/Mondeo III/Mondeo IV/S-Max/Ranger 2006-/Transit/Torneo Connect + диски и аксессуары к ним) (спасибо Rusrom)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
Сервис определения наличия и цен запчастей у официальных дилеров Форд
Каталог автохимии Ford:
Первая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров
Вторая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Archive (2014), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
randall
14 February 2010
1,2M
8K
11 September 2017
KAMENY321
Обновлений этого finis номера нет, он есть в автодоке под заказ, месяц ждать и цена 5700 р. В других инет-магазинах его в среднем за 4000 р. можно купить, ждать 2-3 недели.
KAMENY321
11 September 2017
Понятно, Спасибо! Попробую почистить аэрозолью какойнибуть
dydy
15 September 2017
Коллеги кто нибудь сталкивался, есть у FORD комплект прокладок ГБЦ 5251214 без прокладки клапанной крышки и выпускного коллектора на Ford Focus 2 двиг. 2.0 стоит он в районе 3 рублей, что дешевле, чем прокладка ГБЦ отдельно. В продаже встречался раньше такой же на 1.8, номер не могу найти. Предстоит замена МСК со съемом ГБЦ, такой комплект сделал бы процедуру вполне бюджетной. Предлагаю осветить, если кто знает.
63RUS
15 September 2017
Загорелась на приборке ABS,решил сперва проверить крепление клемм датчиков и на одном увидел отломанный язычок на корпусе из-за чего датчик не сидит плотно,подскажите её код(c-max 2006г)Может это и не из-за этого,но заменить надо.
И еще подскажите какого крючка-кронштейна не хватает у воздухоприемника до воздушного фильтра,падает в низ,пока зацепил проволкой.
крепления не хватает там где вставлена ветка(слева), в этом месте корпус и не держится,справа видно какую то лапку-крючок.
WikiLeasu
15 September 2017
Подскажите пожалуйста финис коды резинок на крышу и пластмассовых заглушек под оригинальный багажник на крышу focus 2 hatchback
MR.BARMEN
15 September 2017
Подскажите финис болта-заглушки,вместо которого вкручивается пин при замене грм,расположенный сзади двигателя около правого шруса.фф2 115 л.с.
МяснойТверь
16 September 2017mobile
Привет. Нужен номер трубки гидравлической к выжимному подшипнику. КПП MTX75 С форд мондео 2008 г. Ставлю кпп мтх75 вместо ib5 на фф2 2008 г.рест.
16 September 2017
MR.BARMEN
Стоит указывать ещё год выпуска при вопросе, потому что на дорестайле заглушка идёт 1663851, на рестайле - 1355876. Хотя обе M10.
16 September 2017
МяснойТверь
На Мондео 2008 с MTX75 и двигателем 2.0 Duratec HE к выжимному идет трубка 1471320.
WikiLeasu
По поводу заглушек с отверстием: Багажник на крышу (сообщение #13787370)
А что за резинка - я не вкурил из первой фотки. Гляньте в той же теме, что я выше указал.
МяснойТверь
Спасибо. А после нее идет гибкий шланг? Если да, то какой номер.
И если несложно, то на ту же коробку (мтх75) номера сальников приводов. А то я смотрю, а они по 700- 1000.
16 September 2017
МяснойТверь
Дальше идёт трубка 1464038, не знаю на сколько она гибкая.
1543933 - сальник приводов
WikiLeasu
16 September 2017
Спасибо за ссылку.
Резинка ставиться между крышей и багажником
serega836
WikiLeasu
Скорей всего отдельно не бывает резинок этих.
serega836
WikiLeasu
Да, не бывает. Багажник на крышу (сообщение #17233245)
Nikis_23_rus
18 September 2017
serega836:
WikiLeasu
Бывает.
У продавцов THULE спрашивал, мне отвечали что есть вариант такие купить отдельно, но что-то с ценой там выходило печально как-то.
serega836
18 September 2017mobile
Nikis_23_rus
Проще б/у багажник взять тогда.
Nikis_23_rus
18 September 2017
serega836:
Nikis_23_rus
а я так и поступил!
bestkotik
18 September 2017
Закончилась так или иначе стеклоомывайка. Залил новую под горлышко..стою с бутылем и херею...наблюдаю как струится жидкость по колесам и бамперу.
В очередной раз падаю в ноги нашим гуру. Подскажите пожалуйста неопытному горевладельцу (собираюсь разобрать это дело)...
- на случай безвозвратной поломки бачка - ФИНИС бачка.
и еще я посмотрел там:
- уплотнительная втулка насоса;
- уплотнительная втулка наливной горловины.
Эти две втулки по-любому менять буду в них дело или нет, все равно под замену.
Я так понял они идут отдельно от бачка. Можно ли их ФИНИС тоже?
Кроме шлангов и 2-х втулок вроде я не увидел других резиновых изделий в системе стеклоомывателя.
P.S. Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
18 September 2017
bestkotik
1497707 - бачок, без БК, без очистки/омывания фар
1383195 - бачок, c БК, без очистки/омывания фар
1497708 - бачок, с системой омывания фар
1116776 (17673) - уплотнительная втулка
1303465 (17B610B) - уплотнение
bestkotik
18 September 2017
Спасибо огромное.
У меня нет системы очистки/омывания фар, уже легче, вычеркиваем.
Скажите, пожалуйста, а что такое "БК"? Пытаюсь в голове подобрать словосочетания не выходит
Разница по цене с БК и без БК в два раза...
18 September 2017
bestkotik
Бортовой компьютер - под датчик уровня омывайки.
P1S
19 September 2017
bestkotik
У вас течет много или мало?
У бачка сверху есть отросток для вентиляции/выравнивания давления, иногда через него лишняя жижа выходит.
bestkotik
19 September 2017
P1S
У меня текло довольно обильно (не струя...но капало очень быстро) и вытекло если не все то литра 2 точно...после заливки...
Пока у нас сухо...еще терпимо...до выходных думаю дотяну и залезу в святая святых. Грешу на шланжики или бачек. Заказал VAG 2D0955962 Трубка омывателя лобового стекла - один в один по качеству внутреннему/внешнему диаметру с фордовским...
Sholoiko
21 September 2017
Можете подсказать финис пластиковой стяжки
МяснойТверь
22 September 2017mobile
Привет. Подскадите кронштейн урепления тросов кпп на самой коробке.(2 места крепления тросов и отдно место крепления трубки от выжимного.) На коробку форд фокус 2 2.0 Мтх 75. Коробку брал от мондео 2008 г. Механизм переключения поменяли на фордовский. Спасибо.
МяснойТверь
Кронштейны крепления тросовов на кпп вообще одинаковые на кпп мтх75 от фокуса и от мондео или нет. Спасибо.
22 September 2017
Sholoiko
А этот хомут вообще целиковый или составной? У себя хотел глянуть, но мешает блок предов и пластик аккума.
Есть, например, вот такая картинка с зажимами электропроводки:
Если хомут целиковый, то на картинке похожего ничего вроде не видно, а если составной, то возможно сама стяжка присутствует и вы её сможете определить. Ну если только вам не нужна часть, которая к металлической чашке/опоре крепится.
Vitus666
22 September 2017
помогите с артикулами креплений и резинок обведены красным
22 September 2017
МяснойТверь
Не знаю то или не то, но есть вот такой кронштейн на схеме тросов для MTX75 от Мондео (позиция 7474, finis 1381453):
Если не то, то желательна фотка кронштейна от IB5.
Vitus666
Из схемы видно, что резинки отдельно от шланга/трубки 3A713 не идут.
Sholoiko
22 September 2017
Вот фото
Очень похоже на 14a163m
