Доброго всем дня!
Решил создать тему по акустике отдельно, т.к в существующих обсуждениях вопросы замены/установки не всегда заметны или вообще не обсуждаются.
Сам пока только жду фокуса, заказал вообще без музыки, так что буду ставить любые какие пожелаю, все буду запитывать с 4-х канального усилителя.
Вообще, как Вы думаете стоит ли ставить два комплекта компонентной акустики на фронт и на тыл, чтобы обеспечить верхами оба ряда сидений или достаточно только на фронт?
Решил ставить на фронт Varta V-SPB6.2, на тыл пока не определился, но что нибудь из артсаунда или той же Варты.
Прошу Вас дать советы по выбору и по возможности рассказать, что Вы сами решили себе поставить или уже инсталировали.
kent74
16 November 2011
Замена штатной акустики (колонок)
Приветствую всех!! Планирую сделать звук в авто лучше чем на штатных динамиках и штатной ГУ(РП32).Чем я думаю все это заменить? Вот чем:
1) ШТАТНАЯ МАГНИТОЛА FORD FOCUS 3 (MSTAR QR-1065). Ссылка на магнитолу:http://mstar.su/products/shtatnaya-magnitola-ford-focus-3-mstar-qr-1065/
2) Акустика: а) Фронт: Hertz ESK 165L.5 6,5" (компонент.)
б) Тыл: Hertz Uno X 165 6,5"
3) планируется установка сабвуфер (пока что не выбрал) и усилитель (тоже пока что не выбрал).
Соответственно авто имеет шумоизоляцию дверей и динамики будут ставиться через проставки.
Авто Ford Focus 3 2013года выпуска, хачбек.
Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Здарова Ребят!
Я в этой теме новичок, а звук в своем ФФ3 хочется улучшить.
Пока поменял только магнитолу на RedPower 15150( в штате был РП32), звук улучшился, но уже привык.
Вот теперь думаю поменять все динамики (6 ШТ) включая пищалки + заодно проклеить шумоизоляцией двери.
Как думаете этого будет достаточно для улучшения? Или может быть что-то посоветуете, как лучше сделать?
Посоветуйте пожалуйста ХОРОШИЕ динамики(можно в личку) чтобы играли хорошо(цена не главное, главное качество).
И еще вопрос: Можно ли поменять только динамики, поставить их на штатный подиум и подключить к штатной фишке? Пин-Ту-Пин так сказать.
IGOR_DANSHIN
22 May 2017
Собрался поменять задние динамики. Не могу определить полярность ПРОВОДОВ. Один белый с фиолетовой полоской, второй светло зеленый с белой полоской. Пробовал подключать по разному, звучание не меняется, даже если звук накрутить на всю. Так как точно узнать какой провод + а какой -?
IGOR_DANSHIN:
Так как точно узнать какой провод + а какой -? |
Подключить к ним батарейку и посмотреть в какую сторону сдвинется подвижная мембрана,если наружу то полярность правильная,останется только посмотреть на батарейку там подписано всё )))
astashov
28 May 2017mobile
А точно есть разница? Звук не меняется.
Я же написал, что меня интересует "+" и "-" проводов, а не динамиков, на динамиках написано, где плюс, а где минус
astashov
ну если и есть, разница, то не существенная, т.е. я ее не заметил.
astashov:
А точно есть разница? Звук не меняется. |
Если полярность будет разная к примеру на двух динамиках, то звук будет хуже, как-то экспериментировал еще в студенчестве, грубо говоря, мембрана на одном динамике идет вперед а на другом назад, особенно заметно на низких частотах.
Ладно, по звучанию динамиков я определить не смог. Как можно определить другим путем? и как вредит динамикам неправильная полярность, я имею ввиду выйдут ли они из строя?
динамикам не вредит.
если не слышите , то и не стОит заморачиваться
только если не слышите разницу в переполюсовке, не стОит и менять, тем более не услышите.
MotoToK
13 June 2017mobile
Поменял динамики РП32 в передних дверях на РП7. Голова РП32. Басс стал плотнее, но больше ничего особо и не изменилось. Поход голова все таки нужна другая и шумка дверей.
Имеется китайская голова взамен штатной если не ошибаюсь по 50ВТ, какие колонки по мощности выбрать? Номинал 50Вт?
50 Вт- в фантазиях если.
школа-физика-Ом дядюшка.
Не номинал 50Вт, а 50Вт max?
Hertz DSK 165.3
Digital Design DD CS6.5
Digital Design DD EC6.5
Ural AK 74C
Hertz ESK 165.5L
Focal Auditor R-165
Какие выбрать?
CheKolyamBo
14 July 2017mobile
Подскажите. Стоят динамики рп32, нашёл от рп7 но они разные, два по 20W и два по 25W , какие куда ставить Вперёд и назад? И стоит ли вообще ставить, машина не проклеена и голова рп32, звук изменится?
coachkirill
9 September 2017mobile
Ребята просмотрел все темы по акустике, но так и не нашел ответов на вопросы.. По рп28(титаниум 05/17) есть вообще какая-либо техническая информация(мощность и т.д.)? Хочу заменить все динамики, добавить средний динамик и твиттеры назад? От чего отталкиваться при выборе новых динамиков? И что при активации 9 динамиков, ошибка в итоге висит или не висит?
CheKolyamBo:
Подскажите. Стоят динамики рп32, нашёл от рп7 но они разные, два по 20W и два по 25W , какие куда ставить Вперёд и назад? И стоит ли вообще ставить, машина не проклеена и голова рп32, звук изменится? |
25W вперёд. Задние и так задушены. Звук изменится
astashov
18 September 2017mobile
Почему динамики разные? У рп 7 номер один вперед и назад.
seriy_maksim
3 January 2018
MotoToK
Тоже менял передние динамики от РП32 на РП7 на уже проклеенных ШВИ дверях + поставил пищалки от РП7, бас стал чуть лучше и высокие отыгрывают с пищалками от сони, а так да, на голове РП32 больше изменений никаких.
platinoid
16 February 2018
Вопрос от ламера, можно ли поставить 8 ом динамики вместо штатных? Или придётся колхозить усилитель?
И второй вопрос, можно ли ставить это JBL GTO 609C, они 3 ом
Привет
Прдскажите, передние и задние динамики на рп 32 одинаковые?
Если нет, есть смысл ставить вперед динамики от рп 7, а передние от рп 32 назад?
astashov
9 March 2018mobile
dek_an
Я так сделал.
dek_an
12 March 2018mobile
А может кто-то еще подскажет: есть ли проводка под задние штатные пищалки в дверях, если стоит рп 32?
astashov
12 March 2018mobile
dek_an
Нет проводки.
dek_an
21 April 2018mobile
Подскажите пожалуйста, где на фото передние, а где задние (по конструкции и по инженерному номеру)?
Просто не могу понять: у меня те, которые с доп конусом (инженерник заканчивается на СА) стояли в передних дверях. А все вроде пишут, что такие стоят в задних. У меня перепутали при сборке, или как?
astashov
21 April 2018mobile
dek_an
Слева задние, с конусом. Конус выполняет роль пищалки.
