Двери, замки, петли, ограничители
8 years
У меня странная проблема. Может кто сталкивался. Форд Мондео 4 2008 г.в. Последнюю неделю перестали открываться обе передние двери изнутри!! Задние все открываются. Причём передние можно открыть только снаружи. Опускаю стекло и открываю сам себя ) При чём алгоритм "неоткрывания" дверей по разному. То после минут 5 проезда,то в последнее время сразу после их закрытия. Включенно зажигание или нет,на "неоткрытие" дверей не влияет.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду рад совету!
Искал по форуму,ничего не нашёл кроме двойной блокировки.Но я так понял она должна сниматься,если я открыл или снял машину с сигнализации? Вообщем так и езжу пока. К официалом ехать надо,но не хочется(есть печальный опыт) ОЧЕНЬ неквалифицированного персонала!
неисправность, замок двери, открыть дверь, центральный замок, петля, ограничитель двери
koroed1971
12 December 2012
72,1K
AndrewWhite
14 December 2016
babenkov_17
Начнем с главного. Многие почему то думают, что я связан с разборкой. НЕТ. Я ОБЫЧНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ в обычном ВУЗе нашей Страны.
С разборкой я связан только тем, что регулярно туда отношу кучу денег (иногда даже в тайне от жены) на всякие ништяки.
Термин "немецкая версия" мне не знаком. Я знаю только "Территория: (+)"RU"" или другие страны. Это обозначает рынок, на котором автомобиль изначально планировалось продавать, т.е. он имеет все сертификаты соответствия для данной страны. Я видел много таких и Белорусь, Швеция, Нидерланды и т.д. Все оин друг от друга не отличаются. Возможно, просто некоторые опции не доступны для заказа на там или ином рынке.
1. Соответственно сами замки. Это решаемо. замки найти можно. С финискодами я как бы уже разобрался. Список составил.
По финис коду можно купить только новый замок, а это 12-15 тыс рублей за каждый. Искать на разборках, звонить расспрашивать. Можно попробовать ebay, но это обычно дорого. Замок в Швеции стоит по 4.5 - 5 каждый, и еще доставка 2 тыс рублей до Финлянции, а оттуда через друзей, если есть. В Россию они не отправляют.
2. Проводка внутри дверей. Здесь много неизведанного. Скорее всего надо будет искать требуху от макса или гелакси и колхозить с паяльником в руках по схеме. Вопрос опять к AndrewWhite. Насколько сильно отличаются "косы", от Мондео , макса и гелакси? разъемы возможно сходятся, все таки форд. А расцветка проводов сходится?
Разъемы сходятся, схему чуть выше я выложил. В целях безопасности все провода в дверях связанные с дверными замками черные без маркировки одинакового сечения, чтобы вскрыв дверь как консервную банку злоумышленник не смог воспользоваться проводами. Хотя кто ее так вскрывать будет?
3. Дверной модуль остается? На фото мой задний дверной модуль .
Нет, про это тоже чуть выше я уже писал. Твой модуль на фото не умеет даже двойную блокировку делать, не говоря уже про детские замки.
Сколько там проводов в разъеме?
ВСЕ
4. блок управления на двери водителя без человечка будет работать? Вопрос опять к AndrewWhite. В выложенном выше видео демонстрации работы электроблокировки заднего замка не видно символов на этом блоке, видна только подсветка. Какой блок использован. Много вопросов, конечно, но тема интересная.
На видео все четко видно, а чуть выше выложены фото блока моей двери:
Я пробовал только с настоящим блоком с детской блокировкой.
AndrewWhite
29 December 2016
Для любителей полного стока
babenkov_17
26 January 2017
Всем привет! В продолжение темы про детские замки с эkектроблокировкой, начатой мною раньше.
Путем исследования ЕСАТ2015 нашел, какие должны быть для этого случая дверные модули и блок управления , который на двери водителя. По ссылкам (вырезки из ЕСАТ подписаны)можно увидеть их полный функционал и обозначение.
Модули дверные
Блок кнопок на водительской двери
Причем, этот функционал пробивается В МОНДЕО 4!!!. Так что любителям мондеоводам, любителям апгрейда, есть путь к развитию!!!
Я уже на этом пути.
AndrewWhite
9 January 2017
babenkov_17
По каталогам все пробивается, только толку мало:
Дверные модули по ~4500 за шт (1689874)
Блок стеклоподъемников со складыванием зеркал ~6000 (1681008)
Дверной замок левый (бесключевой доступ+двойная блокировка+детские замки) ~25000 рублей за штуку (1791419/1791420)
Дверная проводка (если на авто не было двойной блокировки, без кейлесс) ~3500 рублей за шт (1768053/1768056)
Итого: ~73 000 рублей
Неужели, кто то будет заказывать это по номерам?
vi66
10 January 2017
Андрей, как считаешь (исходя из опыта) на машине с кейлессом, но без штатной сигналки, может отсутствовать в дверях проводка для двойной блокировки?
И если отсутствует - насколько сложно доработать существующую проводку? Необходимо добавить 1-2-3 провода в дверях или придется лезть и в напольную проводку?
AndrewWhite
10 January 2017
vi66:
Для двойной блокировки нужны дверные модули как минимум серии -B*, на обычной блокировке стоят модули серии -А*. Хотя и бывают чудеса на заводе, но редко.
По проводке вообще темный лес (каталог тут не помогает): я всегда был уверен, что задняя проводка отличается только с кейлесс/без, с модулями/без, но как оказалось бывает проводка именно без двойной блокировки.
Доработка не сложная, все управление замком идет через дверной модуль, т.е. проводку тянуть до него.
Могу только сказать самую радостную новость из всего этого: У меня проводка с кейлесс от авто изначально без двойной блокировки, но провода были все сразу.
Вот в этой проводке все есть:
vi66
10 January 2017
Вот это радует! И спасибо за маркировку полной проводки - сохранил))
Предлагают мне купить комплект новых замков с двойной блокировкой, вот я и сижу чешу репу - собираю инфу по теме, просто их воткнуть или еще чего допиливать нужно.
Я правильно понимаю, что чтобы замок сменить нужно всю дверь раскидать, в т.ч. и верхние рамки, и стекло с подъемником?
AndrewWhite
10 January 2017
vi66
Замок снимается не сложно, но надо поиграть в тетрис. Нужна сноровка.
НАДО ДОПИЛИВАТЬ ЗАДНИЕ ДВЕРНЫЕ МОДУЛИ на 99%, вернее потребуется из замена на версию с двойной блокировкой.
Могу помочь узнать версию модуля дистанционно, не разбирая двери.
vi66
10 January 2017
Было бы просто здорово!
babenkov_17
20 January 2017
Вот какие модули нужны
Как видите, стоят они совсем не дорого... Непонятно, только почему их сразу не ставят на заводе?
В них есть поддержка: детские замки с электроблокировкой и двойная блокировка .
AndrewWhite
21 January 2017
babenkov_17
Не дорого понятие растяжимое
Не ставят их на заводе потому что их себестоимость выше на 5-7 долларов, чем у обычных. Если учесть что завод выпускает 100 000 автомобилей в год.
То это пол миллиона долларов как с куста.
Еще вопросы есть?
Уточнение за 2011 было продано 175 тыс автомобилей, за 2012 - 168 тыс.
Даже если по 1 доллару разница между блоками, то сумма все равно не кислая.
AndrewWhite
27 February 2017
Не прошло и пол года, как я наконец закончил свои "детские" замки.
Фото мало. Процедура элементарная. Само собой все работает.
Так было
Так стало
Нет, разница не только в наклейке
Евген2115
8 March 2017
На доресте их нет, да и на рестайле они только с 12 года по-моему пошли...
u_k
9 March 2017
Люди подскажите номерок кнопки блокировки дверей на моню дорестайл? а то вместо нее стоит заглушка...
AndrewWhite
9 March 2017
u_k
Это кнопка работает только при установленном бесключевом доступе.
u_k
9 March 2017
Попробуем установить... Вы номерок то дайте...
Drakula_51
9 March 2017
U
u_k:
1460295
Там гнездо внутренней ручки двери с бесключевым входом идёт другое (1792220), сам определись заглушка там или формовка фальшивая.
AndrewWhite
9 March 2017
Drakula_51:
1460295
Только на рестайле разные гнезда, на дорестайле все гнезда с дыркой под кнопку с заглушкой или без.
u_k
Там нечего пробовать. Поверьте мне: человеку, который на кейлесс собаку съел. Там внутри даже разъема нет на эту кнопку, если авто без кейлесс.
Единственный вариант на авто без кейлесс - это приколхозить эту кнопку к дверному модулю на пин отпирания центрального замка.
Кстати кнопка работает только в одну сторону - на отпирание.
u_k
9 March 2017
...думал что кнопку подключить к концевику в замке... неужели не получится? ну хоть как-то приколхозить... ... постоянно "флажок" дергать... как в жигулях, ей богу... и это в комплектации титаниум...
Евген2115
31 March 2017
AndrewWhite:
От мондео же ни одного ВИНа и вообще упоминания про данную опцию нет
Похоже нашелся https://www.drive2.ru/l/469722363575927296/
https://www.drive2.ru/r/ford/1530435/
AndrewWhite
31 March 2017
Евген2115
Ну прикольно, что сказать. Видимо все таки были такие А может и тоже самодел.
Я уже 3 мондео выпустил на дорогу с такой опцией.
Скинь ему ссылку на мой профиль, я ему помогу с ремонтом замков Меня просто нет на Д2.
Евген2115
31 March 2017
AndrewWhite:
Евген2115
Да я сам не видел еще, хотя много и бельгийцев повидал. А такие замки частенько на S-max наблюдаю.
Сейчас направлю его.
babenkov_17
10 July 2017
Вчера закончил установку "детских" замков . Все работает, как и должно быть. Осталось только наклейку изготовить и налепить на торец задних дверей.
Спасибо Drakula_51 за поддержку самой идеи перенести примочки с S-MAX на Мондео 4, ну и персонально спасибо AndrewWhite за техническое сопровождение!!! Счастливы те студенты, у которых такие преподаватели!
Если кому надо информацию по составу, монтажу и т.п., спрашивайте, поделюсь.
babenkov_17
31 August 2017
Проверил, как реагируют "детские" замки на нажатие кнопки блокировки на разных блоках стеклоподъемников. У меня сейчас в наличии есть три разных блока стеклоподъемников
их инженерные коды(слева направо, как на фото) 7S7T-14A132-AB , 7S7T-14A132-BС, 7S7T-14A132-ВА.
Так вот, детские замки слушаются всех блоков!!!, то есть, сигнал(команда) от кнопки на блокировку задних стеклоподъемников и на блокировку задних дверей от открытия изнутри ОДИН И ТОТ ЖЕ!. Знал бы об этом раньше, не искал бы блок с символикой человечка. ВОТ! Эта информация для последующих поколений любителей апгрейда, так сказать. Теперь блок стеклоподъемников с функцией складывания зеркал(который средний на фото) лишний. Пойдет на продажу. Себе , естественно, поставил тот, который с человечком.
Вместо наклейки поставил :
вот такую заглушку. Бумажка(наклейка) будет пачкаться и скоро станет раздражающе грязной... Решил сделать так.
AndrewWhite
1 September 2017
babenkov_17
Там не бумажка, а пластиковая наклейка с качественным принтом.
Затираться не будет точно.
Более того, цель этих наклеек достижение фен-шуя.
IBRAGIM587
11 October 2017
AndrewWhite
Здравствуйте! Вы занимаетесь установкой бесключевого доступа на форд мондео 4?
AndrewWhite
11 October 2017
IBRAGIM587
Мой автомобиль изначально был без без данной функции.
Я себе ставил сам.
IBRAGIM587
11 October 2017
AndrewWhite
Понятно! Мой тоже, долго искал мондео 4 универсал (дизель) с бесключевым доступом, но безуспешно, сейчас собираю инфо про эту функцию)))
rafil
4 December 2017
а сколько примерно выйдет установка кейлес энтри и старт с нуля? м4 рестайл
