Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне.
Всем привет!
Недавно обнаружил у себя такую неприятную проблему - когда засунул руку в вырез ковролина под ногами переднего пассажира, то ощутил там лужу!!! Кто нибудь сталкивался с этим или это только у меня такая проблема? А может это конденсат там образовался от разницы температур салона и днища авто, но не целая же лужа?!
конденсат, вода в салоне, мокрый пол, мокрый потолок, вода в багажнике, потоп, уплотнитель, протекает вода
alex626
13 November 2011
311,1K
Max2
27 May 2017mobile
Yevgeny.b
Да она и при передвижении и когда стоит попадает. Там резиновый уплотнитель неплотно к кузову прилегает.
Yevgeny.b
28 May 2017
Добрый день! Вчера забрал машину с СТО, сегодня прошёл дождь, пока все сухо. Надеюсь так и будет дальше. Мне проклеивали фары уплотнителем
Radba
24 July 2017
По поводу проникновения воды в багажник через жабры: год назад проклеил жабры и заглушки с левой стороны герметиком, все было нормально по началу, но после зимы опять заметил воду в нише с докаткой. На днях еще раз все разобрал, и опять с левой стороны за жабрами лужа, в багажнике вся обшивка сырая.. В итоге установил, что вода проникала в багажник через маленькое отверстие с резьбой (на фото красным отмечено, фото взял с форума). Всё просушил, промазал все тщательно заново, в отверстие в это вркутил болт, но, откуда именно вода проникает в эту нишу, я понять так и не смог... Поливая на машину из шланга, установил, что стекает везде, сверху на жабры, на эти самые заглушки, под фарами (имейте это ввиду), и где там еще есть отверстия не знаю. Буду наблюдать.
Кстати вопрос: посмотрел справа, там всё сухо, на сняв обшивку в багажнике, увидел там провода, кто знает что они питают?
FICUS 1
24 July 2017
Radba
Провода справа это проводка для парктроника
Radba
25 July 2017
FICUS 1:
Radba
Спасибо, так и подумал. А та часть, которая уходит под днище через заглушку?
FICUS 1
29 July 2017
Radba
под днищем есть разъём с заглушкой, к этому разъёму присоединяется штейкер проводки парктроников заднего бампера
Radba
31 July 2017
FICUS 1:
Radba
Понял, спасибо!
VanGogh
30 August 2017
Всем привет.
Месяц назад взял FF3 хетч. 2011г., недавно обнаружил такую проблему.
Из стыков верхней части обшивки задней двери течет вода и капает на полку. Течет не из под резинового уплотнителя (там сухо).
Подскажите, кто сталкивался, где смотреть и как разобрать, плизз.
1977qaz
30 August 2017
VanGogh
По разбору тема есть.(Поискать можно)
Разбираем салон ФФ3
VanGogh
30 August 2017
Спасибо. Через крапления спойлера может течь?
VanGogh
30 August 2017
Сори, я не правильно сформулировал, течет из обшивки двери багажника.
1977qaz
30 August 2017
VanGogh:
Редкостное явление.
Разберите обшивку(она же легко разбирается) и увидите.
Radba
31 August 2017
может стекло не герметично? больше там, вроде как, неоткуда под обшивку проникать...
Max2
31 August 2017mobile
VanGogh
Посмотри пистоны крепления спойлера, они идут с резиновыми уплотнениями, насколько я помню или крепление сабли над номером.
VanGogh
1 September 2017
Спасибо, вот на пистоны больше похоже, сейчас как раз дожди пошли, но с утра не текло. Окно в дождях появится разберу и отпишусь.
Nicloft
12 September 2017
VanGogh,здравствуй, у меня Хетч 12 года( российской сборки)брал с салона,вот неделю назад обнаружил мокрый войлок под запаской,а после ливня утром открыл ,(запаска уже была выложена) пол запаски стоит воды...,путём нехитрого действия с Керхером,обнаружилась банальная течь через уплотнитель,который идет в кузов в гофре с проводкой слева,клапан немного вытащило(попала грязь ) и в дырке уже в кузов земля на 2 -е железо в крыше.И вы не поверите куда идёт вода дальше,нет не в дренаж и на улицу,а прямо на угол крыши слева на стойку сзади с ремнём безопасности ,под ковролин сиденья левого зад. пассажира и ему под ковролин под ноги.Я бы Этих Фордовцев в 41 к стенке ставил,ладно клапан отошёл на 6 году,( может зимой льдом выгнуло),а если бы на 1 , внутри всё равно машина новая,жалко салон,тем более крышу.Почистил от грязи,залил не застывающим герметиком,пролил Керхер,всё норм,фото выложу позже,есть ещё 2 маленьких дырки в углу под левой фарой
VanGogh
13 September 2017
У меня немного другое, текло сверху из стыков отделки крышки багажника и капало на полку, уплотнительная резинка изнутри сухая. Причем было уже несколько дождей, мыл керхером (специально проливал под резинку и крыло), больше ни капли, мистика. Летом было два дождя, после обоих вся полка была в воде, сутки сушил.
Radba
13 September 2017
можно поподробнее?
Katrusya1985
19 September 2017mobile
Друзья, неужели официалы такие проблемы ещё не научились устранять? За шесть лет-то? Тоже предстоит обратиться с такой проблемой...
VanGogh
25 September 2017
Нашел при помощи керхера, заливал жестко, текла через центральный болт крепления спойлера.
Вода набиралась в пластиковую накладку (среднюю) крышки багажника и при небольшом дожде не текла.
Вылечено силиконом.
Nicloft
8 October 2017mobile
Radba
Доброго дня, вот на фото левый уплотнитель с гофрой отошел и вода потекла внутрь по белой крыше в салон!Ну ,а остальное герметиком надо проходить( предварительно сняв " жабры" и бампер),то что ребята показывали все задние дыры под скотчем,болтами,фарами,и нижними уплотнительными резинками.Теперь сухой багажник и салон.
Nicloft
Nicloft
Вот по углу салонной крыше,вода дальше течёт под ноги,хорошо во время обнаружил.
Radba
9 October 2017
Nicloft:
Radba
Спасибо, проверю, но вроде у меня все же в жабрах дело...
Scruber
16 October 2017
Подскажите пожалуйста. При устранении воды в багажнике, при снятии клапана вентиляции кузова под задним бампером, мы забыли вернуть на место фильтр или как он еще называется, мягкая ткань... этот клапан мы уже обратно поставили, на герметик посадили и только в конце поняли что забыли внутрь проложить этот фильтр... подскажите, это не столь критично ?? или стоит опять разбирать, выдерать клапан от геметика ???
1977qaz
16 October 2017
Scruber
Вы имеете в виду белый синтепон?
Если про него,то ничего критичного в этом нет.
Если течь проходила именно через жабры(по вашему клапан),он загрязнялся(как тряпка половая)и его просто выкидывали.
Непонятно какой толк от него.
Scruber
16 October 2017
1977qaz , вот вот...точно синтепон... он был грязный весь, разбухший от воды, даже после просушки... и мы забыли его обратно туда вставить... я надеюсь что не критично... а может знаете код детали этого синтепона ??
1977qaz
16 October 2017
Scruber
Не переживайте,толку от него НЕТ.
Моё мнение,он ставился для шумоизоляции,
только толку от него НОЛЬ.
Indi
19 October 2017
нашел по случаю.
kosVL
25 October 2017mobile
Сегодня увидел какую то жидкость под педалью сцепления. Подскажите что это?
