Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
950,2K
12,7K
max_tomsk
25 August 2017
shadowstile:
max_tomsk
ну это понятно, дело привычки оно такое. Вот только ноги длинные, придется руль регулировать под себя по новой, коленкой об него бьюсь
я 180см не упираюсь в руль)) сидушка же в низ отпускается
Stayin
25 August 2017
Здравствуйте. Вопрос такой, при самодиагностике выдает ошибку dts 262, в поиск5 прочитал что это нет связи с каким либо устройством. И нашел один неподключегный разъем выходящий из жгута ведущего к генератору, на два провода. Двигатель дюратек 1.6. Подскажите что это?
max_470
25 August 2017
Stayin
это общая ошибка, нужно сканером читать, чтобы понять, к чему она конкретнее относится.
Forscan попробовать можно.
по идее ошибки делятся по следующему виду:
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция- тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции- Порядковый номер ошибки
ошибки вида dts262 и прочее - это лишь общая ошибка, требующая уточнения.
Stayin
25 August 2017
max_470
Ладно, потом считаю.. А разъем то висящий от чего? Врятли диагностический, 2 провода всего лишь..
FocusInstruktor
25 August 2017
max_tomsk
Давно ли у нас вообще на двигатель смотрят на осмотрах?
Если сам не скажешь что двигатель другой они и не узнают. А если в нем лошадок столько же что и в родном то вообще по барабану.
lyutui
Вопрос в том, будут ли дружить мозги автомобиля с этим контрактным двигателем или придется еще какие то манипуляции производить.
FocusInstruktor
25 August 2017
Stayin
Это разъем не с датчика трубки ГУРа случаем? Как раз там внизу проходит.
Stayin
25 August 2017mobile
FocusInstruktor
Да, у меня на этом датчике не подключен разъем, но он не подходит туда, да и не дотянется.. у меня он почему то не внизу а вверху, прям над самим ГУРом.. может нестандартный Гур поставили/трубку?..( могу сфотать..
FocusInstruktor
25 August 2017
Stayin
У меня стоит на трубке внизу. знаю еще бывает на самом насосе стоит. Возможно поменяли когда то.
Stayin
FocusInstruktor
А чем черевато ездить с отключены датчиком ГУРа?)
FocusInstruktor
25 August 2017
Stayin
Двигатель не будет увеличивать обороты при провороте руля. Многие так катаются и не парятся.
focus69rus
26 August 2017
Привет.печка дует только на 4 скорости .что может быть,куда смотреть?
partnoi
26 August 2017
focus69rus
Тебе сюда.
osramml
26 August 2017
Прошу помощи, так как не знаю, как сформулировать поисковый запрос.
Сегодня быстро разогнался, обороты доводил до 5 тыс., после чего у меня началась прерывистая тяга:
нажимаю на газ - мотор не тянет, чуть разгонюсь - появляется тяга, но потом пропадает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
osramml
26 August 2017
O
osramml:
Решил, проблема была в контактах катушки
max_tomsk
26 August 2017
FocusInstruktor
c этого года смотреть начали, причем сверять номера, я сам офигел когда на учет ставил тачку. Я спросил у знакомых они несколькими месяцами назад ставили на учет, там не смотрели. Это изза закона а узаканивании ГБО всякого допободурования.
FocusInstruktor
26 August 2017
max_tomsk
Это видимо у вас. Я две недели назад машину на учет ставил. только ВИН кузова смотрели.
Да и все равно двигатель сейчас без разрешения можно менять, а уж соответствующая модель стоит или нет, инспектор не определит, потому что их больно докуя этих двигателей.
maxgol
26 August 2017
Stayin
На диагностическом OBDшном разъеме никак не может быть 2 провода. По-моему у нас 8 их, если не ошибаюсь.
Olga1581
27 August 2017
Подскажите,есть трещина на впускном коллекторе,хочу его купить б.у,но как то проблематично ,форд 2004 год,2 литра,производство США ( Мексика),таких мало,может ещё от какой модели может подойти?
jkL
27 August 2017
Olga1581
Это ж Duratec-HE, такие на 2-3 фокусы и мазды ставились, на любой разборке найдете такой.
Stayin
27 August 2017mobile
maxgol
Я писал не про обд разъем а про неизвестный на тот момент мне бесхозный разъем.) Даже фото было..(:
И диагностические не только обд2 же, не?
nikss
28 August 2017
Всем Привет! У меня такая беда:При подъёме в горку обороты повышаются а разгона нет,потом резко ускоряется.На поворотах на второй скорости машина дергается пока не снизешь на первую.Сцепление новое,менял полностью и диск и козину и выжимной.Бензонасос снимал сетку мыл,топливный фильтр тоже менял.Свечи и провода поменяны.Что еще может быть?Может кто сталкивался?Форд фокус 1 2004 г.1.6 двигатель duratec.коробка механика.
рыбак33
28 August 2017
nikss
было такое только на зитеке . умерла катуха . а второй раз провода что к катухе подходят пробиты были .короче не хватало на низах свечам .
nikss
29 August 2017mobile
Да я и катушку менял,т.к не зародилась машина.
рыбак33
29 August 2017
nikss
ищи слабину в контактах на катуху..также проверь дпдз . может пленочку протерло и будет трабл.
рыбак33
29 August 2017
nikss
кстати .проверить былобы не плохо датчик пкв. бывает загрязнен или протерт малость .и тоже плохо заводитца и перебои бывают. уменя 5 штук пробило за 6 лет .
nikss
рыбак33
ОК,проверю.Спасибо за наводку.
max_470
30 August 2017
рыбак33
5 датчиков колена за 6 лет? это оригинальные так себя ведут?
рыбак33
30 August 2017
max_470
были разные но оригинал был бу .так как приходилось брать экстренно.
partnoi
30 August 2017
рыбак33
Похоже колено ходит взад - вперед
Я пока поставил шаибу на него.
Пока нет мани.
рыбак33
30 August 2017
partnoi
не первый раз просто сдох . потом отвернулось втулка посадочная . потом чтото попало . теперь походу колена люфтит . малость подпиливает его. и пару раз просто подыхали .просто с ним троит и все корпус целый а троит и чихает . меняеш новый все нормуль его обратно ставиш чихает и троит . корочке сдыхают .
