КПП на ST/RS
8 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
489K
3,9K
Loco23
21 May 2017
На той фордовой банке, что у меня, тоже просто 75в.
Muller
21 May 2017
Loco23
Кастрол точно не хуже оригинала, я вообще разницы не заметил если честно, ну и цена раза в 2 ниже фордовского масла
Loco23
21 May 2017
Напиши тогда конкретно что за масло.
Вот я синтетику мобил 75в90 не рекомендую, точно хуже оригинала.
Muller
22 May 2017
CASTROL Syntrans Multivehicle GL-4 75w90
amavr
24 May 2017mobile
Muller:
amavr
я бы забил пока
Сама вылечилась короче. Все отлично работает
Видно капризничала, что я на две недели в отпуск уехал
plohish27
2 June 2017
Доброго времени суток, случилась неприятность, дернул сильно ручку кпп. Теперь не включаются 1 и 2. Вместо 1-ой включается 3-я, вместо 2-ой включается 4-я. Задняя включается но ручка сильно болтается. КПП не шумит, 3,4,5 включаются нормально. Куда копать, где смотреть подскажите.
Loco23
2 June 2017mobile
Тросы проверяй, есть процедура их регулировки. Кулису ещё проверь.
plohish27
2 June 2017
Тросы целые, кулиса тоже. Подскажите процедуру регулировки кулисы.
Сытник
3 June 2017
plohish27
либо тросы, либо вырвал пин в механизме выбора передач.
plohish27
3 June 2017
Сытник
Похоже беда с механизмом. Подскажите его реально снять не снимая кпп?
vip_spider
3 June 2017mobile
plohish27
Да
Ivan_VS
3 June 2017
plohish27
он сверху кпп к нему троса идут
KGM
4 August 2017
Парни кто знает номера падшипов и сальника первички КПП ?
vip_spider
5 August 2017mobile
KGM
А что с подшами?
1366068 это сальник
1691909 подшипник
1691264 подшипник
KGM
5 August 2017
vip_spider
Короче после перехода на Одномасс появилось незначительно дизелению КПП на ходу особенно внятяг на малой скорости.Но не фатал.На хх тишина,плавность хода отличная.На днях вылез вой первички на хх и шумы добавились.
Предыстория.Ранее при очередном развале трипода правого (думаю после этого) Появился приклин прав колёса при езде накатом к светофору.Как будто на кирпич наехал колесом,сорвало и дальше едет норм.Обнаружить не смог ничего.Переодически проявляется.Чувство что зуб поломан или скол на главной паре,и об него упирается и срывает весом авто.Проблема эта была и на двухмассе,но без каких либо шумов вобще.Решил на днях дербанит его.Ездить боюсь уже.Вот и назревает вопрос падшипников.
KGM
7 August 2017
И интересно кто нибудь восстанавливал преднатяг на квайфе?Тарельчатые пружины можно приобрести для этого?
sfordfish
11 August 2017
KGM
Выставлял преднатяг на тазовой блоке - подобрал тарельчатые пружины из тазовых запчастей, правда давно это было, не помню от чего. Преднатяг выставил на 7 кг с учетом будущей просадки. Сел на 4-5 кг за лето, дальше почти не садился. По диаметру пружины, думаю, подойдут и на квайф. Купить отдельно пружины квайф, думаю, представляет сложность.
По одномасс маховику - проехал порядка 20 ткм на ver.2 моего комплекта. На ХХ тихо, тарахтение из КПП есть при движении на малых оборотах, воя нет. Сейчас есть ver.3 моего комплекта, себе пока не ставил.
KGM
11 August 2017
sfordfish
С тазовым то понятно.Вобще продаются эти пружины.Дербану квайф и хз что там.
По маховику тоже отлично,скрипя сердцем открутил шас его с колена)),на хх тишина,на малом ходу есть шумок.С недавних пор вобще выть начал.Разобрал КПП все ровно.Соберу кпп и обратно с двумасс поставлю и гляну как он запоет.
У нас нет мастеров чтоб зазор выставить при замене падшипов,и падшипов там 8шт разных.Номеров их не нашел чтоб заказать.((
KGM
12 August 2017
Вот и виновник приклинивания колёса,обломок фебеста .Как его не увидел в стакане хз.Ночью на дороге менял трипод.
1CNik
21 August 2017
KGM
В итоге сейчас на одномассовом ездишь или двухмассовом?
Шум в КПП поборол?
KGM
21 August 2017
1CNik
Поборол шум переходом на двухмасс))).Тишина теперь.Кпп разобрал увидел что нет сломанного ничего и собрал.Одномасс на балансировку буду проверять.
kabanellooo
22 January 2018
Ребят возникла проблема , разлетелся ДИФФЕРЕНЦИАЛ и выбил дырку в коробе .Нужен новый короб и блокировка ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Помогите найти детали .У меня всё .Ни гвоздя ни жезла
Loco23
22 January 2018mobile
Какая ещё блокировка дифференциала?)
Проще купить коробку в сборе.
kuzmagcfack
kabanellooo
На авито коробка была. Даже если найдешь корпус коробки, что почти не реально, валы нужно будет регулировать кольцами и диф то же.А правильно это мало кто сделать сможет.
firesanek
Находится кпп без проблем, можно от мондео купить..
kabanellooo
8 February 2018
ребят подскажите может кто продает коробку тогда по приемлемой цене пожалуйста
Все дальнейшее общение по куплю/продам просьба вести в соответствующем разделе объявлений, либо в л.с.
Iceman90
20 May 2018
Парни помогите плиз. Сдохла сцепа, подбираю комплект двухмасса от РС. Непонятны несколько вещей.
- Чем отличаются комплекты сцепления LUK repset pro 624 3256 33 от LUK SAC 624 3256 19. Разница в цене ощутима.
- 2294 001 348 SACHS маховик - про него говорили, что он какой-то другой...
- Встанет ли сцепа LUK на SAchs маховик?
- Если есть какие-то номера по комплектам сцепа-маховик LUK или SAHCS напишите пожалуйста. Оригинал выходит нереально дорого...
Loco23
20 May 2018mobile
Есть же комплект валео с одномассом.
Сытник
20 May 2018
Loco23
Он не держит момент на чипе.
Loco23
20 May 2018
Сытник, уже есть отзывы?
Ну тогда сток от рс или рс + сакс.
