Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
861,7K
3,2K
KeNTeR
21 June 2017
Dar1972
Можно, были.
Dar1972
21 June 2017
KeNTeR
Кроме полного комплекта FF3+(косы, модули, датчики), что требуется чтобы это все завелось на FF3 ?
Universe
21 June 2017
Dar1972
для начала исходную информацию:
рейка электро - есть смысл продолжать
рейка ГУР - результат только в виде постоянного пассивного паркпилота, без автопарковки.
все сказанное справедливо и для дорестайла
Dar1972
21 June 2017
А вот хз, где посмотреть?
Дата изготовления: 22.06.2013
Модельный ряд: Focus 2011-2015 Titanium
Тип кузова: 4-дверный седан
Вариант: Серия 40
Двигатель: 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS)
Коробка передач: 6-ступенчатая АКПП DCPS
KeNTeR
21 June 2017
Dar1972
У нас еще был заменен бцм на рест, но это не факт что нужно.
Dar1972
21 June 2017
Universe
Стоит ЭУР.
karlon3
21 June 2017
Dar1972:
Вопрос на засыпку, можно ли поставить полный парк (6+6) с автопарковкой от FF3+ на FF3? Были эксперименты?
Придется наверно еще приборку заменить и бодик.
Universe
21 June 2017
karlon3
приборку думаю не обязательно, достаточно перешить в рестайл
Dar1972
21 June 2017
Universe
А не сохранился ли у Вас список полного парк-комплекта FF3+ с finis-ми/инженерными кодами?
Готов проставиться!
Universe
21 June 2017
Dar1972
Вам это не поможет. У вас другой цвет, другой кузов, другая комплектация.
Dar1972
21 June 2017
Universe
Может подскажите тогда в какую сторону бежать:
1. Искать схемы FF3+ с парками на перед/зад и составлять список/закупать?
2. Есть ли мастера в Москве кто возьмется подобрать/установить такой комплект?
Заранее спасибо.
karlon3
21 June 2017
Universe:
karlon3
Возможно.
X-Files
22 June 2017
Dar1972
2 страницы назад писал полный список на рестайл, справедливо для кузова универсал цвета frozen white.
gilius
9 July 2017
Может меня сейчас люто заминусуют, но...пролистал я практически всю тему и нигде не нашел как народ ставит передние практроники на американские фокусы. Разница в том что в американском фокусе сзади 3 сенсора, вместо 4. (фокусы 2012-2013 годов выпуска). Более того я в замещательстве как у них работает система автопарковки. На роликах видно что у них спереди 6 датчиков а сзади 3. И работает. Вот теперь ломаю голову какие же у меня должны быть сенсоры (микрокат говорит что 4х AM5Z-15K859-AAPTM 2x CV6Z-15K859) и какой должен быть модуль в багажнике. То ли CV6Z-15K866-B то ли CJ5Z-15K866-E.
Может кто сталкивался ?
Или кто глубоко ковырял вопрос - могу ли я перепрошить какой-нибудь BM5T-15K866 ?
V.Viktor
18 July 2017
gilius
а зачем? Чем не устраивает проверенный вариант?
SaneOK
19 July 2017
Такой вопрос:ФФ3 дорестал 2012год, приборка и музыка стоит рестал. Будет ли звук у парктроника если поставить блок от рестала E1FT
Slivsy
19 July 2017
SaneOK
Ещё ВСМ нужен рестайловый.
SaneOK
19 July 2017
А если менять BCM не будет потом цепной реакции (RCM и т.д.) и нужно будет разъёмы в BCM перепиновывать?
Slivsy
19 July 2017
SaneOK
Некоторые модули не будут работать корректно(например: адаптивный круиз, отслеживание в полосе, может ещё чего). RCM менять не надо, перепиновывать разъёмы тоже. Либо возвращать все блоки на дорестайл. Половинчатые решения несут потерю функционала.
gilius
20 July 2017
V.Viktor:
gilius
Проверенный вариант не устраивает тем, что :
1) Мне нужно выкидывать родной бампер
2) мне нужно выкидывать родные парктроники
3) мне нужно выкидывать родной асистент парковки
4) мне нужно купить BM5T-15K866
5) купить к нему 4 задних парктроника
Больше всего из этого меня напрягает геморрой с покупкой нового бампера, его покраской (и что мне потом делать с родным бампером с тремя дырками?) А так же попадалово на другой асистент парковки который в наших краях стоит несколько сотен долларов ( про новые парктроники по 25-30 баксов и новую проводку - я уже молчу)
Slllam
24 July 2017
Друзья, я немного запутался, распутайте пожалуйста =)
Что есть: FF3+ с ЭУР и пакетом Городской-1 (задние парки).
Хочу полный комплект парктроников, автопарковка как таковая не интересует.
Правильно я понимаю, что для этого требуется:
+ 2 парка сзади.
+ 6 парков спереди
+ модуль расширенного парктроника взамен стандартного.
Непонятны момента:
- датчики абс в задних ступицах ? Обязательны ли?
- перепрошивка ЭУР?
Илья_37
24 July 2017
Slllam
Датчики abs есть у всех, а только для автопарковки надо другие (идут с acs). Рейку прошивать не надо. Ещё надо кнопки поставить для включения переднего парка и смотреть проводку (или делать самому, или покупать новую косу под капот и под торпеду).
Slllam
25 July 2017
И
Илья_37:
Slllam
Спасибо, посмотрел по каталогу, без автопарковки и acs идет ступица 1851452. С АП и с системой ACS идет ступица 1760855.
Стоимость оригинальной от 9тыс, аналог от SNR от 6,5 тыс. Собственно только из-за ступиц придется отложить эту хотелку.
O_zone
25 July 2017
Slllam:
что-то ни разу не видел, чтобы кто-то менял ступицы для реализации автопарковки и сити-стопа, датчики абс только меняли...
Universe
25 July 2017
Slllam
Коли у вас рестайл, сделать так как Вы хотите не получится. Или только задний парк или полностью с автопарковкой. Ступицы менять не надо, только датчики АБС задние.
X-Files
25 July 2017
Slllam
более того ... добавлю к Universe - если у вас есть ACS - датчики ABS уже идут с поддержкой автопарковки.
Slllam
25 July 2017
ACS нету.
Поэтому нужны датчики 1756081 (cv6z2c190a), ценник от 2500 за шт, уже лучше.
Dlee83
26 July 2017
Доброе утро!
А ни кто с aliexpress не заказывал датчики парковки(кот.они предлагают взамен оригинальных)? У них даже номера схожи с оригиналом...
http://s.aliexpress.com/7RvEFRzU
Dlee83
5 September 2017
Друзья, подскажите пожалуйста!
Имею ФФ3 рестайл 1.6 125л.с. комплектация полная, но без парктроников. Хочу установить перед+зад.
Ввиду того что не Эл.ГУР, автопарковки не будет!
Вопрос:
После установки спереди 6 датчиков+4 сзади, передние получается всегда активны?
Song
6 September 2017
Dlee83
не будет работать полный автопарк без модуля PAM.
