Установка разъема AUX
19 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,8M
1,6K
dimm.irbis
24 August 2016
Товарисчи!!! прочитал все, от корки до сих пор, скажите пожалуйста, решил кто-нибудь проблему с CDDJ магнитолами?
Первопроходцы и последователи, отпишитесь!!!
lancome
29 August 2016
Камрады, помогите, пожалуйста, советом. Перестал нормально работать разъем AUX. Радио работает отлично (звук на колонки передается в отличном качестве), а вот подцепляю телефоны через aux и звук шипит, трещит и т.д.
Дело точно не в телефонах, т.к. пробовал много и не в проводе от телефона до AUX.
Где копать? Что делать?
Буду благодарен за советы.
Fill2782
20 September 2016
У меня такая проблема. Решил прикрутить миниджек к выходу АУХ. Магнитола 6000сд овал. Подключаю всё правильно, музыка играет, но отсутствуют ударные и часть звука отсутствует или играет где то в далеке. Менял местами провода всеми возможными вариантами, бесполезно. Радио и СиДи играет как положено, всё в порядке, а вот со входом беда. В чём проблема может быть, подскажите.
oleg126
12 October 2016
Подскажите пожалуйста, а продается ли заглушка для фф2, с уже готовым разъемом?
oleg126
23 October 2016
Подскажите пожалуйста, на всех ли фокусах 2 есть такой разъем, вроде все облазил и не нашел. Нашел только для отключения подушки пассажира.
Может кто подскажет откуда этот провод должен идти, что бы я уже по нему шел, и может найду!?
23 October 2016
oleg126
Должен идти от магнитолы. Вот сюда. Бывает не у всех.
fry2310
25 January 2017
а какой диаметр отверстия под аукс?
WRC Fann
2 February 2017
Ребят, привет! Возникло большое желание перенести AUX разъем из бардачка на место одной из заглушек под магнитолой, ибо заводское расположение не самое практичное. Изучил имеющиеся решения в данной ветке, но в один из дней наткнулся на разъем AUX VAGовских машин с кодом 8J0035475. И тут возник вопрос, кто-то экспериментировал его совместимость с Фокусом или нет? Просто у этого разъема тож такое же подключение (четыре клеммы), но смущает то, что у Форда из четырех клемм задействовано только три и этот момент и останавливает от дальнейших действий, ибо не горю желанием выбрасывать 20 евро просто так…
djchechulin
22 March 2017
А есть ли тема про установку USB от разъемов магнитолы так же как и AUX??? ну все блин облазил и точного не нашел ни чего!!! магнитола sony cd132 MP3
denisrechkin
15 May 2017
А у меня вот такая штука на месте под aux, не подскажите что это?
denisrechkin
22 May 2017
Оказалось это aux и есть, только без белой фиговины. Но всё работает
SergeyKovalev
9 June 2017
Всем добрый вечер, я вот тоже сделал себе AUX, вот только не пойму с каналами (право, лево) обрезал фишку, масса к массе а два других хоть так соединяй хоть местами меняй играет одинаково и как разобраться где право где лево. Может вообще не морочиться, играет себе и пусть играет?
9 June 2017mobile
SergeyKovalev
Установка разъема AUX (сообщение #16515492)
SergeyKovalev
9 June 2017
Да это проще, просто провод соединить и послушать с какой стороны играет. Я не знаю как припоял провода к гнезду AUX, так то знаю что на папе первый от провода масса, средний правый канал и последний левый, вот только чо я там и куда прилепил не знаю. Ладно хрен с ним все равно разбирать опять не буду, играет нормально, меня все устраивает.
denisovski21
27 June 2017
У меня 6000CD как на первой картинке. Снял бардачок, там провода для телефона и для AUX выведены сверху были. Я с компа платку нашёт с передней панели и подключил.
Всё работает.
denisovski21
4 July 2017
Из-за несовпадения распиновки пришлось перепаивать провод.
Зкрепил, как на рис.1.
и вывел провод на рис.2
Glebus
9 July 2017
Всем здравствуйте. Магнитола сони мп3, Аух не работает с самого начала. Провода протянуты но нет сигнала, если напрямую заснуть в магнитолу другой провод аукс есть. Подскажите может ли где нибудь заломится родной провод. Снял бардачок, но провода уходят в глубину причем что от магнитолы, что от выхода аукса. Не подлезть если только срезать все крепления. Куда эти провода идут, может где то соединяются в блоке. Уже думаю торпеду разобрать, что бы добраться до них. Спасибо
nester
20 July 2017mobile
Всем привет. Купил aux китайский , а он по разьему другой. Как соединить с нашим?
nester
20 July 2017mobile
aux же слева? А справа что за разьем?
Slip48
21 July 2017
Так же присоединяюсь к вопросу. Подскажите новичкам. Разобрал бардачек и наткнулся на разъём, тот что но фото справа. Это же не AUX?
Vadster
21 July 2017mobile
nester
Slip48
Выключатель пассажирской подушки
Slip48
21 July 2017
Vadster:
nester
Slip48
Спасибо, значит буду AUX дальше искать.
pashhook
24 July 2017
Добрый вечер!
Решил тоже разобраться со своей музыкой и полез в бардак)) Правильно я понимаю, что это и есть тот самый AUX провод, который выходит из магнитолы? А в дальнейшем к нему надо подключить разъем с одной стороны, а провод джек-джек с другой?
Также нашел еще один провод никуда не подключенный
Куда он может идти?
ФФ2 2006 седан.
25 July 2017mobile
pashhook
Неправильно понимаете. Установка разъема AUX (сообщение #17705137)
А фотки разъема AUX неоднократно фигурировали в данной теме, например, Установка разъема AUX (сообщение #558947)
pashhook
25 July 2017mobile
PiterFF2 То есть это получается разъём для подушки безопасности на моей фото? И куда же его подключать?
А второй провод тогда что?
25 July 2017mobile
P
pashhook:
Я могу только сказать, что это не разъем от AUX. А так можете в теме Незадействованные разъёмы в FF2 поискать.
Rybaka
27 July 2017
pashhook
Не уверен, но похож на коннектор подсветки перчатного ящика. В верхней левой части бардачка есть чёрный пластиковый размыкающий штырь (чтоб как в холодильнике свет не горел когда закрыта крышка), под ним на верхней внутренней поверхности самого бардачка есть квадратное отверстие для лампы.
Вся эта конструкция держится на пластиковых языках. Вот если свет не загорается - тогда это оттуда)
pashhook
27 July 2017mobile
Rybaka
Подсветка в бардачке работает нормально, не от неё провод
Rybaka
28 July 2017
pashhook
Тогда предположу, что это что-то от сигналки. У себя такого ни в ГЕМ, ни просто болтающимся не увидел в области перчатного ящика. Проводка почти максимальная (без ППП и климата).
pashhook
9 September 2017mobile
Друзья, добрый день!
Судя по фото я пролетаю с аукс входом? Магнитола от января 2006
