МКПП MTX-75.
Вчера всё разобрал, сегодня буду собирать.
Незнаю как на коробках B5, но на MTX-75 (от мондео) доступ, например, к тросам кулисы КРАЙНЕ ограничен, пришлось снимать глушак, тепловой экран, воздухозаборник, блок предохранителей, поддон аккумулятора и т.д.
Фотоотчета, к сожалению, не будет, но всё подробно распишу.
Для Питера: Сцепление LUK дешевле всего - в Евро-Авто. Диск+корзина 4780руб.
На Фокусе меняю сцепление впервые.
За 2 года езды на 2109 менял суепление 6 раз. 1 раз - без света, на ощупь.
МКПП, MTX-75, коробка передач, кпп, мтх, механика, механическая коробка, сцепление
PASH_SPb
27 June 2006
МКПП MTX-75.
44,2K
focus3d
11 October 2016mobile
Payton
без абс - на дифференциале стоит "считываемое кольцо" с которого датчик скорости и считывает кол-во оборотов т.е. скорость.а под датчик есть отверстие в корпусе. С АБС- на дифференциале нет "считываемого кольца"(не установлено) и датчика скорости нет в кпп ,т.к. значение скорости берется с датчика абс на колесе,также может и не быть отверстия в кпп ,или стоит пластиковая заглушка.
Payton
focus3d
Понял. А есть различие в цифро-буквенном обозначении. Между кпп с абс и без? Если есть такая информация буду благодарен.
focus3d
Payton:
focus3d
т.е. артикул кпп (?) ,есть различие (модификация разная же). Номерами не располагаю,увы. А так можно в евроавто пошукать мтх75 с абс и без ,у них зачастую в примечаниях есть номер з/ч. А тебе зачем?
Payton
Да я хочу себе на фокус 2 1.8 бензин.с абс Поставить мтх75.
Oleg_KRSK
Payton
Тогда будет логично задать вопрос в ветке про второму фокусу, мы тут первый обсуждаем
Payton
Oleg_KRSK
Спасибо кэп)))
Oleg-rostovskii
14 October 2016
Подскажите пожалуйста, как подобрать неоригинал (сцепление, корзину, выжимной) без снятия. На америкос с коробкой MTX75
VIN-1FAFP34N57W245354
mrd2002
17 November 2016
Американец Зетек 2.0 с коробкой МТХ-75.
На холостых на разогретой машине коробка тарахтит как трактор - Тррр-Трр-Тррр-Тррр... Где-то 4 Тррр в секунду.
Звук особенно отчетливо прослушивается в районе задней крышки КПП (та, которая у левого колеса)
Звук пропадает в двух случаях:
1. Если выжать сцепление.
2. Если не выжимая сцепление перевести ручку переключения передач до упора вправо (на линию пятой и задней передач)
Может кто может подсказать что это может быть?
Oleg_KRSK
17 November 2016mobile
mrd2002
Попробуй отрегулировать тросы, если не поможет, то есть вероятность что это подшипник первичного вала
mrd2002
17 November 2016
Oleg_KRSK
Тросики я пробовал скидывать и рукой немного кулачки на коробке шевелить - ничего не меняется.
А подшипник первичного вала ближе к двигателю или к колесу расположен?
И, если это подшипник первичного, то как его шум связан с переводом ручки вправо?
Oleg_KRSK
mrd2002
Ближе к двигателю.
Просто раз при выжиме пропадает звук.
Еще вариант сам механизм выбора передач осмотреть на предмет люфтов
mrd2002
17 November 2016
Oleg_KRSK
при выжиме-то понятно. Не понятно, почему звук пропадает при отклонении ручки до упора вправо БЕЗ ВЫЖИМА!?
И слушал я стетоскопом - четко из задней крышки звук идет...
Oleg_KRSK
mrd2002
Ну подшипника два на валу как минимум.
Не буду гадать, может кто более опытный даст совет.
mrd2002
17 November 2016
Oleg_KRSK
Вот кто разбирал коробку, может подсказал бы, может там какой-то шток типа выбора передач может стучать по крышке от вибрации что-ли...? (я так понимаю, что при перемещении ручки вправо-влево работает именно трос выбора передач же)
И можно ли открутить эту крышку (которая у левого колеса) без опасения нарушить там что-либо?
mrd2002
17 November 2016
В дополнение к предыдущему:
Открутить крышку БЕЗ СНЯТИЯ КОРОБКИ имеется ввиду
Oleg-rostovskii
30 January 2017
Мужики. кто менял на ZX4 СЦЕПЛЕНИЕ? Коробка mtx75 Отзовитесь((
focus3d
30 January 2017mobile
Oleg-rostovskii
а какая разница? Мтх 75 и в Африке мтх75. Другое дело если у тебя двухмас.? Что интересует?
Oleg-rostovskii
30 January 2017
focus3d
По вину дает только оригинал за 35 тыс.
Вин1FAFP34N57W245354
Lihoy_don
21 June 2017
Всем доброго дня!! Друзья помогите чайнику разобраться, голову уже сломал!!! У меня Мондео 3 2.0 бензин коробка MTX-75 маховик двухходовой. Зашумел значит выжимной, но был не уверен что он. Коробку скинул как бабушка рассказывала все по пунктампривод скинул только один, который с промежуточным. Как и думал выжимной кирдык ну и на маховике люфты, но не критичные. Корзину взвёл до конца(на всякий случай). Выжимной поменял, ну и собираю всю железяку в обратном порядке! Диск отцентровал, картину поставил, коробка залетела на место без единого матюка. Привод, подрамник, рулевая, глушитель ну вообщем все на месте. Заливаю масло в коробку прокачиваю сцепление. Ставлю на колёса. Ну и с гордой миной собираюсь освободить гараж. Нооо включаю передачу стук, отпускаю сцепление слышу хруст и бешеные усилия двигателя, чуть не заглох но поехал, тяжело с не постоянным хрустом заехал обратно в гараж. Сел думать! Думал может диск по запарке не той стороной поставил((( повторяю всю процедуру по новой!!! Снял коробку диск стоит как надо, корзина, диск, первичный вал, выжимной без нареканий! Ставлю все обратно, машина на брусках без колес, и опять все тоже самое: хруст напряга двигателя. На нейтральной все прекрасно с выжатым сцеплением передачи переключаются!! Уже голову сломал, не хочется думать о разборке коробки!!! До снятия коробка шептала!! Подскажите может кто сталкивался, или у меня руки с заднего места!!!
Batondevil
7 July 2017
Lihoy_don
смотри в сторону шрусов и тормозов, тоже чуть не начал снимать по второму кругу, оказалось колодки цепляли
dimtu
26 September 2017
Добрый вечер! нужна помощь! авто Volvo S40 II 1.8 коробка MTX-75. Проблема следующая сегодня выехал с работы было все нормально, потолкался 10 минут в пробке и вдруг разом перестали включатся или точнее не до включатся (кулиса как бы очень мягко идет) 1-я, 2-я и 5-я передачи (только если сильно надавить на кулису то включаются или хруст шестеренок), 2-я,4-я и задняя включаются нормально. В чем может быть проблема?
max_tomsk
9 April 2019
Есть вопрос по коробке, фокус 1 1.8 МТХ-75. Коробка на холостую иногда как бы гремит, если воткнуть передачу или нажать сцепу или без цепы немного попытаться воткнуть передачу то звук исчезает. Подшипники кончаются? так уже пару лет на самом деле.
Oleg_KRSK
9 April 2019mobile
max_tomsk
Скорее всего. Это может ещё долго продолжаться, я бы забил
max_tomsk
9 April 2019
Oleg_KRSK
Собственно и забил. Меня интересует крышечка с торца коробки, под ней случайно нет регулировочных шайб натяга обоймы подшипника (первичный вал)
focus3d
10 April 2019mobile
max_tomsk
С утра сфотаю лежит развалюха в гараже.
focus3d
10 April 2019mobile
max_tomsk
https://youtu.be/1ewfwstjqsQ
Скрины с видео по снятию кпп(видос не буду выкладывать, просто, очень много мата)))
Корзину по плотнее приклепало)))
max_tomsk
11 April 2019
focus3d
збс вторичный вал открыл окошечко подышать свежим воздухом)) Благо коробки копеечные.
на 12 секунде на 3 болтиках инересует крышечка, под ней шайбы регулировки или просто крышка
max_tomsk
11 April 2019
думал видос без звука, оказывается выключеный был, все вопросов нет по этой крышечке
Теперь все ясно, варить колокол будешь? или поменяешь коробас? Процесс снятия с матами, эт знакомо, я ставил ее также. ИБ5 ваще ИЗИ снимается ибо меньше и легче, а МТХ75 крупнее. Ну я без сьема подрамника это делал
focus3d
11 April 2019mobile
max_tomsk
Мкпп уже давно стоит другая, колокол по цене как кпп, решил взять в сборе
max_tomsk
11 April 2019
focus3d
а чего по синхрам на старой? как передачи первые и вторые втыкались? так для инфы просто
