Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
491,5K
2,1K
danilov010380
1 July 2017
Гарик73
ну она стала стучать.я покрутил рули у других фокусов 3 .и решил надо сделать.почитал где лучше делают и сделал.завтра опять еду в гидромастер
danilov010380
1 July 2017
сергован
я что сказал что её не снимали.её проверяли на стенде .после этого ремонтировали.а тяги и наконечники я бы и сам поменял (зачем для этого ехать в Гидромастер)
сергован
1 July 2017mobile
danilov010380
А высказали что ее снимали? что тогда в самой рейке меняли,а то тут не телепаты,что бы догадываться)
danilov010380
1 July 2017
мне кажется ремонт рейки подразумевает ее снятие ,а расходники это дополнение что всё поменяно.В рейке какие то втулки меняли .я попросил убрать стук они сказали что уберут .
xubuntus
3 July 2017
Приветствую.
Я правильно понимаю, что ремонт рулевой рейки входит в ФордСервисКонтракт и нужно заставлять ремонтировать по гарантии?
Backuper
4 July 2017
xubuntus очень тяжко доказать, что ремонт требуется, говорят обычно - конструктивная особенность
astashov
4 July 2017mobile
xubuntus
Мне поменяли без проблем. Просто пожаловался на небольшие стуки. Прокатился с приемщиком, даже сам не слышал стуков думал как на зло не стучит. Поменяли рейку и наконечники. 75 000 пробег, первую меняли на 15 000. 13 г.в.
xubuntus
6 July 2017
на идеально ровном асфальте слышно ни то гул, ни то биение. четко, но тихо. это может рейка стучать?
tas70
6 July 2017
Рейка поворот руля и на щебенке на неровностях. Где то в ногах. У меня так было.
Dimon102
6 July 2017mobile
bysia
Интересует замена подшипника на валу с сторону салона. Из какого материала изготовили втулку? Посадку какую сделали? Спасибо.
bysia
7 July 2017
Dimon102
Капролоктан. Посадку втулки на вал на глаз по месту, после посадки втулки в крышку.
denhoy
7 July 2017
Застучала рейка, примерно год назад, почитал форум, пишут что можно ездить, ниче страшного. Сейчас стала стучать сильнее. Даже на ровном асфальте на медленной скорости, как бы от покачивания. Что будет дальше?
Backuper
7 July 2017
denhoy это могут быть стойки стабилизаторов
denhoy
7 July 2017
Backuper
А как проверить? и чем это грозит?
andreipenza
7 July 2017
DEN-8383
Можете еще раз скинуть фото, не видно верхней цифры.
DEN-8383
7 July 2017
andreipenza
12
Dimon102
8 July 2017mobile
bysia
Планирую изготовить из зедекса.
Backuper
10 July 2017
denhoy официальную методику проверки я не знаю, читал тут на форуме, что просто их снимают и проезжают по гравийке немного, снять их очень просто.. мне когда поменяли эти стойки - вобще все стуки спереди пропали, а тоже грешил на рейку, т.к. при повороте руля на стоящей машине есть стуки
Ставрополь 26 Саня
10 July 2017mobile
Backuper
Вы про стойки стабилизатора?
Backuper
10 July 2017
Ставрополь 26 Саня:
да, про них
Гарик73
10 July 2017
Стойки стаба мало ходят на фокусе, могут даже на 10000 км загреметь. Мне по гарантии меняли. И многие действительно думают на рейку.
maguta
11 July 2017mobile
У меня с права так громыхала ... ( не сразу правда ... мес. за 2 разбило как первые стучки появились ) , даже и не подумал бы нигогда на эту маленькую железочку да и без вывеса не болтается ни фига...
denhoy
11 July 2017
Backuper
Т.е. без них можно ездить? ))
Backuper
11 July 2017
denhoy сними колесо, сам всё увидишь )))
denhoy
11 July 2017
Backuper
Ок, спасибо, буду разбираться.
seriy_maksim
13 July 2017
vladimir391
а наконечники рулевые меняли вместе с тягами?, мне просто тоже все на рейку грешат - а один мастер сказал меняй рулевые тяги и наконечники
Borjomy
13 July 2017
den22
Вот из чего точно не стоит делать нагруженные детали, так это из фторопласта. Он "плывет", заглушку из прочного пластика то выдавливает, а тут мягкий фторопласт. Не говоря уже о том, что заглушку зафиксировать не удастся - ни один резьбовой герметик не удержит,а без таких мер сама выкрутится, трения никакого. Уж лучше копролон. А еще лучше алюминий/силумин
Dilan_007
25 July 2017
Всем привет, со стуком в рейке почти смирился, но на днях заметил еще одну проблему. Стоя на месте выворачивая руль до упора в разные стороны в районе рейки раздается глухой хруст (похрустывание точнее). Кто сталкивался с данной проблемой, и в чем может быть причина?
сергован
25 July 2017mobile
Dilan_007
Пыльники рейки могут издавать звуки
dimanoff
25 July 2017
Dilan_007
Обратите внимание на ШРУСы.
