Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
АНДРЕЙ1973
5 June 2017
не провеял. не знаю.
dimanoff
5 June 2017
АНДРЕЙ1973
Я Думаю, что Должно, т.к это же штатные настройки, просто меняешь значение и все, а вот в случае с СДС, где надо еще байты в приборке менять и цифры на другие - то может и не прокатить.
Вот у меня сейчас есть СДС, но "выключено" не включить.
Sanek_k
5 June 2017
Сегодня посмотрел информацию двух БК на приборке рп32 после обновления до рестайла и не понял...
Какой смысл от двух бк? Показания абсолютно одинаковые. НА шкоде там их тоже два, один суммирует пробег за все поездки, а второй показывает только за последнюю.
Тут суммируют оба, это надо постоянно один сбрасывать что ли?
Higear38
6 June 2017
Ребят если есть возможность киньте ссылку для прошивки круиз контроля сколько прошиваю не получается!
O_zone
6 June 2017
H
Higear38:
там не нужна прошивка, просто поменять байты в центральной конфигурации надо... 23 байт включает круиз + 224 байт, если есть ограничитель...
andryxa43
6 June 2017mobile
Sanek_k:
Алекс37
Во блин, вот зачем так?!
Хочу в углу!
Может есть прога с реальной температурой и внешней t в углу?
Залей прошлую прошивку, температура появится
Andralex
6 June 2017
Higear38
Вот тебе картинки)Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #17621824) Вся последовательность по пунктам)))
Sanek_k
6 June 2017
andryxa43
Это ясно, но мне важнее реальная температура двигателя.
александр182
16 June 2017mobile
Подскажите лицензию в форскане легко получить или нет? Хотел коробку адаптировать а она просит расширенную лицензию.
Andralex
16 June 2017
Всё очень просто :http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=838 прочтёшь и всё поймёшь
Higear38
18 June 2017
Все равно не получается может от того что у меня механика?
WOV
18 June 2017
Higear38
на механике все работает. смотри проводку
skvitok
18 June 2017
Добрый день, подскажите кто может, был фокус 12 года сейчас поменял на рестайлинг 17года, на предыдущем фокусе пользовался программой FoCCCus и адаптером ELM327 все получалось заходил без проблем, а на рестайле выдает вот такую надпись " Can t enter securiti into ECU" НА Forscan такая же ситуация, версия расширенная, при входе в главный блок такая же проблема! Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста!
skvitok
18 June 2017
Может нужен ELM327 с переключателем на две шины?
O_zone
18 June 2017mobile
skvitok
В форскане соответствующие SBL файлы в папку calibrationfiles закинул?
skvitok
18 June 2017
O_zone
Нет, не закинул, только расширенную регистрацию сделал, расскажи пожалуйста по подробнее что за соответствующие файлы и где их взять?
Andralex
18 June 2017
skvitok
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #18208780)
skvitok
18 June 2017
O_zone
Извиняюсь за свой тупизм, но не могу понять где эта папка calibrationfiles, файл скачал а где ее искать не пойму! Эта папка в самой программе?
Andralex
18 June 2017
skvitok
Посмотри картинку в сообщении выше! (по ссылке)
skvitok
18 June 2017
Andralex
Картинку я смотрел, и скачал архив, но мне не понятно где эта папка! В каких документах?
Скачать этот архив, который содержит наиболее популярные файлы SBL и распаковать его в Документы/CalibrationFiles folder.
Andralex
18 June 2017
skvitok
Распакуй архив, и скопируй распакованную папку CalibrationFiles в: С\User\...(имя пользователя или что там у тебя)\Мои документы\CalibrationFiles
Как-то так
skvitok
18 June 2017
Andralex
Вот теперь все ясно! Спасибо за разъяснения! Завтра буду пробовать!
Andralex
18 June 2017
skvitok
Что-б наверняка:
Только вставь свои "реквизиты"
Backuper
21 June 2017
32
прочитал тему, выделил наиболее популярные вопросы и ответы, всё тупо копипаста, не пинайте, потратил кучу времени, надеюсь полезно будет:
Sanek_k
21 June 2017
Backuper
Отличная работа. Предлагаю закрепить в шапке. Хотя есть нюансы...
paulmiller985
21 June 2017
Возможно кому-то тоже пригодится мой опыт, а именно обладателям elm327 wifi (хоть немного знакомых с веб-технологиями).
Backuper
22 June 2017
Sanek_k про ньюансы - надо в шапке просто закрепить ссылки на профильные темы по прошивке модулей, а тут собрано только то, что в этой теме...
LIPECK
22 June 2017
Всем доброго...)можно прошить рп32 для реальной температуры двигателя...?спс
Acid-Burn
22 June 2017
LIPECK
рестайлом, будет более правдоподобно
Backuper
22 June 2017
Acid-Burn а можно РП32 шить на рестайл с любой версии прошивки или сначала надо поставить последнюю дорестайлинговую и потом уже последнюю рестайл?
4 people online
4 people online
