Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
Анатолий8856
5 June 2017
Подскажите. Собираюсь менять сзади рычаги,пружины амморты. Как понять для автомобилей с усиленной ходовой частью? Мне то откуда знать усилена она или нет? Фф1 Европа универсал
Анатолий8856
Наверное все усиление заключается в Амортизаторе, пружине, проставке под пружину.
uriy_1976
6 June 2017mobile
Анатолий8856Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру По vin можно узнать и в интернет каталогах(elcats)к примеру забей свой vin и смотри какие именно тебе з/ч подходят.По подвеске будут предлагать либо(все стандартные со стандартной подвеской) либо (с улучшенной или усиленной)
Владимир123456
6 June 2017
Roma.askarov93
я долго мучился чтобы проблему найти, и никто не мог подсказать. я и головку снимал, и поддон сдергивал, и потом только коробку снял. И наверно надо отдельную тему создавать про разбитые маховики (сплит порт), проблема со временем вылезет у всех, так как маховик тонкий и тяжелый бублик разбивает его.
islam-barzukaev
ты снял шланг с клапана егр ,а нужно с датчика (прочти по егр внимательно). Реле в салоне возле правого колена. Контрольную лампу давления масла- либо заменить, или фишку попробывать плотнее надеть на датчик ,или обрыв цепи
кто ответил спасибо!!!оплавился разъем на 1 скорость вентиляторов на нем.!завтра буду тестить
islam-barzukaev
7 June 2017
focus3d
какой именно из релюшек отвечает за поворотники/аварийки ?
может ли быть что падение оборотов на месте могут быть по причине вакума
islam-barzukaev
7 June 2017
focus3dв солоне под коленом нет вить реле отвечающей за поворотники аварийки,
http://www.avtodiagnostika.info/blok-predoxrani...ocus-1/
Roma.askarov93
7 June 2017mobile
Мужики подскажите как aux сделать на штатке
Владимир123456
8 June 2017
suffering_soul
8 June 2017
какой именно из релюшек отвечает за поворотники/аварийки ? |
нету там релюшек, управление поворотками/аварийкой электронное, встроено в GEM модуль, тот что за бардачком.
suffering_soul
а бывают фокусы и без GEMа.
может, в самой кнопке аварийки проблема?
вроде было подобное на форуме.
suffering_soul
8 June 2017
а бывают фокусы и без GEMа. |
все что попадались , все были с модулем(модули разные естественно), без реле, да и в литературе сейчас полистал, не нашел такого варианта.
max_470
8 June 2017
suffering_soulберем Ford Service manual и смотрим:
ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Коммуникационная сеть — Автомобили выпущенные по 08/2001
Модуль управления силовым
агрегатом (PCM)
бла бла бла
бла бла бла
Модуль центрального
таймера (CTM) на блоке предов с реле под левой ногой водителя.
смотрим дальше.
Коммуникационная сеть — Автомобили выпущенные с 08/2001
Модуль управления силовым агрегатом (PCM)
• Общий электронный модуль (GEM)
вот как-то так
у меня лично авто без GEMа.
islam-barzukaev
8 June 2017
suffering_soul
т.е этот модель можно сделать или его тока под замену ?
suffering_soul
9 June 2017
max_470
спасибо за уточнение.
islam-barzukaev
Вы определитесь какой у вас вариант, max_470 пишет что есть модели с отдельным реле для поворотников.
модуль GEM разбирается и ремонтируется, но лучше для этого обратиться к квалифицированным мастерам .
шурец:
MURAT11 Помпу на замену |
Не помпу на замену,брат,а заглушка проржавела. с Заглушки и потек антифриз.
MURAT11:
Не помпу на замену,брат,а заглушка проржавела. с Заглушки и потек антифриз. |
заглушил или замена?
что шурец,смешно? Смотри сам попадешься на не приятности и не будет смешно. Потом вспомнишь мои слова.
MURAT11
мне смешно не от ситуации, а от действия))
как проблему решил?
Легко,заглушку выбил и забил новую от лады,она подходит один в один. Фордовская стоит 350 руб,а от лады 20 руб.
Подскажите как поменять гидрокомпенсаторы на Duratec 1.6 V8 без снятия разпредвала, если можно найдите видео. А то нужных в интернете найти не могу, выдает совершенно другую проблему.
Подойдет ли yatour в форд фокус 1?
islam-barzukaev
11 June 2017
как заменить ваккум тормозов фф1 ? где можно посмотреть фотоотчет или видео по замене
Всем привет.
Столкнулся с проблемой замка капота на фф3 2014 года (я так понимаю рестайл). Он не открывается из салона. Пластиковая ручка на месте и она даже приводит тросик в движение, т.к. это слышно когда ее дергаешь. Желтая ручка под капотом, такое ощущение что не закреплена, я насколько смог долез до нее, но это делу не помогло.
Главный вопрос, как открыть капот? В интернете мало такой информации, что и не удивительно, этот кузов еще достаточно свежий, что бы ломалась такая вещь. Дилер хочет за ремонт сумасшедшие деньги.
Orlangorтут некро-раздел
форд фокус 1
saimon91
12 June 2017mobile
Поиск по форуму не дал результатов, подскажите пожалуйста код на реле заднего дворника(провода целы)щелчки есть,дворник стоит на месте,буду очень признателен..(хэтчбек)
saimon91
Поиск по форуму даст много результатов. И один из них- это излом проводов в переходе от кузова к дверке багажника(90 %)
saimon91
12 June 2017mobile
Клизма ищу в течении дня с телефона,приду с компьютера посмотрю,но пока ничего не нашёл...провода целые,просто звук идёт как будто там заклинивает что то,смотрели с другом сказал это реле дворника...
