Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система
При запуске двигателя взорвался впускной коллектор!
Какая может быть причина?
впускной тракт, впускной коллектор, впускная система, впуск, коллектор
С.А.К.
29 April 2008
397,6K
1K
Karcas
18 May 2017mobile
Дак он у всех почти в такой копоти
Mamant_rzn
6 June 2017
Всем привет. фокус 2 2007 1.8 125лс. Такая проблема: на холостых периодически поднимаются обороты до 4000, затем опускаются до 1500, значительно вырос расход. Обнаружил, что подсасывает воздух откуда-то из под впускного коллектора. Катализатор мертв, подозреваю что из за него разорвало шланг PCV. Подскажите, чем запастись перед вскрытием (желательно финисы). Спасибо
Serya82
6 June 2017mobile
Mamant_rzn
Инструментом и шлангом PCV.
дэнисф
6 June 2017mobile
Mamant_rzn
От мазды шланг дешевле раз в пять...
TiliT
6 June 2017mobile
Tyson___
Подскажи, что ставил? Подшипники? И ещё, шланг в какой состоянии был?
Nvf79
7 June 2017mobile
TiliT
ДА, подшипники 685е,между 1-2,2-3,3-4 заслонкой, ни чего высверливать не надо, встают как будто они должны там быть, шланг в нормальном состоянии был, пробег 205000
TiliT
8 June 2017mobile
Tyson___
Спасибо!!! Тоже предстоит ремонт.
Nvf79
8 June 2017mobile
TiliT
Ни чего сложного нет, ремонтируй, как говорится глаза боятся, руки делают)))
cserva
16 June 2017
Всем привет! Купил жене фёдора 2 1.8 2006 поучится поездить. Проблема с заслонками - стучат. Руки вроде не из ж..ы и доработать втулками или подшипниками смог бы, да нет места и времени (проблема жителей столицы). Есть ли, кто делает эту работу? Клубные сервисы или замена или удаление.
Serya82
16 June 2017mobile
cserva
Я удалил.27000 -полет отличный
cserva
17 June 2017
Serya82
Нет я не хочу удалять. Тема такая раздутая а никто помочь с переборкой не хочет?
maclein
21 June 2017mobile
Ребьзя,подскажите, фф2 2.0 механика. На холодную когда машину заводишь обороты начинают плавать,при ускорении начинает рывками ехать,бывает на светофор на нейтралке подкатываешься тоже прыгают, грешу на подсос:( где он может быть? Пишут,что под впускным коллектором шланг есть(не помню как называется) может он порвался или сам впускной почистить с заменой прокладок?)
Всем добра
Serya82
21 June 2017mobile
maclein
Шланг PCV.прокладки под впкскным резиновые.Замены требуют или при повреждении или для души.Впускной если снимать,то мыть обязательно.
dimm33
22 June 2017
C
cserva:
Serya82
самый простой вариант купить бэу, перебрать и заменить
свой так же продать
сервис если и возьмется, думаю это будет не в твою пользу, трудочасы и тд
astrahanec030
22 June 2017
Уважаемые форумчане! Начали ужасно проседать обороты на ХХ. При нажатии на педаль тормоза, в движении, наоборот резко подскакивают до 2000. Есть все основания полагать что лопнул шланг, тот самый который под впускным коллектором. Бегло пробежал по этой и сопутствующим темам. Понял что оригинал стоит конски дорого (доходит до 4000 руб.), а от ВАЗ-а ставить нет смысла, ходит не долго. В темах встречал наводки на маздовский, либо вольвовский шланг по вкусной цене. В шапках этой темы и сопутствующих никакой информации по этому поводу. Нашел какой то финис маздовского шланга LF15-13895. Друзья, подскажите, этот шланг подойдет на фф2 1.8?
Serya82
22 June 2017mobile
astrahanec030
Да,подойдет.Минус убрал.Кто-то недоволен вечно в этой теме ...
Serya82
22 June 2017mobile
astrahanec030
Вот такой
Rushka
30 June 2017
Отцы, а не наш ли это коллектор?
Если это он, то есть ништячок, клапан вакуумный оригинальный продается отдельно в отличии от этого:http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=93923b5f-2be7-4d02-a1ca-3329aad32804&Group=B5D00031&AtId=89E00011&Title=%5B20A%5D+Впускной+коллектор
Rushka
30 June 2017
Если застучали заслонки коллектора(точнее ось) НО не вихревые, а изменяющие длинну коллектора есть такое вот решение с установкой пружины ав привод клапанаhttps://www.drive2.ru/l/5487542/
Rushka
30 June 2017
А вот тут описано подробно как работает впускной коллекторhttps://www.drive2.ru/l/1978281/ я так понял он один в один как наш, но я нигде не нашел про форд
dimm33
30 June 2017
Rushka
двигатель на форде придумала мазда, прикинь)))
и да - боян
Alex8881990
15 July 2017
Всем привет!!! Хочу поделиться наболевшим про впускной коллектор и плавающие обороты. Не кидайте помидорами-я только учусь! Для начала всем участникам форума огромное спасибо! А теперь вся суть. Вылез геморрой с плавающими оборотами на авто Ford c-max 2007г.в. 2,0 МТ. началось после хорошего буксования в нашей российской грязи. После данных приключений 2 недели ездил на дергающейся машине и с оборотами 1500-3000 об/мин. В один прекрасный мне это надоело. решил посмотреть, хорошо что был донор с таким же двиглом. Снял с него впускной коллектор и пошел до своей машины. Набравшись смелости начал снимать коллектор. Проблема оказалась в лопнувшем патрубке вентиляции картерных газов. Теперь немного тонкостей, с которыми я столкнулся-надо 2-3 набора с головками со всякими переходниками, удлинителями и т.п., магнит на телескопичке(много чего уронил в подкапотное пространство-пожалел, что у меня его не было!!!), длинные ножницы-зажимы для хомутов на самом патрубке, головки на 10, ну и много-мног терпения и наглой смелости!!! Фоток разбора=-сбора нет, но в памяти многое осталось!!!
Alex8881990
15 July 2017
вот фото той трубки ... фото г... но по ним видно, как ее разорвало!!!
Ffcluv
13 August 2017
Здравствуйте, мужики!) тоже появилась необходимость в снятии/замене впускного коллектора. Вооружился вашими мануалами. За это отдельное спасибо Veres'у и comandante!! Понятно, что тема не новая, но для меня как никогда актуальная (машина стоит полуразобраная в гараже). Все красиво, все почти получилось! Но как вы умудряетесь снимать разъемы и крепления проводки вслепую, я ума не приложу: 1) Второй разъем - изнутри впускного канала первого цилиндра - его даже на глаз не видно, на ощупь по фотографиям можно только найти - место для маневров отсутствует, а люди как-то умудряются их снимать. Та же история и с местами крепления проводки (но здесь хоть можно хомуты перекусить)
2) Болты крепления коллектора - та же история, два из них (тот, что по центру коллектора, и тот, что под дросселем) выкручиваются при помощи гибкого вала вслепую, вроде все красиво. Но как потом из закручивать??
Вообще я мягко говоря удивлен как народ это все без снятия радиаторов делает, завтра пойду в гараж разбирать морду по полной.
Если у кого что есть подсказать - буду признателен!
cserva
13 August 2017
irk.ru.38
Глаза боятся, руки делают)!
Я тоже по началу очковал, но в один прекрасный момент собрался и все открутил. Гибким удлинителем не удалось открутить болты в скрытых полостях. В руси купил 15см удлинитель с маленьким квадратом, одел головку, предварительно соедиенение головки и удлинителя замотал изолентой, так как без изоленты 4 раза терял головку. И все открутилось. Обратно в первую очередь закручивал проблемные болты, примотав их изолентой к головке. Нижний болт откручивал лежа на земле, чуть поддомкратив левое колесо и сняв 3 передних болта защиты. Кстати было очень удобно, когда падали болты на защиту и сразу выкатывались мне под ноги)))
Ffcluv
13 August 2017
cserva
ты мужик, еще и без ямы все сделал) у меня с нижним проблем не было, основные трудности сейчас испытываю со снятием второго разъема, не смог его ни снизу, ни сверху снять. болты ни смотря ни на что без всяких приспособ открутил, теперь думаю как закручивать, идея с изолентой приходила в голову, но пока не знаю как разъем снять. как ты разъем победил? спасибо за подсказку)
cserva
13 August 2017
irk.ru.38
О каком разъеме идет речь? Сначала все болты открути, отодвинешь коллектор и отцепляй все остальное.
cserva
13 August 2017
irk.ru.38
Когда снимешь коллектор, открути медную трубку от ЕГР, распили ее пополам, что бы снять гайку и а отверстие засунь 50коп монетку, гайкой потом зажми ее и проблема с засратой заслонкой закончится.
Ffcluv
13 August 2017
разъем сейчас покажу
Ffcluv
13 August 2017
cserva
еще вопрос, ты рампу топливную снимал? в одном отчете человек снимал, в другом нет. если снимать топливную рампу нужно ли давление стравливать?
4 people online
4 people online
