Панель приборов, приборный щиток, индикаторы
У всех при нормальных морозах красная снежинка в тахометре живет? Или ее можно убрать (я понимаю что в Бельгии ниже нуля неделя в году, но у нас полгода)...
панель приборов, приборная панель, индкатор, конверс+
ILPetr
27 November 2006
127,1K
Mamonoff
20 May 2017
Доброе утро!
Заранее не пинайте, не могу понять, а на гэлэкси 2012 года с завода конверс+ как-то можно было заказать?
lesha1852
20 May 2017
Mamonoff
Да, можно было.
Sin4erfcz
29 May 2017
Одноклубники подскажите, может кто сталкивался. Galaxy 2008 2.0 145. Загорелся чек, подключили с товарищем комп, скинули ошибки, чек соответственно пропал. Одновременно ковырялся под капотом ( сломался замок капота. И после этого появилась другая проблема, все стрелки приборки зависают в одном положении. После включения зажигания иногда (но редко) начинает работать все ( но не более 5 минут), потом опять все стрелки виснут в любом положении. При этом подсветка работает, компьютер работает, собственно по нему и ориентируюсь сколько у меня Бенза (км до пустого бака). Подскажите где искать проблему?
Сашкец
29 May 2017
Sin4erfcz а ошибки спровоцировавшие включение чека не пробовали прочитать?
Sin4erfcz
29 May 2017
Сашкец:
Читали, там ничего серьезного небыло, не помню точно , месяц назад было, с esp что то и АБС , но они норм работают, и еще что то по мелочи было.
Sin4erfcz
29 May 2017
Еще может как то связано ( хотя не должно) за несколько дней до этого поставил подголовники с мониторами , запитал от розетки в багажнике. Ах да, на магнитоле еще звук на одну еденицу вверх или вниз может скакнуть, тоже не понятно от чего, может связано ( тоже после сброса чека появилось). А вот еще, фонари задний пару раз оставались включенные после того как ставлю на сигналку (на фары при этом не обращал внимания). Короче беда какая то с электрикой что ли? Может перепрошить надо? Нет больше мыслей.
andel
30 May 2017
Sin4erfcz
Первым делом в тестовый режим приборку и смотреть как себя вести будет. Потом посмотреть ошибки при зависании стрелок, что будет. Скорее всего будет потеря связи с модулем.
Sin4erfcz
31 May 2017
andel:
Sin4erfcz
В тестовом режиме пишет gauge sweep, а стрелки как были зависшие так и остались
Сашкец
1 June 2017
Там на каком то шаге теста втором или третьем зажигаются все лампы и швыряет стрелки до максимума. Такое у вас происходит?
Sin4erfcz
1 June 2017
Сашкец:
Вот вчера утром пробовал на этом этапе как раз стрелки не швыряло. Весь день катался, появился момент когда все заработало (минуты 4 это длилось), в тестовый режим, все стрелки прогнались туда сюда, все норм, через пару мин опять все повисло.
Sin4erfcz
1 June 2017
Такое ощущение что разъем где то какой то отходит.
Сашкец
1 June 2017
А мне кажется что проблема в самой панели. В тестовый режиме приборка сама собой управляет, а с ваших слов зависание есть даже в тесте. Значит это скорее всего не внешняя причина, а беда самой панели. Не берусь утверждать, но по логике это выходит так. Самое простое это попробовать переставить разъёмы. Второе Пробовать ставить др панель. Если др панель поведёт себя так же то можно утверждать, что проблема с авто.
andel
1 June 2017
Sin4erfcz:
Соглашусь с
Сашкец:
Если в тесте стрелки зависшие, значит глюк с панелью. Как вариант - сразу обновиться до convers+
Sin4erfcz
1 June 2017
В ту область никогда не лазил. Как до разъемов добраться?
andel
4 June 2017
Sin4erfcz:
Если правильно помню, то снимаешь нижнюю накладку в окошке панели, под ней 2 винта, откручиваешь и вытаскиваешь панель.
Сашкец
4 June 2017
Если про разъём панели, то ФАКе есть инструкция, но мне кажется если проблема в контактах то они под капотом.
Sin4erfcz
4 June 2017
Сашкец:
Я тоже так думаю, скорее под капотом, там чисто теоретически механическое повреждение более реальное, чем за самой Панелькой. Вопрос только где там под капотом искать?? Начиная от блока предохранителей и релюшек , хотя там же сила помоему, не от них питается все это дело, через внутрисалонные предохранители помоему ...
andel
4 June 2017
Sin4erfcz
Кстати, а коды ошибок смотрел в тестовом режиме приборки?
Sin4erfcz
4 June 2017
andel:
Sin4erfcz
Так а он ошибок никаких и не выдает. Просто стрелки не проходят тест и все))) и никаких ошибок. Вот комп бы подключить глянуть, не отловить коллегу со шнуром, но в прошлый раз ничего дельного не выдал комп.
andel
7 June 2017
Если листать дальше будут "окна" с ошибками.
ChristmasSnow
15 November 2020mobile
Добрый день, у отца ford galaxy 2008г 2.3 бенз акпп. Начались проблемы с приборной панелью, встают стрелки и могут пару дней не отходить. Читал что можно пропаять но есть вариант взять новую (нулевую) приборную панель но есть нюанс у отца в центре экран вытянутый (большой, как на фото знаю что фото от дизеля это для примера) а у той что можно взять он меньше. Вопрос в том подойдёт ли, будет ли работать и нужно ли как то «знакомить» машину с приборкой или вставил и поехал?
Сашкец
16 November 2020mobile
Всё будет работать. Разница в отображении информации. В своё время менял с малого экрана на побольше.
prapor66
15 May 2021mobile
Товарищи! Срочно нужна инфа по электронной плате понели приборов s-max 2.5 бензин, а именно номинал кондея С158
Да, монохром, большое окно
mansur201256
29 November 2023mobile
GaiVeR85
Добрый вечер друзья! Хотел бы задать вопрос GaiVer случайно наткнулся на ваше сообщение точно такая проблема у моего автомобиля смогли ли вы найти проблему с вашим автомобилем? У меня Форд Галакси 2.0 дизель 2009 года эта проблема началась месяц назад вот например я еду и вдруг отключаются все подсветки и падают стрелки тохометра и спидометра а остальное всё прекрасно работает если нашли решение пожалуйста напишите мне на Email taifun1978@mail.ru спасибо за ранее удачи всем
andel
30 November 2023
mansur201256
Говорят пропаять надо, но это не точно 🙂
Как вариант поменять на приборку с экраном, тем более сейчас вроде не так много стоят.
mansur201256
4 December 2023mobile
andel
Не знаю как в России стоят но в Европе это будет стоит дороговато для меня потому что я живу в Австрии
mansur201256
Разборок нет чтоль? Пропаять могут в мастерских по ремонту техники.
mansur201256
5 December 2023mobile
В Австрии пайки не делают только выбрасывают и разбор машин очень мало именно Галакси а купить новый дорого стоит, я что заметил за последние два дня он не отключается работает нормально я отключил магнитолу из-за того что аккумулятор сажал искал причину почему батарею сажает потом проверял батарею два дня очень быстро крутит и приборки стали работать потом опять подключил приборки заново стали глючит но до этой зимы не было такого что приборка глючила
andel
6 December 2023
mansur201256
как вариант
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...7695189
Спросить, сможет Вам отправить ли и сколько стоить будет?
По описанию, приборку с большим экраном (Сonvers +) вроде как еще прошивают прошивкой с отображением дополнительной информации (очень популярная прошивка).
PS: А магнитола штатная? Если не штат, то с управлением по can-шине?
vorkos7947
20 February 2024mobile
Коллеги, подскажите, на ходу вырубилась приборка с магнитолой, все остальное работает без изменений, стрелки спидометра и тахометра остались стоять на месте, отключение батареи не помогло🤷. Что делать?
