Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
runerr1303
29 May 2017mobile
Arman86
А вообще,при таком пробеге желательно заменить масло полностью.
Если хотите продлить жизнь автомату.
runerr1303
29 May 2017mobile
GISDFRE
Там по сути по фиг какое масло.
Коробка не изменилась, что на рестайле,что доресте.
Просто если менять частично,или доливать,то нужно лить то, что там залито с завода. А если полная замена,то разницы нет,Motorcraft XT-10-QLVC или Motorcraft Mercon V - XT5QMC. Суть в том чтобы не смешивать оба варианта.
runerr1303
29 May 2017mobile
G
GISDFRE:
runerr1303
масло XT5QMC
У меня дорестайл 2007 года. Пробег 217000 км. Масло меняю каждые 30 тыс. чередуя частичные замены и полные. Т.е полная-раз в 60 тыс.,спустя 30 тыс.км частичная без замены фильтра,поскольку за 30 тыс. пробега с таким интервалом замен,абсолютно ни какого криминала нет.
Arman86
29 May 2017
спасибо друзья! сори не указал главное.. фокус 2008 рейстал, 2.0 пробег 200 тыс почти, и масло не разу не менял.
при проверке цвет нормальный, и запаха никакого нет.
patalogig
29 May 2017
G
GISDFRE:
Arman86
или ускорить его кончину..если масло вообще не менялось
Блин, ну не глуми ты людям голову!)) Я менял масло на трех фокусах, причем по твоим меркам на конских пробегах - "и ни чего такого страшного не случилось"© Причем два фокуса мои, а третий как бы на глазах. А такую чушь как твой " специалист" из ролика пороть может каждый когда рекламирует свой автосервис. В этом случае почему бы не попугать страшилками?)) Блин, чего только стоит фраза про не менять вообще если раз в 40 тысяч не успели, и про потерю каких то моющих свойств атфки))
ANDERSON™
2 June 2017
Поменял вчера масло в АКПП по схеме как в шапке, (полная замена). Пробег 71000.
И вот что хочу сказать, с поддона масло было темное но не мутное, красноватое(короче хз как это описать), а с обратки радиатора сливалась вообще какая-то жесть черное, мутное гов... (это не только я заметил)!
Это все я говорю к тому, что частичная замена при большом пробеге по мне так не имеет смысла.
На магните "ежика" не было, легкий налет и это радует!
Кстати, многие люди не имеющие доступа к яме или подъемнику и.т.д. спрашивали где можно сделать, я менял в сервисе из шапки Запчасти и Услуги, UPmotors. Не в коем случае не реклама, так как сам долго искал где это сделать.
Катаюсь и радуюсь. По ощущениям коробка "задышала", переключатся стало мягко, заметно только по стрелки тахометра.
До замены при переключении был легкий "толчек".
P.S. машинка ФФ2 2литра 2008 года.
padre72
2 June 2017
В Нижнем Новгороде можете порекомендовать сервис для замены масла в АКПП?
patalogig
2 June 2017
ANDERSON™:
Эффект плацебо в действии
ANDERSON™:
Все это делается без каких либо проблем всего лишь поддомкратив левое переднее колесо. Ну да, надо будеть прилечь - но куда без этого, если хочешь своими руками погладить машинку))
KOLEDA_SV
3 June 2017mobile
Привет! Стало ощущаться переключения, что на повышения, что при торможении, но в агрессивном режиме нету пинков! Масло ванять стало, цвет нормальный, фф2+ 2л АКПП 192т.км. делал полную замену на Мотокрафт ЛВ с фильтром почти 30т назад! Вот думаю частичную через щуп сделать или полную?!
NetworkClown
3 June 2017
Не могу понять в каком именно месте написано, что Mercon LV и Mercon V нельзя смешивать.
По ссылкам в шапке темы написано, что Mercon LV не является заменой Mercon V, и что его нельзя лить туда, где рекомендованы другие масла. Это и понятно, т.к. сильно отличается вязкость этих масел.
Но в АКПП "фокуса" рекомендовано и то и другое. Причём оба этих масла произведены одной компанией из одного базового масла, произведенного по гидрокрегинвой технологии.
Значит совместимость должна быть полная. Взаимозаменяемость - нет, а вот совместимость - да.
JustUser666
4 June 2017
В дополнение к посту о фильтре.
Сделали полную замену. Большой разницы не заметил, коробка немного резвее стала.
Фильтр FN01-21-500 (из шапки от мазды), он же XS4P-7B155-AC и есть оригинал. С завода стоял такой же.
Leman89
16 June 2017
Добрый день, собираюсь менять масло (фф 2 2011г 2.0), правильно все беру?:
FN01-21-500 фильтр АКПП
XT-10-QLVC масло 10 литров (на сто сказали путем слили залили, завели, слили- завели пока не пойдет чистое)
razand
16 June 2017
Leman89
Так все правильно, но этот фильтр, если мне не изменяет память, идет без резинового кольца и надо еще докупить его (3044032).
Масла для этого дела хватает 8 литров и даже остается чуточку.
Leman89
16 June 2017
razand
что за резиновое кольцо? вместо герметика? или герметик в любом случае нужен?
razand
16 June 2017
Leman89
Резиновое колечко одевается на сам фильтр, а герметик в любом случае нужен для поддона коробки. Можно и прокладку поставить, к сожалению не помню ее артикул, но себе делаю на герметике.
bzzz.zzz
16 June 2017
Leman89
Leman89:
razand
Поддон поставил на прокладку которая идёт в комплекте, 2 месяца полет нормальный.
Когда снял поддон оказалось , что он был прикручен без прокладки и герметика. Но масло не уходило.Немного мокро было по периметру поддона.
arturich
16 June 2017
Заранее извиняюсь за глупые вопросы, хочу поменять масло в АКПП, что было залито до этого я не в курсе, пробег 140 тыс, машина 2005 г.в., я 3й хозяин с 75 тыс, масло скорее всего никогда не менялось. Нашел вот такое масло MANNOL Dexron III Automatic Plus с допусками
GM DEXRON III H/G/F
FORD MERCON V
FORD M2C138-CJ/M2C166-H
ZF TE-ML 09/11/14
MB 236.1
VOITH G.607
ALLISON C4/TES 389
CATERPILLAR TO-2
PSF applications
Можно ли такое залить ?? по такому варианту :
А) вариант "полная замена замещением, вручную" (вручную в гараже, либо в сервисе со знакомым мастером)
1. снимается поддон, чистится, меняется фильтр, ставится всё назад, заливается 4 литра свежака
2. заводится мотор, с предварительно снятого трубопровода *обратки* магистрали сливается 1 литр, мотор глушится
3. заливается 1 литр свежего через горловину щупа
4. 2-3 пункты повторяются несколько раз, пока из *обратки* не потечёт свежая ATF
требуется 8 литров
Серегга
19 June 2017
В том году поднимали тему масла АКПП от Лукойла.
Сегодня чисто случайно на заправке наткнулся на канистру Лукойла ATF Synth Multi.
Загуглил - http://teboil.ru/products/passenger/transoils/00255/
Оказывается даже анализы уже есть свежие на ойлклубе http://www.oil-club.ru/forum/topic/28347-lukojl.../page-3
Ну вроде по анализам норм. В допусках есть Mercon v. Ценник доступный.
Рассмотрю как вариант себе на следующую замену)
коды для заказа:
1610384 - Лукойл ATF Synth Multi 4L
1611442 - Лукойл ATF Synth Multi 1L
Но почему то в интернет магазинах не пробивается по наличию и заказам. Так что кому интересно нужно смотреть на заправках.
arturich
19 June 2017
Помогите пожалуйста, дайте ответ на мой пост через один выше.
runerr1303
19 June 2017mobile
arturich
А чем родной MERCON®V не устроил?
Закажите его, и меняйте так как вы описали.
pacific85
20 June 2017
Серегга
У меня по автодоку показывает цену 500руб./литр. Ну и на кой оно нужно?
Серегга
20 June 2017
pacifist85
Ого. На заправке ценник был 1100 за 4 литра.
За 550 литр наф не надо, согласен!))
Leman89
20 June 2017
то есть 500 это дорого? вроде бы такая цена и год назад была, где тогда дешевле искать?) илли подскажите код на LVС только объем побольше.
arturich
20 June 2017mobile
Родной стоит космос денег
Leman89
21 June 2017
Какой фильтр из этих выбрать? все идут с кольцом?
FN01-21-500A
FT1210
JS ASAKASHI JT317K
подскажите еще различие канистр LVC от LV?
PUNKSHM
21 June 2017
Leman89:
JS ASAKASHI JT317K
Брал такой, качество в норме! Встал отлично! Кольцо было и даже прокладка поддона, но ее не использовал, сажал на герметик из шапки!
Dead_Mazai
25 June 2017
Leman89:
FN01-21-500A
FT1210
JS ASAKASHI JT317K
Я использовал FT 1210, кольцо есть и наличие прокладки радует)
По поводу различия: читаем строчки 4 и 7 и не забиваем голову. Просто брать по допуску, ИМХО.
P.S. я использовал XT10QLVC, акпп пашет прекрасно.
bonzz
26 June 2017
подскажите заместо Mercon V можно лить Mercon LV ?
Dead_Mazai
26 June 2017
B
bonzz:
Я бы не советовал. Для этого я фотографии и выложил..
