Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
371,3K
serg1983
30 March 2017
MR.BARMEN
Спасибо за подсказки, тогда нафо будет менять все разом, сам наверное с подшипником первичного не осилю, выжимной подумывал сам менять, да и сцепу придеться за одно, хотя пока она меня не беспокоит.
MR.BARMEN
30 March 2017
serg1983
Подшипники можно дефектовать,но коробку полностью снимать придется-это муторное заняти.если все снимать-сцепу тоже оязательно менять
serg1983
30 March 2017
MR.BARMEN:
это понятно, что надо все по мах менять чтоб туда второй раз не лезть!
шурец
31 March 2017
Djekas:
Добрый день! Не кто не пробовал поменять подшипник на выжимном. Просто у меня есть два выжимных, на одном подшипник гудит, на втором подшипник новый, но выжимной неисправен.
не помню меняли или нет, но смазывали - точно
Djekas
1 April 2017
шурец
по поводу смазки в курсе
serg1983
22 May 2017
Приобрел выжимной FTE ZA280247 FTE
Покрутил в руках, сделан с виду качественно, посмотрим как поведет себя на авто. В комплекте идут 3 болта.
FeodorY
27 May 2017
serg1983
Это тот же оригинал
serg1983
29 May 2017
FeodorY:
serg1983
Это тот же оригинал
Да я в курсе, поэтому его и взял .
FeodorY
29 May 2017
serg1983
serg1983
29 May 2017
FeodorY
МяснойТверь
30 May 2017mobile
Привет всем. Пытался вчера заказать выжимной на 1.8 рестаил IB5.Взял ZA280247 FTE. Позвонил манагер из автодока и сказал что эти выжимные очень плохого качества. Лучше возьмити вот этот 1548409 Ford. Я ему говорю, что FTE это и есть оригинал, а он мне говорит: кто ват такую чушь сказал. Я прав? Что там с качеством?
serg1983
30 May 2017
МяснойТверь
Не знаю кто Вам что наговорил, я взял
Выжимной подшипник (сообщение #18335498)
Качество на вид нормальное, в оригинале должен тоже стоять фте. И вообще первый раз слышу что бы манагер советовал про качество детали, максимум что они делают это проверяют на совместимость.
Так же у меня стоит главный цилиндр тоже фте, стал без проблем, работает тоже(ттт.)
Походу
М
МяснойТверь:
1548409 Ford
не продаваемый и стоит дороже вот они его Вам и втирают.
МяснойТверь
30 May 2017mobile
serg1983
Да я в курсе, что им лишь бы подороже. Смутили слова что FTE плохого качества.
serg1983
30 May 2017
М
МяснойТверь:
Вы бы у него поинтересовались, с чего он это взял?. Много возвратов, отказов или что еще?
Пока на форуме на фте еще по-моему никто не жаловался.
По-видимому оригинал вообще не продается вот они и несут ересть
и повторюсь
serg1983:
Сам все заказываю в автодоке, но мне НИКОГДА НИКТО НИ РАЗУ не заикнулся про качество изделий
Sergei.
30 May 2017
МяснойТверь
Я тоже себе ставил выжимной фирмы FTE на 1,6 100лс всё хорошо и добротно сделан.
BZzzz3
30 May 2017
МяснойТверь
В прошлом году менял выжимной снял FTE, его же поставил. 1.6/100 авто.
n.d.akhmedov
6 June 2017mobile
Форумчане подскажите есть ли смысл смазывать новый выжимной подшипник перед установкой, хочу поставить FteZA2802.4.
roMAR1o
17 August 2017
Через 20 т.км FTE зашуршал... Обидно, снова попал на съём коробки.
serg1983
18 August 2017
n.d.akhmedov
ставил себе FTE ничего дополнительно не смазывал.
Пока правда и пробег еще маленький на нем.
serg1983
18 August 2017
R
roMAR1o:
печально конечно , что то он уж совсем мало отходил .
А сильно шуршит?
У меня в 20т.км что то начало при трогании подвывать, особенно когда холодно было, подумал что выжимной. Доездил я на нем до 136т.км.
В оригинале тоже стоял FTE тольго с логотипом фомоко
roMAR1o
18 August 2017
serg1983
Зашуршал он ещё после 10 т.км или после одной зимы. сейчас 20 тысяч и шумит достаточно сильно. Прикупил оригинал про запас от греха подальше.
Enigma76
17 September 2017
Друзья, помогите советом!
нужно ли при установке нового выжимного подшипника коробки МТХ75
использовать герметик? или всё собирается так?
с завода, родной выжимной был посажен на какой-то клей..
ткните носом в отчёт или лучше в оригинальный документ, если есть такой.
Deniska-333
26 October 2017
Всем привет!
На мтх 75 какой выжимной FTE ставить, za3201147?
3 November 2017
Подскажите что может быть. при выключенном сцеплении,при нажатии на педаль газа да и при включении передачи даже слышно подвывание но хорошо это слышно при выключенной передачи. понятно что если это при выключенном сцеплении то это не подшипник и не само сцепление. тогда какие могут быть основные версии. форд фокус 2 1.6 100л.с
FeodorY
3 November 2017
Deniska-333
Если не поздно: FTE ZA32011.4.7
FeodorY
3 November 2017
Подшипники первичного вала, первичный вал останавливается на заведенном авто, только после выжима педали сцепления.
kazhik777ma
5 November 2017
Добрый вечер!! Кто знает выжимной должен вдоль оси люфтить на 2-3 мм??? А то купил, а счас как-то стремно его ставить
b2rt
9 November 2017
Привет.
Заказал в isnext выжимной для Focus 2 1.4 IB5 - FTE ZA2802.4.7. Мне его сняли с заказа, объявив, что этот выжимной не подойдёт. До этого заказывал Luk. Вот его (Luk) фото с сайта:
А вот фото FTE: posted image
Судя по фото у них отличаются трубки. Как быть?
serg1983
9 November 2017
b2rt
на фф2+ 1,6 ставил такой, коробка тоже IB5 все подошло.
b2rt
9 November 2017
serg1983
А как тогда понимать эту разницу в фиттингах на концах?
