На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
DimonKur
10 May 2017
Вообщем скорее всего дело в конфигурации.
Так же магнитола не отображает пароль для подключения телефона по bluetuth.
Но вот такое бывает если в новере уже сопрежены 6 телефонов. Нужно через меню мафона удалить сопряженные телефоны. Пункт Debond phone.
DGrees
14 May 2017
Установил и себе.
Ставил с отключением 112(рестайл) предохранителя.
Вначале произошла странная хрень - подключаю, can-шина авто сходит с ума, перестала показываться температура на приборке, кан-кнопки не работали, на магнитоле моргала то надпись ввода пин-кода разблокировки, то заставка с часами. Подумал что не так подключил полярность кан-шины, поменял, блок новеро не виден, хотя был исправен. Потом проверил всё с мультиметром, оказалось вначале всё правильно было. Решаю попробовать включить ещё раз - и о чудо, кан-шина с ума не сошла, Ford Audio нашелся, блок SRM тоже. С тех пор вот уже примерно неделю всё работает отлично.
Спасибо DarkLeo за русификацию и мондизацию магнитолы (правда басы на единичку всё ж убавил))
gregg-jeff
20 May 2017
Столкнулся с проблемой при прошивке novero в мондео 4. В elmconfig во вкладке SRM из процедур тока перезагрузить модуль, никакие настройки менять нельзя. Получается, что elmconfig для мондео это не умеет делать ?
gregg-jeff
20 May 2017
А, всё спасибо, разобрался
mandalore105
21 May 2017mobile
gregg-jeff
А что в итоге было?
gregg-jeff
21 May 2017
На мондео клубе подсказали:
Скачиваем в elmconfig as-build list, меняем в центральной конфигурации :
1). Голосовое управление - стр. 4, правый столбец, 3-я строка сверху - что выбирать: "С голосовым управлением" или "С улучшенным распознаванием голоса"?
2). Микрофон - стр. 4, правый столбец, 8-я строка сверху - понятно - выбрать "С микрофоном"
3). Bluetooth handsfree - стр. 5, левый столбец, 6-я строка сверху - видимо, выбирать "BT/VC High + BT Audio + USB"?
Заливаем всё это обратно в BCM и в IPC.
Всё прекрасно заработало
mandalore105
21 May 2017mobile
gregg-jeff
Вон оно что, как и у фокуса 3 все из центральной конфигурации растет. Спс.
Oleg_KRSK
21 May 2017mobile
gregg-jeff
Кстати в приборку можно не писать, там резервная копия хранится
Sholoiko
23 May 2017
Всем привет
Подскажите кто знает:
Есть модуль bt nokia 8M5T-19G488-AH, есть usb для прошивки.
Есть в шапке темы инструкция по прошивке, но для конкретного модуля не нашел очевидного ответа прошьется ли он или нет. Поэтому спрошу тут, получилось ли у кого-то прошить? Мне нужен bt player. Больше ничего ...
Oleg_KRSK
23 May 2017mobile
Sholoiko
Не умеют они в A2DP, только громкая связь
evgen_on
25 May 2017
Sholoiko
Подтверждаю, у самого такой модуль, громкая связь работает, пробовал шить, после этого всё равно нет бт плеера.
Я сейчас для реализации БТ плеера заказа юсб блютус с алюхи)
juriok
25 May 2017
Добрый день, являюсь владельцем ФФ2 рест 2009года, в штате стоял Blaupunkt FX (сдох), заменил на Sony 1CD, USB+музыка по BT работает. Но вопрос в том, что у меня iphone и громкая связь очень сильно тупит, при ответе/сбросе вызова, зачастую приемник подвисает и потом появляется надпись типа LINK LOST и телефон заново подключается. Что за ерунда, как с этими тормозами бороться? Спасибо
Smash71
26 May 2017
juriok
На яблоко больше никаких устройств по блютуз одновременно не подключено ? Часы, уши и пр. ?
Блок новеро штатно установлен над бардачком ?
Ошибок 900 не много ? Питания на блок достаточно родается - не на скрутках ли все соединено ?
mandalore105
26 May 2017mobile
juriok
Прошивка в новере какая? Я бы av прошил.
juriok
27 May 2017
Smash71
Больше ничего не подключено. Блок штатный с завода. Ошибки не считывал.
mandalore105
А можно посмотреть прошивку через приемник?
mandalore105
27 May 2017mobile
juriok
Не, только через шнурок. Приемник только свою показывает. Проще просто обновить, хуже не будет.
avtodom53
7 June 2017
Здравствуйте! Помогите с прошивкой Новеро 8M5T-19G488-AT, нужна прошивка , хочется слушать песенки через блютуз, Спасибо!
mandalore105
7 June 2017mobile
avtodom53
488 этого не умеет в принципе.
Alexusa75
7 June 2017
Добрый день! Подскажите в Nokia 8M5T-19G488-AK есть usb или нет! На сколько я знаю usb идет с буквой "С"? Хочу установить себе в Фоус но лазия по теме совсем запутался. Как я понял музыка через БТ играть не будет? Мне он достался со всей проводкой от Мондео, тут тоже вопрос зачем нужен коннектор АВ если как я понял можно на прямую к магнитоле. У меня Сони но до марта 2008. Подскажите тогда какой лучше блок взят чтобы HF был и музыка по BT.
Заранее Спасибо.
АНДРЕЙ1973
7 June 2017
в 19G488 разъем юсб только для обновления ПО
Alexusa75
7 June 2017
АНДРЕЙ1973
Спасибо за ответ.
furgon
7 June 2017
Alexusa75:
У вас комплект больше готов к установке в Мондео
Alexusa75
8 June 2017
furgon
Это фотка из нета. У меня джойстик для фокуса, проводка только от Мондео. Вот думаю надо ли ставить через джампер или на прямую к магнитоле подклучаться?
garsiya79
12 June 2017
А руссификация всех магнитол необходима?
К примеру магнитола 08.04.2010?
Alexusa75
3 July 2017
Всем доброго дня.
Прошу помощи! С установкой вроде все понятно, но мне не ясен один момент. Форд Фокус 2, от стойки к потолку идут два провода на микрофон красно/белый и черный. До стойки у меня проводки нет. ВОПРОС: какой провод подключать на 3 а какой на 4 пин? Вроде тему всю прочитал но так ответа и не нашел. Кто ставил поделитесь опытом как правильно подключить микрофон.
Заранее Спасибо!
DGrees
3 July 2017
Alexusa75
Посмотрите по схеме подключения. Чтобы понять, где минус, подключите микрофон в его разъём, и посмотрите где оказался его минус, на каком из проводов.
mandalore105
3 July 2017mobile
Alexusa75
Работает - хорошо, не работает - поменяй местами провода.
Alexusa75
4 July 2017
Всем спасибо за ответы! Буду пробовать!
noxx
7 July 2017mobile
Подскажите разъемы вот нашел правый от микрофона а левый как понимаю от датчика объема ?
У меня С-МАХ и на правой стойке нет никаких разъемов чтоб оценить есть ли проводка под блок
garsiya79
8 July 2017
Звук по блютузу идёт в основном по правому каналу, с радио все ок где копать? В разъёме novero 17,18 пин а так же 33, 34 не перемкнуты, а из 18 и 34 пина провода идут на магнитолу это может быть причиной? Не было у меня проводов в 17 и 33 пине.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Система охлаждения
