Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились
потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
PredatorVII
27 July 2008
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Я так понимаю разъем С118 зеленого цвета который слева, а С112 серый который справа, так ведь или я не прав?
JONIX1
18 April 2017mobile
Focus898:
Немного в фотоотчете про отличае разъемов C112 и C118 на подторпедных проводках Форд Фокус 2 рестайл и дорестаил. Разъемы C112
Разъемы C118
VasiliskУ всех они одинаковые.
Может Вам лучше не заморачиваться со столь глобальной переделкой?
Focus898
18 April 2017
Vasilisk
На рестайлинговой проводке необходимо перенести 6 проводов с пинами из зеленого (C118) разъема в синий (112), согластно приведенным выше фото и описаниям.
Перенос можно осуществить путем аккуратного вынимания пина с проводом, откусыванием куска (~15-30 см), переносом куска провода с пином в синий разъем (согластно распиновке), впаиванием в получившийся разрыв цепи провода "перемычки", изолирование спаек. И так для 6 проводов.
Примотать изолентой (стяжками) провода-"перемычек" к основному жгуту.
JONIX1
Что ты имеешь ввиду под словом глобальная переделка?
Может кто из умельцев из Питера поможет это сделать, не за бесплатно конечно, буду очень признателен.
Focus898
Спасибо большое за подробное описание как это сделать.
Разобрался я все таки с этой проводкой, как куда чего тянуть, куда вставлять пины, за это отдельное большое человеческое спасибо Косте IRIDIUM.Все понятно и доступно объяснил, что и как делать, проконсультировал как разбирать внутреннюю часть машины, чтоб в дальнейшем не возникло никаких подводных камней.Так что если у кого вопросы по замене кондея на климат-вам к Косте IRIDIUM. Теперь ждем тепла и вперед устанавливать климат!
JONIX1
19 April 2017mobile
Vasilisk
С Вас отчёт.
VasiliskВыкладывал
свой отчет о переделке. Еще перед всем сделал себе мини-книжку с инструкциями и отдельными вырезками. Если будет нужно обращайся.Так же осталась рестайловая коса, если будет нужно что вырвать, помогу.
MOORP
Обязательно будет фото отчет, как станет тепло, сразу же займусь, все необходимое есть.
Спасибо большое, если что то понадобится, обязательно обращусь.
Подскажите pls - вот
такой
блок это от FF2 ?
Focus898
26 April 2017
Orlangur
по виду передней панели от фокуса 2
Orlangur
если не ошибаюсь, от мондео
Вот два блока в сравнении
Нижний вроде от мондео, он не подойдёт на фф2.
Ребят всё зто ежедневно требует решения, если знаю последний опыт поделюсь, вопрос в другом, у меня климат первый 05, мотор со стороны пассажира и через 12 лет стал злиться на остановке, ошибка - обрыв двигателя подачи воздуха в салон, проверните от руки, купленно:
Вопрос не в подключении а в расположении в первую очередь модуля BOCH в корпусе климата, может ктото уже решал эту проблемму!
Невменяемый
Проверяй еще раз разъемы. Когда сам менял столкнулся с этой проблемой. Один разъем с пассажирской стороны оказывается не до конца защелкнулся. Хотя с виду все норм было. Стал прозванивать и реально контакта не было.
ChesterPNZ
Какой с коробкой связан разъём не помнишь?
ChesterPNZ
9 May 2017mobile
Невменяемый
Это не обязательно коробка. У меня дело было в разъеме, который над порогом пассажира.
Скажите. поменял кондиционер на климат. после замены принажатии на кнопку обогрева заднего стекла моргает правый поворотник. Как исправить. проводку климата выплетал вот так
Проводку климата выплетал и подключил как тут написано
Всем привет. Заменил себе блок управления климатом с дорестайла на рестайл.
Почти все работает.
Проблема в том, что водительская зона никак не реагирует на смену температуры. Может кто сталкивался ?
Со старым блоком все работает отлично.
Помогите советом
Vasilisk
12 May 2017
Ну и я наконец сменил на своём авто кондиционер на двухзонный климат-контроль.Радости моей нет предела, фоток правда очень мало, сел телефон, а отвлекаться никак нельзя было.Работа конечно очень хлопотная(самое сложное было вытащить печку без слития антифриза и разряжения хладагента), было даже страшно, когда все разобрал и увидел этот ужас, но собрался с силами и все потихоньку начал собирать. Хочу сказать отдельное спасибо Константину IRIDIUM, подсказывал практически на протяжении всей работы. Очень трудоемкий процесс, но это того стоило.
Был сегодня на дозаправке кк ,ушел за зиму почти весь хладоген,так вот по первым прикидкам травит с радиатора осушителя(мастер пихал газоаналитор всопла воздуховода,,пикал)на включеннойрецеркуляции.Подскажите финис этого радиатора и как поменять его малой кровью,без снятия торпеды никак? фф2 1.6 рестайл 2008. И что можете посоветовать в данной ситуации
Мягкую торпеду придется все равно снимать, а дальше по обстоятельствам смотреть.
1_avtor_1Там под силу сделать все самому, и денег сэкономишь и опыт приобретешь. Даже если что-то пойдет не так, здесь всегда есть люди которые готовы помочь.(не делом хоть, но словом).
Да, если что не так, подскажут люди добрые.
Доброго всем! Уважаю ваш труд! Себе хочу поменять блок управления климатом на новый, с крутилками, но вот беда, черного найти не могу. Знаю, что от фф3 не подходит из за креплений. Отсюда вопрос. Если разобрать свой старый блок (с квадратными окнами) и оставить от него только рамку с ушками крепления, подойдет ли на нее вся внутрянка и наружний корпус от фф3? Спасибо
