Подкрылки на ФФЗ
Уважаемые форумчане. Не нашел подобной темы.
На ФФ2 ставил пластиковые подкрылки, как доп.
Сейчас на ФФ3 на заводе спереди ставится пластиковый подкрылок, сзади что-то ворсистое и по моему не очень долговечное.
Мои вопросы:
1. Кто-нибудь задумывался над установкой пластиковых подкрылок в задние арки?
2. Кто-нибудь это делал?
3. Есть ли задние пластиковые подкрылки в продаже, сколько стоит?
4. Подходят ли задние подкрылки от ФФ2 в ФФ3?
В правой задней арке тканевый подкрылок немного провисает. Мастер с ОД говорит, что так у всех ФФ3, я качать права не стал т.к. торопился, посчитал, что еще время будет предъявить претензию.
Плиз высказываться.
подкрылки, колеса, обработка антикором, локеры, жидкие подкрылки, брызговики, защита от грязи
3 May 2012
Подкрылки на ФФЗ
175,4K
tsrfox
8 December 2016
У меня Форд фокус универсал III 1.6 2012 года. Вопрос: задний правый подкрылок от фокуса 2 универсала, подойдет ли на мой 3 фокус ???
tank_190
9 December 2016
нет, не подойдет. иначе все бы с ними давно ездили. От рестайла подойдет.
cheh6
21 December 2016
tank_190
Т.е "Подкрылок с шумоизоляцией "Novline-Autofamily", для Ford Focus 3 универсал, 2015" подойдет на дорестайл?
tank_190
22 December 2016
cheh6
не знаю как с шумкой, я их еще не видел, а обычные уже ставят во всю, видел. все ок, без всяких доработок
Slivsy
22 December 2016
Поставил подкрылки на фф3 универсал дорестайл. Подкрылки от фф3 универсал 2015 года. Всё встало на свои места, все отверстия совпали. Устанавливал поверх "валенка". Крепятся штатным крепежом.
SSR
23 December 2016
Slivsy
Заметил на амортизаторе гофра, у меня просто пластиковая трубка, это амортизаторы такие?
Slivsy
23 December 2016
SSR
Да, это штатный. фф3 2013 года
SSR
23 December 2016
Slivsy
У меня 2012, значит усовершенствовали
23 December 2016
Bassbit
24 December 2016
Slivsy
Шумнее стало от пластиковых подкрылков?
Slivsy
24 December 2016
Bassbit
Slivsy
По грунтовке не ездил, пока всё тихо.
Slivsy
24 December 2016
При установке подкрылков обнаружил, что штатный "валенок" протёр краску на кузове до металла на участке примерно 10х10 см . Примерно в этом месте
Greek
24 December 2016
Slivsy
А как он мог протереть до металла, если стрелкой показано место на пластиковом бампере? Там внутри выше брызговика стоит болт который крепит бампер, выше него протерло что-ли?
24 December 2016mobile
Slivsy
Тоже сегодня поставил подкрвоки,предварительно оклеив виброй и понял про какое ты место говоришь у меня там тоже плеш )))
Slivsy
25 December 2016
Greek
Вот это место, где протирает краску "валенком" .
SSR
25 December 2016
Тоже заметил, что краска протерлась в указанном месте, с пластиковыми подкрылками вся конструкция стала жестче, теперь не должно тереть, мвилем побрызгал.
Greek
25 December 2016
Надо будет весной глянуть и обработать битумной мастикой всё, ну или антигравием
Bassbit
25 December 2016
А обязательно пластиковые подкрылки ставить на валенки или можно без них?
SSR
25 December 2016
Bassbit
Можно и без валенок, я оставил для лучшей шумоизоляции.
МishaL
15 April 2017
Для ремонта крыла снял передний подкрылок.
На нём сделана противо-шумная обивка из синтетической ваты.
За 5 лет она разлохматилась , впитала грязь и воду:
При снятии я её ,ещё похоже, повредил немного:
Держится плохо. По краям - отслаивается и болтается.
Промыл её водой от земли и грязи. Сушу.
Вот, не знаю как с ней дальше быть?
- просушить и оставить как есть. Можно Мовилем пропитать.
- снять её совсем?
- может битумную шумку с фольгой прилепить?
1977qaz
15 April 2017
МishaL:
Конечно лучше виброй,
х.з сколько эта продержится.
Patrick
3 May 2017
Друзья задумался вот. Интересуют задние подкрылки для форд фокус 3 хетчбек рестайл. Какие можете посоветовать ?
И вот эти отверстия смущают, ведь туда попадает и вода и грязь.
Vitaly VP
4 May 2017
Patrick
Novline лучше всего.
По первой картинке: я у себя заклеил эту дыру прямоугольным кусочком черного тонкого пластика.
По второй, как говориться, на этом месте мог бы быть штатный брызговик. Поставьте.
8 May 2017
Подкрылки NOVLINE с шумоизоляцией ford focus 3, 2015.
NLS1662003 - левый
NLS1662004 - правый
Вот, такие:
Буду примерять на дорестайл. Валенок планирую выкинуть.
1977qaz
8 May 2017
Чёт цена на них
8 May 2017
1977qaz:
Чёт цена на них
Ну, в 2 раза дороже обычных - 3100 руб. пара. Валенки оставлять не хочу, а отдельно шумку на них клеить, тоже затраты. Короче, решился...
1977qaz
8 May 2017mobile
А петропласт?
8 May 2017
1977qaz:
А петропласт?
В живую глянул, не понравились - тоньше и более пластиковые, как скорлупа. Да и Новлайн, как ориг идет на рестайле. Собственно, поэтому они и появились.
9 May 2017
А каким инструментом сподручнее откручивать эти фиксирующие шайбы?
1977qaz
9 May 2017
Пинцетом,они легко слезут.
Этож не гайка.
