Моторные масла Castrol
Масла Castrol для Ford
Моторные масла:
Meets Ford WSS-M2C913-D - Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 / Castrol Magnatec 5W-30 A5
Meets Ford WSS-M2C948-B - Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 / Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E
Meets Ford WSS-M2C917-A - Castrol Magnatec Professional OE 5W-20 / Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Meets Ford WSS-M2C937-A - Castrol EDGE Professional A3 0W-40 / Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Масла для МКПП:
Meets Ford WSD-M2C200-C - Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Meets Ford WSS-M2C200-D2 - Castrol Syntrans FE 75W
Масла для АКПП:
Ford Mercon - Сastrol Transmax Dex III Multivehicle
Ford Mercon V - Castrol Transmax Mercon V*
Ford Mercon LV - Castrol Transmax Dexron VI Mercon LV
Масло для РКПП:
Meets Ford WSS-M2C936-A - Сastrol Transmax Dual
Антифриз:
Meets Ford WSS-M97B44-D Castrol Radicool SF
* - курсивом выделены масла, которые в настоящий момент не поставляются нами в РФ.
📣 Внимание! Представитель Castrol отсутствует на сайте в данный момент, но это не мешает нам общаться и обсуждать линейку масел Castrol
Эксперт Castrol
1 December 2016
469,3K
2,3K
17 April 2017
NolloN:
Я бы, на месте фальсификаторов масла, продавал бы под видом Формулы Лукойл Люкс: никакими доморощенными тестами, а-ля холодильник, никто не отличит и ездить будут точно так же.
А накрутка цены, примерно, в 2 раза...без всяких угрызений совести за погубленные ДВС
Так это давно практикуется во всем спектре автозапчастей - переупаковка неоригинала, мол, поставщик сменился... И способствуют тому заоблачные накрутки цены на оригинал и люди, готовые покупать оригинал онли...
R.CARLOS
23 April 2017
Эксперт Castrol
Добрый день! Прошу проверить подлинность продукта.
Эксперт Castrol
24 April 2017
R.CARLOS:
Эксперт Castrol
Добрый день. Продукт на фото выпускался, завод в Бельгии подтвердил.
focus_mag
24 April 2017
Добрый вечер, подскажите является ли Юлмарт официальным дистрибьютор Castrol?
likes
24 April 2017
Эксперт Castrol
Здравствуйте!
Прошу проверить подлинность масла Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3) (сообщение #18292108)
Эксперт Castrol
25 April 2017
F
focus_mag:
Добрый день. Формально Юлмарт не является нашим дистрибьютором, Юлмарт является прямым клиентом нашего дистрибьютора.
Kost89
25 April 2017
Эксперт Castrol
Добрый вечер, уважаемый эксперт.
В общем ситуация следующая: на южке сегодня искал масло "Castrol syntrans FE 75W", но мне смогли предложить только "Castrol syntrans B 75W". На обороте значится, что разработано для BMW.
С обозначением "FE" я даже картинку еле нашёл.
Продавец уверил меня, что это масло аналог оригинала 1547953, и, видимо, того самого "FE".
Я купил именно его.
Все, конечно, здорово. Но я опять сомневаюсь в соответствии допускам масла "Castrol syntrans B 75W" с коробасом mtx75.
Скажите, могу использовать это масло или лучше не рисковать?
Focus 3 2.0 MT
Эксперт Castrol
26 April 2017
K
Kost89:
Эксперт Castrol
Я купил именно его.
Focus 3 2.0 MT
Добрый день,
В данном случае вы рассматриваете разные продукты.
Трансмиссионное масло Castrol Syntrans FE 75W - продукт-аналог оригинальному маслу Ford 75W FE Transmission Fluid, одобренное по спецификации Ford WSS-M2C200-D2.
Трансмиссионное масло Castrol Syntrans B 75W - продукт предназначенный для трансмиссий ZF, устанавливаемых на а/м с продольным расположением силового агрегата.
Продукт Castrol Syntrans B 75W отличается от Castrol Syntrans FE 75W большей вязкостью при рабочих температурах. По этим характеристикам он находится между применяемым сейчас в трансмиссии МТХ-75 маслом Ford WSS-M2C200-D2 и применявшимся ранее Meets Ford WSD-M2C200-C (Сastrol Syntrans Multivehicle 75W-90). Т.о., с точки зрения вязкостной характеристики, я не вижу препятствий для применения Castrol Syntrans B 75W.
Однако, для разных продуктов могут применяться различные наборы модификаторов трения, которые подбираются под особенности трансмиссии, тип синхронизаторов и т.д. Маловероятно, что Castrol Syntrans B 75W будет плохо работать в вашей МКПП, но практического опыта применения Castrol Syntrans B 75W в трансмиссиях МТХ-75 у нас нет, поэтому я, как представитель производителя, не могу дать однозначно рекомендации применять / не применять.
Если опираться на технические аспекты, я бы, если не рассматривать применение оригинала, в вашем случае использовал Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 - основное отличие от Castrol Syntrans FE 75W - отсутствие энергосберегающих свойств.
Kost89
26 April 2017
Эксперт Castrol:
Добрый день,
А если рассматривать Castrol Syntrans B 75W и Ford 75w-90 Bo (97sxm2c200 ab)? Какое предпочесть?
Эксперт Castrol
26 April 2017
K
Kost89:
Если вы имеете ввиду Ford Transmission Oil 75W-90 BO - это продукт Meets Ford WSD-M2C200-C - эквивалент Сastrol Syntrans Multivehicle 75W-90. См. выше
Kost89
26 April 2017
Эксперт Castrol:
Т.е. его лучше использовать, чем Castrol Syntrans B 75W
Если я правильно понял.
niko.rusik
26 April 2017mobile
Castrol Magnatec Professional A5 5W-30, можно проверить оригинальность продукта BE 02 0000647102 25/08/16 002759
bulat77785
27 April 2017
Добрый день, использую в коробке Powerschift DCT650 оригинальное масло Ford. Масло течет через сальник. Можно ли доливать Castrol Transmax Dual?
Эксперт Castrol
27 April 2017
Эксперт Castrol
Здравствуйте!
Добрый день, завод-изготовитель подтвердил факт выпуска продукта указанной партии.
Эксперт Castrol
27 April 2017
B
bulat77785:
Добрый день, если вы имели ввиду коробку 6DCT450 (с "мокрым" сцеплением") производства Getrag - да, вы можете использовать продукт Castrol Transmax DUAL, как для долива, так и для полной замены.
bulat77785
27 April 2017
Понял, спасибо!
Mitya21
27 April 2017
Эксперт Castrol
Уважаемый эксперт! Прошу прощения за вопрос не в тему, но все же он про масло. Для технических нужд(а именно для обработки деревянных вспомогательных строительных конструкций) была куплена бочка с отработкой, но оказалась черная как сажа. Возможно ли отработку очистить в домашних условиях?
Эксперт Castrol
27 April 2017
Mitya21:
Эксперт Castrol
Добрый день, интересный вопрос. Могу лишь сообщить вам некоторые данные для создания подобной установки. По моей информации, в отрасли действительно применяются подобные очистные системы, насосного типа. Глубина фильтрации 5 мкм.
Что-то другое посоветовать не возьмусь.
crysis-ps
28 April 2017
Добрый день, Проверьте пожалуйста на подлинность масло формула, если можно.
DE01 0000716393 08/02/17 010301
DE01 0000716393 08/02/17 010305
Mitya21
28 April 2017
Эксперт Castrol:
Да, было бы интересно узнать технологию очистки масла. Посмотрев ролики на ютубе, понял что первичная очистка - это осаждение сажи и смол в кислой среде, а затем фильтрация. Но что, чем, что годится, что не годится конечно же не прояснил. Было бы интересно узнать от Вас поподробнее. Заранее спасибо!
Эксперт Castrol
2 May 2017
Lj,hsq[QUOTE=crysis-ps]Добрый день, Проверьте пожалуйста на подлинность масло формула, если можно.
niko.rusik
2 May 2017mobile
Эксперт Castrol Здравствуйте , Проверьте пожалуйста на подлинность масло Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 BE02 0000647102 25/08/16 002759 СПАСИБО
Эксперт Castrol
3 May 2017
N
niko.rusik:
Эксперт Castrol
3 May 2017
Mitya21:
Добрый день. Своим вопросом застали меня врасплох . Это в большей степени вопрос переработки нефтепродуктов, постараюсь уточнить информацию у европейских технологов, чем смогу - поделюсь.
klinsmany
16 May 2017
Добрый день Фокус 3 экобуст 1,5 дилер заливает кастрол 5-30, пришлось долить поллитра кастрол прфессинал 5-20. Вопрос, можно ли доездить до следующего То 5тыс.км, основы у этих масел совместимы?
Эксперт Castrol
17 May 2017
K
klinsmany:
Добрый день. В такой ситуации риски минимальны (незначительный объем доливки на непродолжительный период времени) - Вы можете эксплуатировать свой автомобиль до ТО. Однако, в будущем рекомендуем использовать в качестве доливки тот продукт, который залит в ДВС.
74Андрей
19 May 2017mobile
Добрый день! Подскажите почему дилер заливает в экобуст 5w-30, если не ошибаюсь для них 5W-20?
Эксперт Castrol
19 May 2017
74Андрей:
Добрый день. процитирую сам себя, подобный вопрос мы разбирали несколькими постами ранее:
"В срезе бензиновых моторов, устанавливаемых/вшихся на а/м Форд, картина будет следующая (согласно TSB №15/2013):
Для всех бензиновых двигателей (за исключением 1.3L /1.6L Duratec-8V (Rocam); 1.8L Duratec-DOHC (Zetec); 2.5L Duratec-ST (VI5) 2.5L Duratec-RS, Ford Ka 2009) использовать моторное масло WSS-M2C913-C (SAE: 5W-30) или альтернативу WSS-M2C948-B (SAE: 5W-20).
1.0L EcoBoost и 1.0L Duratec использовать моторное масло WSS-M2C948-B (SAE: 5W-20)"
Таким образом, действия дилера видятся вполне объяснимыми.
klinsmany
19 May 2017
Скажите а в кастрол профессионал 5-20, 5-30 есть молибден и не вреден ли он турбинам экобустов? Можно ли лить в экобуст Формулу ф?
74Андрей
19 May 2017
Эксперт Castrol
Добрый день.
У меня в инструкции для форд фокус 3 2012г.в. написано WSS-M2C948-B 5W-20 (только бензиновые двигатели)
WSS-M2C913-С 5W-30 (альтернативное масло-все бензиновые двигатели, кроме 1,0L EcoBoost (Fox).
Двигатель 1.6L бензин, 125л.с. - Какое масло мне лучше лить как основное, а какое как альтернативное?
Если есть, можете скинуть ссылку на TSB №15/2013 или прикрепить файл к ответу. Заранее спасибо.
Система охлаждения
