Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
1M
3K
Azavir
16 April 2017
Victor_AlarmSPb
Регистратор есть, но звук совершенно точно от приборки(
Azavir
16 April 2017
Falcrum
нее, не снежинка, я ее оповещение отключил)
Snezhnii
19 April 2017
Azavir
Когда зажигание включаешь на панели приборов индикатор подушки безопасности горит?
Роман163
19 April 2017
Кто сталкивался ? Принесли приборку фф2+, падающих стрелок и гирлянды нет, проблема в другом - полностью отключается и редко включается (но машина заводится). Стандартная пропайка разъема результата не дала, пропаял микросхему. Поставил заработала) Но при включении ближнего совместно с диодом ближнего ( D513) загорается круиз ( D514) Также при включении поворотника, моргают оба диода будто аварийка включена (с улицы правильно) При открытой двери (D523) совместно загорается D524 (стрелка переключения передач)
Первым делом подумал СОПЛЯ, разобрал все перепроверил несколько раз.
Для большей уверенности отдал знакомому электронщику, проверил под микроскопом сказал пропаяно хорошо соплей нет.
Где еще поискать причину ?
Azavir
20 April 2017
Snezhnii
что то не обращал внимания,но вроде все индикаторы горят.
Snezhnii
21 April 2017
Azavir
Так посмотри. Если при включении зажигания не горит индикатор подушки то значит пищит по этой причине. Можно в тест.режиме бк все индикаторы проверить.
popovag
21 April 2017mobile
Привет всем! Помогите. Проблема такая. При включении поворотов, аварийки, дальнего света не отоброжает и не озвучивает приборка. Куда рыть???
Azavir
21 April 2017mobile
Snezhnii:
Azavir
Индикация работает исправно. Все как полагается
popovag
22 April 2017mobile
Azavir
В том то и дело, что индикатор не работает и щелчков озвучивает нет
popovag
22 April 2017
Привет всем! Помогите. Проблема такая. При включении поворотов, аварийки не отображаются указатели и не озвучивает приборка. Куда рыть??? Так же не отображается на панели лампочка с включенным дальним светом
Snezhnii
23 April 2017
popovag
Предохранители в салоне смотрел?
popovag
24 April 2017
Snezhnii
Да, все хорошие.
oleg721
28 April 2017
Роман163, не много другая проблема, у меня.
Имею диагностический кабель (как то давно была и есть ошибка NPN, понятия не имел че за хрень, и все включается и все ездиет и приборка не выделывалась). Щас началось, ц. замок не работает, температуру окруж. воздуха не показывает, поворотники по приборке не работают (снаружи все норм). Начал прозванивать транзисторы - 2 штуки в жопе, на них через лупу написано W40 55 это BC817-40W SOT-323 они как раз NPN вот и ошибка давнешняя думаю я. Завтра еду искать по ростову эти транзисторы, перепаяю, отпишусь.
Кстати раньше хоть ошибка и весела, но приборка выделывалась 1-2 раза в пол года, сразу замечаю по пропаже цифер температуры окруж. воздуха, я думал мож комп думает в этот момент или еще че и забивал, 2 дня назад это стало постоянкой (видимо второй NPN навернулся).
BazOleg
2 May 2017
Уважаемые форумчане! Нуждаюсь в вашей помощи и подсказках. Пропаял я контакты на приборке т.к были ошибки по неисправности двигателя, рулевого управления и т.д. После первой пропайки все было хорошо. Но тут недавно заметил что вновь переодически вылетала ошибка по ESP. Черт меня дернул опять лезть в приборку и пропаивать повторно. После пайки у меня мерцают индикаторы ручника, фар, и всех остальных. Так же слышен писк из приборки, и звук поворотников меняется. Происходит все это переодически в 15 секунд, потом перестают мерцать и писк пропадает, спустя 10-15 секунд вновь появляетсы писк и мерцает все! Подскажите какой контакт я плохо пропаял. Или может есть адреса хороших электриков в Москве которые могут помочь решить проблему с приборкой? Заранее благодарю!
popovag
2 May 2017
Привет Всем! Кто может Пропаять приборку FF2 В г. Зеленограде и какая цена? Всем спасибо!
Руслан1983
2 May 2017
popovag
Обратись в ремонт мобильников или ноутбуков.Сам отдавал.Всё пропаяли,полёт отличный.Взяли 200 руб
BazOleg
2 May 2017
B
BazOleg:
Забыл указать какие ошибки висят. После считывания отобразились ошибки B1600, P1260.
papazoll
2 May 2017
P
popovag:
напиши потом, помогло или нет. у меня тоже самое
временами, пропаивал разьем на плате 2 раза-не помогает. наверное, всю плату нужно просматривать-пропаивать.
Stonek45
7 May 2017
Комрады, доброго времени суток))
Вот такая проблема, имеем фф2 дорест 2006г, 1.6 100лс.
Суть. Залипли дворники, поменял гем, не понравился, вернули старый, реанимировали реле, что внутри.
Теперь при включении света тухнет приборка и габариты и спереди и сзади. Когда ж вкл габариты то все нормально.
Ноооо!!! Меняю блок света на рестайлинговый, тот что с красной подсветкой и режимом auto. То все встает на свои места. Все работает как часики.
Gsem75
8 May 2017
Все привет!
Такой вопрос.
Есть приборка с дизельного фокуса, как перепрошить ее в бензиновую?
Romashko
11 May 2017
Gsem75
насколько знаю нужен еепром от бензиновой.
Gsem75
11 May 2017
Это я тоже знаю. Интересует как это сделать и спомощью чего?
Romashko
11 May 2017
Gsem75
фордометр шьет и читает еепром, стул тоже. Может еще что.
АНДРЕЙ1973
11 May 2017
АДС-1 и 2 делает тоже.
Romashko
15 May 2017
Кто подскажет. Какие светодиоды купить для рестайловой приборки. На фото указал какие нужны. Желательно из ассортимента чип и дип.
Заранее спасибо.
Gsem75
15 May 2017
Romashko
АНДРЕЙ1973
Подскажите пожалуйста где можно взять епром от бензиновой приборки с большим экраном?
АНДРЕЙ1973
15 May 2017
Gsem75
в личку почту пишите, отправлю в бин-е.
Gsem75
16 May 2017
АНДРЕЙ1973
Спасибо!!!
Maksvv
19 May 2017
вот нарисовал нормальную распиновку, может пригодится кому. Прикрепите вверх
Alenka959
21 May 2017
Ребят вот из за этой приборки в итоге повредили усики на процессоре надо их пропаять (восстановить) может есть у кого знакомые которые пропаяют желательно в Подольске
