Резистор отопления
Коды для заказа:
Motorcraft YH-1696
Ford 3M5Z 1859 1BA
Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика.
Всем привет! Подскажите кто знает. Проблема такая: сгорает резистор отопления, вентилятор работает только на 4 позиции. Рус Фокус 2003г. Год назад в декабре случилась эта потеха. Поставили новый резистор и до декабря прошлого 2010 года все работало. Перед Новым Годом заказал новый резистор. Пришел он только пару дней назад. Я его установил, все работало нормально. Буквально на следующий день он вышел из строя! Вчем может быть причина?
резистор печки, печка, термопредохранитель печки, мотор печки, обогрев салона, система отопления
HostRus37
23 January 2011
Резистор отопления
78,9K
kglaz
28 March 2013
Этот шунт я то же заметил. Но это не моя работа. Я уже третий хозяин.
fanyG
2 November 2013
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Поменял предохранитель стоял на 117 С, поставил 172С на 10А. Печка заработала. Смущает то, что сам блок резисторов нагревается. Это нормально?
vzm
2 November 2013
fanyG
Это к товарищам Джоулю и Ленцу
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%EA%EE%ED_%C...D%F6%E0
makim
20 June 2014mobile
Здравствуйте,а резистор от европейца подойдёт к американцу?на вид одинаковые...
Max-w
8 July 2014
Собственно ценник существенно снизился на резистор, и старый с жуком ~20-25А заменил на новый
Jp Group 1596850100 Резистор вентилятора отопителя 1шт 407,97
cryuchkowa2010
27 July 2014
Vovan_mail
помогите если возможно, авто ФФ1 2002 г.в. USA 2.0 л. зитёк.проблема в след.: нет питания на резистор (это то что находится между 2 вентилями на деффузоре) не подходит вообще, на прямую при замыкании работает, а как положенно нет, что делать и в чём может быть проблемма, заранее очень благодарна, спс)))
Vovan_mail
28 July 2014
cryuchkowa2010
Как понять на прямую- подав напряжение просто. Если да то смотри реле два рядом квадратных справа в начале блока, преды, разьем, опиши что проверял, что делал
OvsyannikovSF
28 July 2014
cryuchkowa2010
Немного не по теме, но предположу, что проблема в самом резисторе, я так понял, что нет 1ой скорости вентиляторов. Внешний осмотр и прозванивание могут выявить причину. Обычно в нём перегорает термопредохранитель, а бывает спираль лопается...
Vovan_mail
28 July 2014
OvsyannikovSF
Ну если резистор замыкает и работает, то ты прав, это термик на резисторе. вопрос не понятно составлен, напряжение не подходит вообще, тогда замыкай не замыкай резистор, работать не будет, нужно ждать разьяснений.
kornikov_ryslan
27 March 2015mobile
Может ли из-за термопредохранителя (вместо него кусок проволоки) не включатся кондей на 2 скорости? На улице еще в раойне 10-13 градусов? Или это из того что датчик температуры блокирует вторую скорость кондея, печка работает нормально на всех скоростях. Заранее спасибо.
VILTOR
18 July 2015
подскажите, обдув работает только на 1, 2, 3 скоростях, на 4 ничего, смотреть резистор?
VILTOR
19 July 2015
извиняюсь, работают только 2 и3 скорость, куда смотреть?
VILTOR
9 August 2015
разобрался, дело в самом переключателе
...FleX60rus...
10 October 2015
Перегорел термопредохранитель резистора печки, купил новый за 30р. и две клемки, обжал всё это дело.
...FleX60rus...
13 October 2015
santta223
если на резисторе будет стоять термопредохранитель, а не перемычка в виде проволоки то возгорания никогда не будет!
chiba31rus
30 April 2017
всем привет! помогите наити место где эта запчасть стоит...
...FleX60rus...
30 April 2017
chiba31rus
этот разъём подключается к печке. Сними бордачок и сам всё увидишь.
шурец
30 April 2017
chiba31rus
у тебя автоматический климат?
chiba31rus
7 June 2017
шурец
есть функция авто
а там хз((
chiba31rus
7 June 2017
...FleX60rus...
можно фото где стоит и как крепится... снимал тулил куда фантазии ток хватало но родное место невстретил
шурец
7 June 2017
C
chiba31rus:
шурец
есть функция авто
а там хз((
регулировка кнопками (автомат.) или крутилками (ручн.)?
твоя фигня, что на фотке крепится к коробу вентилятора, вроде бы. она есть только у автомат.климата
chiba31rus
8 June 2017
шурец
кнопки
Gabo222
21 February 2018
Опишу проблему.Приобрел авто ,когда дело дошло до печки заметил что работает печка только на 3 скорости. Побегав по форумам узнал что виновник резистор печки.Приобрел резистор.Фото старого резистора и коробки с нового резистора покажу.С новым резистором работают 1-2 и 3 скорости, а вот 4 нет .Что за мистика хз.
short_circuit
22 February 2018
Gabo222
Позамыкать провода на штекере переключателя, если так, полная скорость появится - проверять переключатель. Он, увы, тоже не вечный. Токи там гуляют на полной скорости - огого, вот он и поджаривается
xocca
20 July 2019
Всем привет. В чем может быть проблема? Двигатель печки при включении работает секунд 15, и медленно останавливается. Снял, заменил щётки моторчика, проблема не исчезла. На крышке двигателя хрень какая то с воздушным радиатором, я так понимаю это блок резисторов? С ним может это связано?
short_circuit
20 July 2019
я бы проверил переключатель. И предохранитель. На предмет поджаривания.
KACHINEZ
19 August 2019
Всем доброго времени суток ! Накрылся блок резисторов на печке. Один электрик сказал что можно поставить от Шнивы или Гранты, Приоры. Кто что об этом слышал? Подскажите, Пожалуйста !!!
short_circuit
20 August 2019
а что именно накрылось? может, достаточно термопред заменить?
а так, если количество ступеней совпадает, можно поставить. Могут, есдинственно, не устроить обороты на разных скоростях, которые могут быть как ниже, так и выше.
кроме того, в продаже полно недорогих неоригинальных аналогов. Есть ли смысл городить огород с креплением чужого блока балластов, и с его несовместимым штекером?
oleg92koshevoy
13 October 2020
Доброго времени суток,такая проблема печка работает только на 4 оборотах,сразу был куплен блок резисторов в сборе с предохранителем(не ориг) ,всё заработала но он греется очень очень сильно ,грешил на моторчик ,был подкинут исправный моторчик,как грелся так и греется в чём еще может быть проблема?(фильтр поменян)
