Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
Mr.Kirpich
24 April 2017
MiklCherkashin
по вашему описанию больше похоже на подклинивающий опорный подшипник из-за которого при знатных выворотах руля подтупливает пружина и в какой-то момент раздаётся как раз описаный вами глухой однократный "бум"
VITOS1981
24 April 2017
Подскажите пожалуйста:1. когда завожу машину из выхлопной трубы вылетает струя черной воды , я так понимаю конденсат. Что с этим делать. 2. На ямках в задней подвеске такие звуки как будто пружины полопались и задевают друг об друга - может это уже стойкам пришел пипец?)
serega836
24 April 2017mobile
Пружины на фордах довольно часто лопаются,можно для начала посмотреть их.с конденсатом ничего не сделать,пусть вылетает.VITOS1981
VITOS1981
24 April 2017
serega836
спасибо
VITOS1981
24 April 2017
Добрый день еще раз! Прочитал много тем , но ответа на свой еще один вопрос не нашел. Раньше загоралась ошибка двигателя, но потом 1-2 дня гасла и все было в порядке. Сейчас загорелась и горит постоянно. Может ли это быть из-за катализатора? Клемму скидывал- горит.
MR.BARMEN
24 April 2017
Приветствую.нужно ли делать развал после замены задних прямых рычагов(костей)?и серпов?
MR.BARMEN
24 April 2017
VITOS1981
Узнаете,после подключения к диагностическому оборудованию
24 April 2017mobile
Если горит надпись о неисправности двигателя, то это не катализатор. Катализатор загорает значок "Check Engine". Но как уже вам сказали, надо считывать ошибку диагностикой.
electromexanik
24 April 2017mobile
MR.BARMEN:
Делать может и не придётся, а вот проверить, всё-таки не помешает.
MR.BARMEN
24 April 2017
electromexanik
Спасибо
falexey777
25 April 2017
Всем привет! Подскажите какой фирмы хорошие противотуманные фары, не считая, конечно, оригинал
Ice Storm
25 April 2017
falexey777
Valeo
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #17377109)
gazinskiy
26 April 2017
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу помочь с вопросом
1) Двигатель (100 л.с.)
2) КПП (автомат)
3) Кузов (хечбек)
4) Год выпуска (2007)
5) Пробег (193000)
После замены колодок, при легком нажатие на тормоз и на маленькой скорости, появился стук в районе правого заднего колеса. Стук проявляется не сразу, а после 30 минутной езды, после того как все механизмы разогреются.
Изначально думал, что проблема в кривом диске(как раз он кривой именно сзади справа), поменял диск, проблема исчезла, но не надолго, на след день тоже самое.
Заезжал в пару СТО, никто ничего не понимает, ничего не шатается и не болтается.
ps. сразу же после замены колодок проехал на ручнике 1 км может из за этого?
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? кто сталкивался?
MR.BARMEN
26 April 2017
gazinskiy
Колодки брякуют,пружина суппорта ослабла-суппорт брякает.направляющие зпкисли.
tre5ka
27 April 2017mobile
Друзья здравствуйте,помогите плиз как можно скорее.
Ford focus 2 2008 1.8 МКПП GHIA седан пробег 115000 сигналка с автозапуском starline twage a8
Недавно перепаивали мне панель приборную,так как контакты были плохо пропаяны,сегодня произошло кое что нехорошее,до этого все было хорошо с уже перепояной панелью,ехал на работу,остановился в магазин быстро,не глушил,сажусь,трогаюсь и тут просто тухнит панель,начинается дискотека,а двигатель работает,я паркуюсь и все двигало заглохло,не заводится теперь,делает так как на видео
https://youtu.be/9lJSODtgs0M
жду ответов и помощи,заранее благодарен.
Gsem75
27 April 2017
Сверху по приборке стучал?
Gsem75
27 April 2017
Если поможет, приборку паять.
tre5ka
27 April 2017mobile
Gsem75
приборка перепаяна,стучал,раньше до перепайки стучал и все было норм,а сейчас она нормально работает,ничего не происходит.
Gsem75
27 April 2017
Паяли разъём и процессор.
tre5ka
27 April 2017mobile
Gsem75
только разъем паяли
Gsem75
27 April 2017
На рестайле обычно паяют всё сразу. Пропайка только разъёма не всегда помогает.
tre5ka
27 April 2017mobile
значит надо гнать к тому электрику?после пропайки изчезли все ошибки и я ездил месяц без проблем.
Blonde
28 April 2017
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, что делать? Фокус 2 , хэтчбэк, 2010г, акпп. Завела машину, через несколько секунд послышалось легкое потрескивание проводки, пошел дым из-под бардачка, где блок предохранителей. Запахло горелым. Заглушила. Через несколько часов завела снова, -то же самое. С третьего раза машина перестала заводиться. Сегодня попробовала снова завести. Она завелась, через 5 секунд заглохла и дальше уже не стала заводиться. Но дыма, звуков, запахов горения больше нет. Сигнализация работает исправно. Что это может быть и что делать?
Snezhnii
28 April 2017
Blonde
Нужно для начала проверить предохранители F111 15А, F138 10, реле R19 и саму проводку
AL-DL
28 April 2017
Blonde
С проводкой не шутят, так и машину можно спалить. Надо было после появления дыма больше не включать авто, а искать электрика. Так проще найти место замыкания и не усугубить проблему. А то и целый жгут можно спалить. Менять его дорого и сложно.
Snezhnii
28 April 2017
ksv519
Если не снимать разъём с ДЗ то не надо, либо подождать когда комп заснет.
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Mr.Kirpich
28 April 2017
ksv519
если горит чек, не гадайте, найдите шнурок и продиагностируйте что за ошибка, в итоге сэкономите. т.к. в противном случае будете всё менять по очереди и уйдёт много нервов и денег. почистите дроссель, сбросьте клему акб секунд на Дцать... прокатитесь км 200 если уж хотите совсем бюджетно, если не пропадёт- то ДИАГНОСТИКА!
NaxIV
28 April 2017
Мужики, подскажите пожалуйста: нормали, что вентилятор радиатора молотит постоянно?
Машину только заводишь, он уже врубается, по данным сначала нагружен он на 19% примерно, но машина даже прогреться не успевает и он вообще на секунды только останавливается, ошибок нет, раньше я такого вроде не замечал.
Смысл мозгам его гонять постоянно на непрогретой машине не пойму, машина не греется.
Кондей выключен, воздух направлял и в ноги, и в салон, все равно не вырубается.
Фокус 2 дорестайл, хэтч, 1.6, 100 сил, МКПП.
у знакомых температура за сотку переваливает и он только включается, а тут сразу в бой.
AL-DL
28 April 2017
NaxIV
Проверьте исправность проводки датчика температуры двигателя. При его обрыве вентилятор не выключается.
6 people online
6 people online
