Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
АНДРЕЙ1973
1 April 2017
что лучше поставить ?
оригинальную камеру
25051972
2 April 2017
оригинальную камеру
эту шутку я понял ,только дорого ее купить стоит рп86 есть переходник для китай камеры, установил штатный парктроник дело за камерой и тут не могу выбрать что лучше
Slivsy
2 April 2017
Китай камеры все примерно одного качества. Все "прекрасно" работают год, максимум два. Далее замена. Выбирайте любую по своему вкусу и кошельку.
АНДРЕЙ1973
2 April 2017
Slivsy:
25051972
золотые слова. поменял я их людям много ставил несколько оригинальных, нет вопросов, все живы и здоровы
25051972
2 April 2017
я то не против штатной только дорого модуль управления + камера не потяну , бюджет не потянет б/у не нашел
SSR
11 April 2017
Привет, может кому будет интересно, у меня штатная камера, блок камеры покупал новый, поэтому пришлось прописывать конфиг с помощью forscan, спасибо одноклубниками, все работает, но заметил такую особенность, после выключения задней передачи, камера перестает показывать картинку секунд через 15, если скорость не превышает 12 км/ч, а парктроник продолжает работать, если включить камеру кнопкой парктроника, то по времени ограничения нет, только по скорости, в общем чтобы увеличить задержку выключения камеры нужно в форскане зайти в конфигурацию модуля IPMB, 4-я строка:
7B1-04-01 0C0F 03DB
Скорость выключения камеры: 0C (шестнадцатиричная ) = 12 (десятеричная), т.е. 12 км/ч
Время выключения камеры: 0F = 15 секунд
Задержка на включение камеры, после включения задней: 03 = 3 (не знаю чего)
DB - это контрольная сумма, считается в шестнадцатиричной системе так: 07+B1+04+01+0C+0F+03 = DB (если получается три символа, то первый отбрасывается) https://www.fusionguru.ru/articles/index.php?dir...ild.htm
Вместо 0F = 15 секунд, установил 3C = 60 секунд, в итоге должна получиться такая строка
7B1-04-01 0C3C 0308
Записываем изменения. Теперь по времени камера отключается через 60 секунд.
Полный конфиг у меня такой: фф3, универсал, МКПП:
O_zone
17 April 2017
Slivsy:
O_zone
Нужно смотреть/править Direct Config. Ищи ребят с ucds адаптером.
пробовал ucds'ом по-всякому директ править - не появляются и все тут... или как писал PedPepper дело в дисплее?
у кого связка дисплея с hsd-раъемом (F1bt-xxxxx-DA) с модулем КЗВ полностью работоспособны (есть дино и статические линии? скиньте плиз директ конфиги дисплея и модуля КЗВ
Lixtarik
18 April 2017
Пришла!!! Моя прелесть
Подскажите где в Москве купить ПГВА желательно ближе к ЮВАО. Можно центр. На южку не хочу ))
DavydoFF01
18 April 2017
Всем привет. Предыстория такая. Купил фокуса 3 у автодилера и поставил допом камеру заднего вида. Когда забрал обнаружил баг, не работают направляющие линии на экране, т.е. не показывают траекторию движения при повороте руля и автомобиля, только прямо. Автодилер сообщил мне, что т.к. камера не штатная, то и направляек там нет. Но что-то меня смущает ответ дилера! А не лукавит ли он? Если кто знает как это исправить?
Marangos
18 April 2017
DavydoFF01
что за камера?
O_zone
18 April 2017mobile
Если камера Китай, то штатно никак, только с помощью альтернативного модуля от умельцев
DavydoFF01
18 April 2017
дилер не указывает какую камеру он ставит, в этом проблема!
DavydoFF01
18 April 2017
может где посмотреть можно?
O_zone
18 April 2017mobile
DavydoFF01:
Сзади авто ))) и фото выложи как на дисплее отображается
Lixtarik
18 April 2017
Диллер ставит китай за дикие бабки. Сам кормился информацией, что они мне передний парк и камеру доставят. Потом ума хватило уточнить и выяснил, что там фигня какая то нештатная.
DavydoFF01
18 April 2017
O_zone:
DavydoFF01
18 April 2017
O_zone:
O_zone
18 April 2017mobile
Сразу видно же что не штатная, у рестайла камера в ручку встроена, у универсала только старого образца остался кронштейн и в штатном варианте вазовского омывателя нет
Угол обзора в штатной камере поболее
Lixtarik выше выложил фото штатной камеры рестайла
DavydoFF01
18 April 2017
Lixtarik
Это штатка для универсала? А как она устанавливается? мне сказали в д/центре, что на мой автомобиль штатных камер не существует, но я считаю, что это бред! Название они мне сказали - "Универсальная" Короче наколхозили, дырок наделали, бабок содрали (около 10тр вышло) а итог
Lixtarik
18 April 2017
DavydoFF01
Ну если у вас форд фокус 3 то заводская камера есть. Покрутите ветку вверх там все с фотками написано, про универсал...
X-Files
19 April 2017
DavydoFF01
10-12 тыс стоит новая оригинальная камера, 2-3 тыс оригинальная проводка, 700-800 руб. кронштейн (у вас же вагон, для седанов-хэтчей кронштейн встроен в ручку, соотв. меняется ручка в сборе, см. фото чуть выше, если интересно).
родная камера умеет рисовать линии и изгибать их в зависимости от положения руля, неродная этого не умеет, плюс у фокуса в штате не предусмотрен омыватель камеры. вопрос сколько это у вас проработает, т.к. китай-камеры в среднем по статистике обычно около года работают, потом заканчиваются.
за 10 тыс. дилеру совсем неинтересно ставить всё то что описано выше, они не меценаты и должны иметь свою прибыль.
думаю, вы сами ответили на свой вопрос
Song
19 April 2017
DavydoFF01
X-Files
В изгибающихся линиях сомнительный плюс, по мне так омыватель лучшая фича, в камеру постоянно ничего не видно, в нашем климате она постоянно грязная, особенно, если всё это действительно воткнули за 10-ку и проводку, шланги проложили качественно и т.д., я бы согласился, думаю стоит этих денег.
Impa
19 April 2017
DavydoFF01:
Lixtarik
Штатная камера для вагона
https://www.drive2.ru/l/7813149/
https://www.drive2.ru/l/8088941/
это лично я ставил. и еще куча друзей
DavydoFF01
19 April 2017
Song:
DavydoFF01
X-Files
Возможно, но я еще не пробовал! На самом деле, на прошлом вагоне были установлены парктроники, так по мне они намного удобнее, т.к. они подают звуковой сигнал о приближении к препятствию и не нужно отвлекаться на экран. С камерой, приходится и в зеркала смотреть и в экран, и так по-кругу
19 April 2017
DavydoFF01
Скажу одно,когда проездишь с камерой хотя бы полгода и потом садишься в такой же авто без камеры то при движении задним ходом вы будете ощущать не хватку информации
radagor
19 April 2017
А еще если стоит Экран 8 дюймов и камера высокого разрешения и на нем все замечательно все видно.
NECTOP
19 April 2017
коллеги, я так понял, что для установки намеры в сарай нужно сменить проводку в хлопушке на 1 739 598, а вот проводку по салону возможно купить/заказать? И я так понял, что там даже 3 куска, их хлопушки он идет к блоку управления а от него к разъему в ногах пассажира, а оттуда еще и в ГУ.
SSR
20 April 2017
NECTOP
Я не менял проводку, видео от камеры, двухжильный провод с оплеткой, протянул напрямую до экрана, провод проложил по правому порогу, резинку отгибал и протягивал. В двери багажника еще можно заменить проводку, а салонную, очень трудоемкое и затратное занятие, на мой взгляд.
V.Viktor
20 April 2017
SSR
NECTOP не из тех, кто будет провод докладывать, сделает все по феншую
ffc_serg
23 April 2017
Недавно помогали установить переднюю камеру на фокус 3 к андроиду через коммутатор на 2 камеры..
Питание для коммутатора: "+" взял от АСС с разъема к магнитоле и "-" с того же разъёма. Был только чёрный экран от передней камеры с восклицательным знаком при подключении через коммутатор, при этом задняя работает. Камера дома работает. В чем может быть дело?
