Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ
s-max, вопросы новичков, Galaxy, помощь одноклубникам, вопросы новичков
Князь
24 August 2006
314,9K
1,6K
demidrol84
8 April 2017
Не подскажите ? Как узнать, стреляла подушка безопасности или нет? И вообще есть ли они ? Спасибо
zemlecop
8 April 2017
demidrol84:
Я так думаю - вскрытие покажет. После выстрела могли скинуть информацию и поставить "обманку".
Дядя Лёня
8 April 2017
Мне кажется в мозгах все равно информация о неработающей подушке будет, как ни скидывай. Ну а вообще элементарно снять и посмотреть, есть ли вообще подушка. Водительская - в руле, пассажирская - над бардачком...
demidrol84
8 April 2017
Дядя Лёня
Есть где нибудь ФАК ?
Сашкец
8 April 2017
demidrol84
FACET
9 April 2017
demidrol84:
Дядя Лёня
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0...2%D0%B8
demidrol84
9 April 2017
FACET
А вот это мой случай ? Хрустит когда на месте руль поворачиваеш . Рулевая рейка, рулевое колесо купил вчера , а такой касяк не заметил . час отезди и не заметил .
demidrol84
9 April 2017
А код магнитолы (sony) у диллера пробить можно? в нете только за бабло нашол ...
andel
10 April 2017
demidrol84:
Можно, но там тоже деньги возьмут
demidrol84
11 April 2017
andel
Диллер запросил 25 фунтей , в нете нашол за 2 фунта и всё ок ))
demidrol84
12 April 2017
Подскажите как убрать значок ''i'' ??? Спасибо
FACET
12 April 2017
demidrol84:
Этот значок значит ИНФОРМАЦИЯ. Заходишь в меню и читаешь информацию, после значок должен пропасть.
demidrol84
12 April 2017
FACET
странно уже 2 инфо висят мож надо подольше подождать .
demidrol84
13 April 2017
Может у кого такая проблема была ? Нажимаю кнопку круиза (пишет в ожидание ) , потом жму +set и ничего не проишодит . Куда копать? Предохранитили или сама кнопка уже сломалась за 9 лет службы ? Заранее спасибо .
Mauzer_31
13 April 2017
demidrol84
Диагностика покажет куда копать. За 4-х летнее очень активное использование круиза, левый блок кнопок приказал "долго" жить...неделю назад поменяли все кнопки по гарантии. У меня были ошибки по левому блоку кнопок круизом и ограничителем.
demidrol84
13 April 2017
Не подскажите должен ли всегда гореть тракшен контрол и абс ? Спасибо
VoldemarS
13 April 2017
demidrol84:
нет, только при включении зажигания, пока идет проверка систем, потом тухнут.
тракшен контрол - моргает когда активируется, например, на скользкой дороге.
andel
17 April 2017
demidrol84:
Это сигнализация об ошибках в системах. И с этими ошибками круиз работать не будет.
demidrol84:
andel
Дофига чтото, там просто подключение компьютера диагностического и все...
demidrol84
18 April 2017
andel
Англия, тут всё дорого У литовцев ченюс в 3 раза дешевле но всёравно дорого
andel
18 April 2017
demidrol84:
andel
Может тогда проще шнурик к ноуту купить и самому считывать ошибки?
И заодно прошивать приборки и магнитоллы
demidrol84
18 April 2017
andel
А что за шнурок по подробней где узнать ссылкой не поделитесь? Вы правы не сервисе сказали проблемы в тормозах (датчик)по этому не работает круиз контроль и тракшен .
Дядя Лёня
19 April 2017
Шнурок - это адаптер ELM 327. Самый дешевый вариант, можно купить на алиэкспрессе рублей за 500, но его нужно еще переделывать под наши шины - там ничего сложного нет, нужно только впаять переключатель высокая-низкая шина. Схема переделки есть.
Вот ссылка на переделку ELM 327
Желательно покупать с версией прошивки 1.5. Говорят, более новая 2.1 имеет какие-то баги, а полтораха работает без проблем.
Есть клубный адаптер ELS27. Он дорогой, но в нем умельцы уже запустили автоматическое переключение между шинами, его просто воткнул и радуешься. (ну естественно, ПО должно быть установлено).
Общая тема по диагностическому оборудованию.
У всех фордов одинаково работает, так что не смотри, что тема Фокуса.
demidrol84
22 April 2017
А что за фигня при блокировки тверей задний ряд всё равно может открыть , не исправили косяк с 1 фф ? Или нет защиты от детей ?
andel
22 April 2017
demidrol84
Если нужен детский замок - то на дорестайле ключём провернуть в торце замка крутилку, на рестайле может стоять электропривод, работающий от кнопки блокировки задних стеклоподъёмников.
Дядя Лёня
24 April 2017
На дорестайле кнопки блокировки дверей нет. Можно нажать водительскую кнопку, тогда все двери закроются, но их нельзя будет открыть только снаружи, изнутри они открываются.
Есть кнопка блокировки задних стеклоподъемников, чтобы дети ненароком не открыли и не вывалились в наше огромное заднее окно (впрочем, все равно дети пристегнуты должны сидеть, никуда не денутся, скорее это функция комфорта для остальных пассажиров, чтобы детишки не баловались). При её нажатии сзади пропадает подсветка кнопок и они не работают, но с водительского места можно управлять всеми стеклоподъемниками в обычном режиме.
А на рестайле, правильно andel сказал, появилась ОПЦИЯ (если не ошибаюсь, она шла вместе с памятью сидений), при нажатии кнопки блокировки задних стеклоподъемников, там еще и блокируются двери от открытия изнутри.
demidrol84
6 May 2017
Mauzer_31
На датчике АБС был плохой контакт , просто припояли и всё заработало с круизом Взяли 40 фунтей
Gomelskij
10 July 2017
Всем привет, тему создать пока не могу, пишу сюда. Имеется не давно купленный s-max бензин 2,5т. Покупался с ошибкой р0234 передув. При тапке в пол рывки и после 4000-4500 оборотов, резкий клевок носом, как при отсечке. Чек не загорается но форскан показывает Р0234. других ошибок по двигателю нет. При плавном разгоне рывков нет, но на верхах машина тупит, едет как атмосферник. Электромагнитный клапан поменял, изменений нет. Актуатор двигается нормально, насосом надувал- работает. Трубки все проверил. Сам клапан при подаче питания напрямую клацает и дуется как положено, старый кстати тоже.
Вопрос: куда дальше смотреть? Подозреваю что может на него питание не доходит, можно ли это как-то проверить? Он же не всегда включается, а только на ходу.
И еще, что за круглая мембрана на турбине со стороны правого колеса, соединяется каналом с выходом холодного патрубка, а снаружи шлангом с впускным коллектором?
Помогите кто чем может!!
Сашкец
11 July 2017
Gomelskij http://ffclub.ru/search/topics/?q=2.5
dambldor
15 July 2017
приветствую форумчан. проблема такая- сегодня менял верхний шланг радиатора и сломал хомут удерживающий шланг от болтанки. крепиться хомут к кожуху вентилятора
если у кого есть информация по этой детали - буду благодарен. автомобиль форд галакси рестайл 2010 г.в.
babenkov_17
16 July 2017
Всем привет! У меня авто Мондео 4, 2013 года, хетчбек, купил наверное из последней завозимой в Россию партии. Но речь пойдет не об этом. Пишу в разделе, где народ обсуждает возникшие вопросы по S-MAXам и GALAXY вот почему. Очень хочу сделать у себя подсветку в водительской и пассажирской двери, чтобы, когда откроешь дверь, загоралась лампа внизу на внутренней обшивке. Сейчас у меня там стоит просто красный катафот. В конфигурации есть пункт
"ОСВЕЩЕНИЕ В ПЕРЕДНИХ ДВЕРЯХ" Так вот, выбор подпункта: "ЛАМПЫ В ПЕРЕДНИХ ДВЕРЯХ" не дает результата...
Дверные модули стоят у меня вот такие
Из найденной на форумах FF
4 people online
4 people online
