Коллеги!
Кто уже получил автомобиль с системой BLIS, Ваши впечатления.
Система контроля "слепых" зон (BLIS)
BLIS, безопасность, слепая зона, мертвая зона, датчик слепой зоны, светодиод в зеркале, блис
Salex
14 September 2011
189,4K
sovabyt
18 March 2017mobile
УРА форумчане у меня получилось. Сегодня Прошили, заработало доволен как слон.Огромное спасибо radagor за помощь.
karlon3
4 April 2017
Кто подскажет вот такие модули поддерживают BLIS
Module Name: DDM
F0E8 - Private Sub Node #1 Software Number : AV6N-14C068-AH
F108 - ECU Network Signal Calibration Number : BV6N-14C321-AE
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-AV6N-14B531-AB
F111 - ECU Core Assembly Number : AV6N-14C235-BB
F113 - ECU Delivery Assembly Number : BV6N-14B531-BJ
F124 - ECU Calibration Data #1 Number : BV6N-14C065-AJ
F129 - Private Sub Node #1 Part Number : AV6N-14C236-BB
F12A - Private Sub Node #2 Part Number : AM5T 14A132 C
F141 - Private Sub Node #1 Serial Number : 000005693387
F162 - Software Download Specification Version : 0x04
F163 - Diagnostic Specification Version : 0x03
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : AV6N-14C064-AL
F18C - ECU Serial Number : 000101603212
Module Name: PDM
F0E8 - Private Sub Node #1 Software Number : AV6N-14C112-AH
F108 - ECU Network Signal Calibration Number : BV6N-14C320-AE
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-AV6N-14B533-AB
F111 - ECU Core Assembly Number : AV6N-14C237-BB
F113 - ECU Delivery Assembly Number : BV6N-14B533-BJ
F124 - ECU Calibration Data #1 Number : BV6N-14C109-AJ
F141 - Private Sub Node #1 Serial Number : 000005685714
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : AV6N-14C108-AL
F18C - ECU Serial Number : 000005662375
karlon3
4 April 2017
Вот так в etis
PDM
Модуль двери пассажира (PDM)
BV6N-14B533-BJ
AV6N-14C108-AH
16-10-13 17:27
DDM
модуль двери водителя (DDM)
BV6N-14B531-BJ
AV6N-14C064-AH
16-10-13 17:27
Я правильно понимаю что они поддерживают BLIS и 2 пина в них распаяно?
Илья_37
4 April 2017
karlon3
У меня идентичные. Добавлял только до зеркал и все.
sbotsman
7 April 2017
Кто нибудь делал сам проводку бампера? Интересует от чего можно подобрать разъёмы к радарам.
Slivsy
7 April 2017
sbotsman
Разъём 3W4T-14A464-VA
так же идёт на датчик массового расхода воздуха
sbotsman
7 April 2017
Slivsy
А разъём питания случаем не знаешь?
Slivsy
7 April 2017
sbotsman
Аналогичный разъём идёт на лобовое стекло с обогревом. Отдельно не встречал. Думаю, что проще найти любой аналогичный влагозащищенный двупиновый разъём и переделать.
igor71
7 April 2017
sbotsman
От задних датчиков АБС второго фокуса разъём подойдёт.
Payti
12 April 2017
Hello,
could somebody help? My cable for REAR Park sensor have 6 pins and from trunk I have cable with 8 pins like this:
What cable I need buy for BLIS and PDC for wagon Focus MK3?
Thanks for info.
Regards,
Tom
igor47
15 April 2017
кто замерял вольтаж на диод в зеркале? сколько там вольт?
АНДРЕЙ1973
15 April 2017
диоду плевать на вольты. ему важен ток , протекающий через него.
igor47
15 April 2017
АНДРЕЙ1973какой ток протекает через "наш" диод?
karlon3
15 April 2017
igor47
Какая задача стоит? Сделать без зеркал? Выше в теме Андрей же и писал поставить сопротивление 1-1.3 KOm
igor47
16 April 2017
karlon3
задача следующая на фф 2 поставить штатные зеркала с диодами,а контроль слепых зон поставить не штатный.
Bayda
16 April 2017
Всех приветствую. 33 раза перечитал тему. Смущает одно - в самом деле модули Blis, код 1909428 стоят овер 30 000 рублей??? или я что-то не понимаю.
karlon3
16 April 2017
I
igor47:
karlon3
В нештатной системе предупреждение реализовано диодами?
karlon3
16 April 2017
B
Bayda:
Т.е. цена 7000 руб. За зеркальный элемент с диодом не смущает? Если брать все новое то цена будет космическая.
igor47
16 April 2017
karlon3
да диодами
karlon3
16 April 2017
igor47
Ну тогда должно заработать. Максимум вырежешь элементы в штатном исполнении и перемычки напрямую на smd диод повесишь.
Bayda
16 April 2017
Не знаю, я туда еще не дошел:) Решил посмотреть на модули, как на наиболее проблемную железку. БУ я только в Польше нашел...
karlon3
19 April 2017
Вчера поставил то же blis. Пока реализовал индикацию на обычных светодиодах через сопротивление 1.5 КОм. Как придут зеркальные элементы переделанм по штату. Все ок, ошибок нет.
O_zone
19 April 2017
Пока реализовал...
имхо, так тоже наглядно, на митсухах вроде также выполнено
karlon3
19 April 2017
O_zone:
В принципе да. Боковым зрением очень хорошо в глаза бросается
karlon3
29 April 2017
Добавил пины и поставил неоригенальные стекляшки
Все работает. Ошибок нет. И обогрев вроде посильней. В дождь посмотрим.
sbotsman
22 June 2017
Добрый день. Подскажите номер параметра для прошивки блиса. Что то в АДСке не нашёл какой параметр надо править и какое значение ставить.
O_zone
22 June 2017
sbotsman:
#37 Blind Spot Info System - 04 для дорестайла
Kosh_®
17 August 2017
Проблема. ФФ3 рестал, полный фулл кроме BLIS. Нашлись модули от рестайла, установлены, проводка от кузова к бамперу вроде полная
Активировали с Silver_Age
Доделал проводку в дверях, заработали диодики
Но пишет ошибку и не работает
Что может быть?
karlon3
17 August 2017
Kosh_®:
Что может быть?
Я так понимаю активировали в ucds. В опросе оба радара видны? Ошибки какие?бамперная проводка штатная? Там есть дополнительный провод чтоб машина понимала с какого радара идет инфа.
Kosh_®
17 August 2017
karlon3
Вот ты меня в тупик поставил, активировали ucds когда провода от модулей до зеркала не были протянуты. В заднюю проводку не лазил, был автопарковщик, при установке нашёл доп разъём с заглушкой - ну и воткнул. А сейчас проверить нет возможности els27 вряд ли поможет с рестайлом.
Но может где-то ещё проводка отсутствует?
Бамперная проводка штатная под парктроник и блис
