Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
604,4K
1,9K
Chaenomeles
17 April 2017
Тоже ищу привода в сборе на 2,0 акпп . предлагают оригинал 39 и 48 т р . аналог только стелокс .
брал его в экзисте ,оказалось что вообще не подходит на авто. вернул обратно.
может от американцев ? подскажите ?
Александр-Крым
17 April 2017
Lexx_st51:
Ребята, сразу прошу извинить за глупый вопрос: так все же эти приводы подойдут на сплит 2000 Акпп?
ZZVF FD-9-005 Вал приводной, левый 1 шт.2 871
ZZVF FD-9-006 Вал приводной правый 1 шт.3 416
Где ты нашёл такие цены?) Наверное лучше доплатить и взять SKF
Lexx_st51
17 April 2017mobile
Александр-Крым
А номер скинете? Не нашёл такие!)
Александр-Крым
17 April 2017
Lexx_st51:
Александр-Крым
Я же у тебя спросил.где по таким ценам привода нашёл?)) GKN(Loebro) тоже делают хорошего качества. Не забудь отписаться,как закажешь и поставишь!
Lexx_st51
17 April 2017mobile
Александр-Крым
Обязательно!)
Semenoff Yuri
17 April 2017
C
Chaenomeles:
аналог только стелокс . брал его в экзисте ,оказалось что вообще не подходит на авто. вернул обратно.
+++ А почему не подошел? Вроде все параметры сходятся.
C
Chaenomeles:
+++ На автомат, что европейца, что американца, ШРУСы одни. номера уже дали, что народ на себе проверял - в теме про АКПП есть.
Lexx_st51
17 April 2017mobile
Нашёл ещё вот такой номер 218102 фирма gsp. Как думаете подойдёт?
Semenoff Yuri
17 April 2017
Lexx_st51:
+++ Судя по параметрам (кол-во зубов со стороны колеса и коробки, длина) - должно.
Chaenomeles
17 April 2017
Semenoff Yuri
просто по размерам не подошло
Lexx_st51
19 April 2017mobile
Всем привет! В общем новый вал уже стоит на месте! Заказывал 218102 gsp, а пришёл почему то tech as. Ну не важно. По размерам один в один с убитым оригиналом, металл вроде норм, а пыльники мне показались так себе, буду следить. По цене обошёлся меньше 5000
Chaenomeles
23 April 2017
сегодня махнули правый привод в сборе по номеру Loebro: 304235 304234
подошел как родной . так что проблемма вообщем решена на 2,0 акпп
Ringer
24 April 2017
Ребята, помогите, пожалуйста.
FF1 европеец, 1.6, МКПП (VIN - WFOFXXWPDFXU19131) - левая полуось - кручу рукой и наблюдается большой люфт (при трогании щелчок).
В гранате что-то стучит. Резинка в месте сочленения оси с гранатой порвана.
Что менять, трипоид или гранату? Какие номера на эти детали?
Semenoff Yuri
25 April 2017
R
Ringer:
+++ Пыльник точно менять...
R
Ringer:
+++ А внутри граната в каком состоянии?
R
Ringer:
+++ Внутренний левый в сборе - 1 349 160. Если стакан не разбит - можно только трипоид и пыльник поменять.
Ringer
25 April 2017
Semenoff Yuri
СПАСИБО!
Снять гранату не мог. Большой люфт заметил год назад, пытался снять, дергал, дергал - не вылазит.
Состояние внутри на текущий момент оценить не могу, но люфт большой, характерные щелчки при трогании.
Получается стакан разбит, или я ошибаюсь?
Как все же снять проклятую гранату?
Semenoff Yuri
25 April 2017
R
Ringer:
+++ Не факт. Развалившийся трипоид ужасные звуки дает. Но если развалился давно - мог и гранату внутри убить.
R
Ringer:
+++ Шаровую открутить, чтобы стойка свободно ходила. Точнее, поворотный кулак от пальца шаровой. Даже если гранату не вынуть - внутренности стакана оценить можно. А держит ее стопорное кольцо внутри, если правильно помню.
PS: Немного масла, скорее всего, вытечет. Желательно будет долить.
TOLYA226
25 April 2017
Ringer двумя подходящими монтажками, опора на ребра КПП . Масла вытекает много
Шрус внутренний. (Р) (сообщение #17160508)
Ringer
25 April 2017
Semenoff Yuri
Спасибо, буду пробовать.
Монтажкой сломал ребро на коробке, дальше побоялся, вдруг коробку сломаю.
Интересно, а в сервисе ребята смогут снять гранату и не повредить коробку?
А стопорное кольцо на гранате после ее выемки так и остается стоять и снова с силой требуется ее вбивать в коробку?
Semenoff Yuri
26 April 2017
R
Ringer:
+++ Смотря что за ребята
R
Ringer:
+++ Кольцо остается. При установке то проще, его сжать можно предварительно. Хотя, я, вроде, когда снимал-ставил, без особых усилий обошелся.
А-фокус уса
29 May 2017
Lexx_st51:
Александр-Крым
Я заказывал левую полуось в сборе SURTRACK FD8038 в штатах на сайте rockauto.com. (сплит порт 2,0, 2000 года, АКПП. 26 зубцов со стороны коробки.), 2 года полёт нормальный. Стоит недорого, около 30$, а доставку с Америки через посредников надо искать.
Александр-Крым
29 May 2017
А-фокус уса:
Lexx_st51
31 May 2017mobile
А-фокус уса:
Меня тоже интересует вопрос о посредниках!) на рокавто уж больно цены хорошие, но доставка стоит в два раза больше детали
Semenoff Yuri
31 May 2017
Lexx_st51:
+++ Зато и привозят дней за 10. Правда, есть еще прикол со складами.
Доставщиков сейчас полно, но не факт что дешевле выйдет. Я через Шопотам пытался посчитать, так продавцы на ебее лоставку дешевле давали
genek4.5mig
1 June 2017
Всем привет.Подскажите код на неоригин. правый трипоид(желательно проверенный на практике) и стопорное кольцо,которое держит трипоид на валу.Рус.фокус1,8 2003г.,механика,коробка ib 5. Спасибо.
шурец
7 June 2017
genek4.5mig
1563028S
А-фокус уса
7 June 2017
Александр-Крым:
Ну я то в Молдавии. У нас есть фирма типа https://md.bayshop.com/ru/ . Доставка 8$за кг. +3$ комисс. сбор. Полуось в сборе весит около 7 кг. Выходит 30+60=90$. Не знаю дорого или нет (думаю нет), но у нас на сплит порт по другому не найти.
Александр-Крым
7 June 2017
А-фокус уса:
Так это не дорого!
А-фокус уса
7 June 2017
Александр-Крым
Конечно недорого. Я только там всё и заказываю. Правда многое сделано не в америке, но для америки, т.к. штрих коды везде американские. За 3 года не имею претензий.
Александр-Крым
7 June 2017
А-фокус уса:
Александр-Крым
Жаль,что с Крымом они не дружат,да и карты нет такой,чтобы рассчитываться,а так бы тоже неплохо было бы у них заказывать! Надо попробовать поискать посредников недорогих в РФ и через них заказывать!
proFFi
9 June 2017
Добрый день. Такая ситуация, странная до боли...криворукие мастера при замене внешнего правого шруса каким то образов вставили внутренний так, что один из подшипников трипоида соскочил с пальца и заклинился в своем посадочном месте стакана
Весь вечер пытался его выбить но результатов ноль
Теперь вот думаю какой шрус брать? PilengaCV-P 8045 K подойдет?
А-фокус уса
9 June 2017
proFFi[[b]proFFi
Внутренние шрусы разные и ссылок тут полно. Читай сначала
