Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
IIItaket
2 April 2017
Ребят, спаял 4х кнопочный кк, прошил, в режиме теста кнопки пищат, пробовал до окончательной сборки проехать с кнопками в руках, кк работал. Установил в джойстик - не работает, а в режиме теста кнопки пищат, перепроверил во всех модулях прошит. Что может быть? Если я их во время установки в джойстик замкнул допустим, в режиме теста они будут пищать или нет? я в эл-ке не понимаю !
MaximA
3 April 2017
это говорит только о том, что круиз понимает какие-то команды. Или вообще одну из пяти, если, например, сопротивления коротнули между собой. Я уже устал повторять - если тест проходит, а круиз не работает - "надо померить напряжение на проводах круиза при отпущенных кнопках и при нажатии кнопок круиза, 6 полученных цифр сюда".
KpeBegk0
3 April 2017
MaximA
именно напряжение? не сопротивление?
MaximA
3 April 2017
KpeBegk0
именно напряжение.
lsergel
3 April 2017
Roman.Soldatov
на алике комплект стоит 27 у.е. и можно поподробней про оригинал? спасибо)
Roman.Soldatov
3 April 2017
lsergel
Цена в СПб 2250 оригинал. Доллар упал, кнопки с Али теперь получаются на 700р дешевле оригинала.
Glasss
9 April 2017
Нужно прошить КК на фф2 рестаил 2.0 АКПП титаниум 2010 в СПб. Желательно в Невском районе. Кто может пожалуйста в личку, желательно по бюджетнее)).
servaskur
11 April 2017
вчера наконец-то реализовал себе круиз контроль. насколько я понимаю при нажатии кнопки ON на приборке должен загораться значек круиза, а у меня значек загорается только при нажатии кнопки "+" или "-" , только когда происходит фиксация скорости.
Serya82
11 April 2017mobile
servaskur
Нет.Кнопка "on" активирует КК,а значок начинает светиться после нажатия "+" или "-"
servaskur
11 April 2017
ясно. была у меня машина с круизом до этого, было по другому.
cuate
21 April 2017
на авто моем КК стоит с завода. авто 08 года. пару дней назад случилась с ним беда, при нажатии на - , КК отключается на совсем,перестает реагировать на какие либо кнопки.так длится до тех пор пока не заглушишь заведешь авто. на все другие кнопки реакция нормальная. проблема именно в кнопке сбавления скорости. сталкивался ли кто в чем может быть дело?
Gloom_NK
21 April 2017
микрик помирает.
разобрать, прозвонить, заменить
roma780
29 April 2017
Добрый вечер, господа!
У меня фф 2010 1.6 АКПП
Поставил подрулевой переключатель с али.
Прошился у неофициалов.
Итог-
Круиз работает, НО
1. нет часов и приборка перешла на английский язык
2. погасла лампа ABS
Ну с часами ладно - не так важно.
Но вот сигнальная лампа ABS нужна.
Те кто прошились на рейстайле -
посмотрите - при включении зажигания ламра ABS включается ?
BorisMan
29 April 2017mobile
roma780
А в настройках приборки не смотрели, вроде язык можно поменять, да и часы там же должны быть.
roma780
29 April 2017
язык и часы посмотрю.
А АБС?
Gloom_NK
29 April 2017
хз.чо вы напрошивали и натыкали во время активации круиза
Roman.Soldatov
1 May 2017
roma780
Как Вам идея съездить к ним еще раз? Раз они выполняли работу, значит косяки устранять тоже им. Я прошивал сам, часы и абс для этого трогать не нужно.
roma780
1 May 2017
R
Roman.Soldatov:
roma780
А какая у Вас машина?
Приборку шили?
Лампа круиз контроля загорается?
mishel1486
2 May 2017
Товарищи! Решил делать круиз контроль с помощью доп. кнопок в джойстике магнитолы. Вопрос такой: а какой мощности надо брать резисторы?
crysis-ps
2 May 2017
Думаю, любые подойдут. смд 0805 0.125 W у меня работают вполне)
mishel1486
2 May 2017
crysis-ps
Спасибо большое!)
ff2ff
2 May 2017
mishel1486
Если сам джойстик для управления магнитолой не особо нужен (а это так и есть), то рекомендую переделать его на круиз, без добавления кнопок. Сам так сделал, гораздо лучше чем добавлять туда кнопки. Помимо неэстетичного вида, их там станет сильно много.
mishel1486
3 May 2017mobile
ff2ff
Спасибо, но чего-то привык я к этом джойстику в плане музыки, так что буду делать многокнопочный)
Roman.Soldatov
3 May 2017
roma780
У меня рестайл 1.6 100лс. Блок sim28, на рестайле и дорестайле они одинаковые. Шил 3 блока, в том числе и приборку. Инструкция в шапке темы. С els кабелем процесс занял 10 минут. Лампа загорается при выставлении скорости (нажатием на кнопку set+), при нажатии ON лампа не загорается. Лампа abs горит как раньше.
roma780
3 May 2017
R
Roman.Soldatov:
roma780
А ESP на Вашей машине есть?
Roman.Soldatov
3 May 2017
Нет
mag106
10 May 2017
Делали другу круиз , кнопки ставили в джойстик, делали 2х кнопочный вариант on и set+, резисторы использовали 300 810 и 1000, как оказалось в ходе тестирования - кнопка on получилась совсем ненужной, круиз включается и сразу фиксирует скорость при нажатии set+, прошивка PCM 7M51AKB_L7 c "помойки", GEM серии BB, межрастаил 1.6 100л.с ! и возникла у меня такая идея, разорвать в джойстике дорожку к кнопке mode и сделать ее set+ !
Роман4ик
10 May 2017
mag106
инфу выше подтверждаю, благордарю за содействие!
Роман4ик
10 May 2017mobile
MaximA
10 May 2017
mag106
Это очень странно. Круиз стабильно включается от нажатия только сет плюс?
