Замена опоры двигателя
Требуется замена правой опоры двигателя (артикул 1677276 или 1858125). Машина уже не на гарантии. ОД назвал цену 16 т.р. В exis'е цена 9300 р. Стоит ли брать аналог, которые значительно дешевле и какой именно? Здесь варианты: exist.ru/price.aspx?pid=AE808368&sr=-4
Рекомендации по выбору опор двигателя:
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
опора двигателя, замена опоры, опора, двигатель
ssladkov
12 September 2015
260,1K
SSR
27 February 2017
Привет, поменял левую опору двигателя, пробег 72 т., пытаюсь побороть толчки при трогании, у меня МКПП
На замену взял LEMFORDER 3773501 с демпфером. С толчками пока непонятно (проблема не постоянная), в целом показалось, что машина стала собраннее.
dimones
27 February 2017
Всем привет!
На ТО сказали, что надо менять верхнюю опору. Подскажите какой код искать.
FF3, 2.0
dw5
28 February 2017mobile
Верхних опор две. Если вопрос про правую гидроопору то,отличный аналог Hutchinson 586282 идет в оригинал.
SSR
28 February 2017
dimones
Вот здесь много информации, опоры одинаковые со вторым фокусом
Hutchinson 586282 не было, я взял BBM439060D от мазды, но она без ушек для крепления трубки кондиционера, хотя трубка и так нормально держится, двигатель 2.0.
vlad64
9 March 2017
Всем привет
Заметил масло на правой опоре
Нужно заранее искать замену
По ссылке в шапке нашёл несколько вариантов
От фф2 полностью ли подходят правые опоры?
Ставил ли кто нибудь на фф3 Ford 1 811 464?
Там она идёт как оригинал и стоит значительно дешевле
ЗЫ двигатель 1,6л. 125 л.с.
vlad64
21 March 2017
Если кому то будет полезно
На двигатель 1,6 л. 125 л.с. подушка с номером 1 811 464 подходит идеально
Эта запчасть значительно дешевле остальных, в том числе неоригинала
LowriderGTS
21 March 2017
vlad64
Это гидроопора? Если так, то почему такая большая разница вот с этой, например: 1 858 125 ?
vlad64
22 March 2017
LowriderGTS, да, это гидроопора
в том и дело что разница большая
Dennik
3 April 2017
jammer5f
как определил неисправность опоры?
jammer5f
3 April 2017mobile
Жидкость вытекла .
Dennik
3 April 2017
jammer5f
если опора сухая значит все в порядке?
jammer5f
3 April 2017mobile
Так то да .
Андрюха
5 April 2017
jammer5f
Dennik
нет. она может быть сухая и при этом лежать на отбойнике. это имхо случается чаще, чем потекшая опора.
dooom
5 April 2017mobile
vlad64
1 811 464
А 105й подходит? А что так дешева оригинал? Он гидро ?
vlad64
6 April 2017mobile
dooom, это обычная гидроопора
Такая же как и стояла
Тоже в коробке форд. На самой опоре надписи не смотрел
Выглядит абсолютно также...только новая)
Подойдёт ли на двигатель 105 л.с. не подскажу
LowriderGTS
6 April 2017
dooom
vlad64
Двигатель такой же, подойдет.
Azma07
9 April 2017
На днях была заказана опора HUTCHINSON 586286 после того как получил ее сразу занялся ее установкой взамен старой, вот тут то меня и ждало разочарование. Сначала подумал что в коробку положили другую подушку, так как крепления не совпадали, после начала визуального сравнения с оригинальной заводской подушкой "все оказалось на много проще" заводской брак. На заводе просто на просто перепутали стороны и запрессовали подушку в крепления с другой стороны, на фото под спойлером это все вид.
P.S. Действительно опоры фирмы HUTCHINSON ставятся с завода, на фото видно как на опоре HUTCHINSON с торча есть зачищенная часть, так в том месте находится маркировка форд, и прослеживается остатки маркировки.
Backuper
10 April 2017
Azma07 я менял одну подушку (почему-то подушка стоит в разы дешевле без железки), ничего сложного в отгибании железа нет
Azma07
10 April 2017
B
Backuper:
Не стал пресс искать чтоб по уму сделать, поставщик заберет деталь.
Backuper
10 April 2017
Azma07
вот отчет, не мой правда, никакой пресс не нужен, вы о чем?
Azma07
10 April 2017
Backuper
Не хочется мне таких танцев с бубном, тем более это подушка, хз как со временем это самая отогнутая лапка себя поведет, лучше я эту поменяю и сразу готовую поставлю.
Backuper
11 April 2017
Azma07
хозяин барин я просто ждать еще и за дорого не хотел
Azma07
11 April 2017
Backuper
Цена адекватная, 4 руб.
Backuper
11 April 2017
Azma07
для меня неадекватная
п.с. за кусок резины 4 к
Azma07
11 April 2017
Backuper
По нынешним меркам получается (адекватная) чем 7-9 руб за опору форд..
zoloto888
29 April 2017
Ув.форумчане, на ФФ3 2 литра, МКПП, 2011 верхняя правая опора под замену,
варианты Hutchinson 586286 или Ford 1811464 применимы?
FICUS 1
29 April 2017
zoloto888
не подойдут, это опоры для 1.6.
для 2.0 эти: 1862540, 1811940, 586282, 31375739.
zoloto888
3 May 2017
FICUS 1
может подскажите:
опора STC T405281 (испанцы) применима?
в онлайн каталоге фирмы нет моей конфигурации
Focus 2011-, 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS)
FICUS 1
3 May 2017
zoloto888
не знаю, не бьётся этот номер в известных интернет магазинах...
первый раз такую фирму слышу, ставь оригинал форд или от вольво или хатчинсон, остальные заменители это деньги на ветер...
gangster767
16 May 2017
Z
zoloto888:
BBM439060D
Подскажите какую вы установили себе опору?
Тоже мучаюсь с выбором между 1862540, 1811940, 586282, 31375739 для своего 2.0 FF3/
