Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
931,8K
12,7K
egnagon
2 April 2017mobile
Azazelle
провода правильно разбросал?
Azazelle
2 April 2017
egnagon
да
egnagon
2 April 2017mobile
Azazelle
Свечи- продукт достаточно консервативный.
Подвижный частей нет...
Что то Вы не так делаете.
Выкрутите свечи,провода свечные на массу,продуйте горшки,просушите свечи,опять завнрните,не нажимая на педаль газа запускайте двигатель
Azazelle
2 April 2017
egnagon
Я и не спорю, что что то не так делаю, вот только знать бы что)
Пробовал делать, что Вы посоветовали чуть раньше, не помогло. Именно после этого решил написать на форум, ибо уже не знаю, куда лезть и что крутить.
egnagon
2 April 2017mobile
Azazelle
Свечи в каком состоянии? (Влажные.,сухие?)
Azazelle
2 April 2017
egnagon
Влажные.
Сейчас, когда снимал свечи одна из них сломалась пополам, слава богу выше по резьбе.
egnagon
2 April 2017mobile
Azazelle
Или искры нет или переливаешь...
focus3d
2 April 2017mobile
QUOTE=serega836]dementor873
Имхо при таком пробеге вся ходовая должна быть еще живая,фокус до ста тысяч пробега вообще не требует никакого вмешательства,кто то тебя накалывает,или сервис или продаван скрутил соточку пробега а то и стописят.[/QUOTE]
пробег если и скручен то не более 50т.км ! Встретился с dementor873 ,проехался на его фокусе ,мой вердикт - тачка огонь! Салон на 5- ,ходовка на 5 , приемистость на 5 (шлифует на 2рой передаче) мотор рокам 1.6 100л.с. (высокой мощности). 90% не бит не крашен (все больше верится в пробег) краска равномерно тусклая от времени(цвет черный),стекла все 4го года включая лобач. По движку- есть небольшой цокот клапанов или что там гидрики? + нужно проверить ролики навесного (шум), кпп -работает четко, при выжиме сцепы пропадает шум первичного вала(ну насколько я понимаю,эт распространённый трабл). Сцепа- схватывает выше середины (но работает исправно) пробуксовки нет (газовал). Рулится четко. рыбак33
Oleg_KRSK
Malish
рыбак33
2 April 2017
focus3d
зачот так и нужно помогать клубнями . . плюс в карму.
dementor873
2 April 2017
Спасибо огромное за тест-драйв и помощь, рассказал практически все что можно по тачке, узнал много нового. На душе стало спокойнее, меньше буду загоняться. Завтра поеду менять сальник купил за 200 рубасов сваговский На вид правда не очень в пластиковой обойме, но вроде крепкий и масла 2л взял 1700.
Sinigamiruyk
3 April 2017
Доброго дня, как успешный владелец первого фокуса, я уездил автомат) И была затеяна идея со свапом на 2-х литровый зетек ручной коробки, в принципе куплены уже все запчасти, даже педальки вышкурены и покрашены
однако я так и не смог найти тросик переключения передач для коробки от 2-х литров (да ставлю не от 1.8, а от 2-х литров), поговаривают что мол тросики на них разные. Может завалялся у кого такой тросик?
max_tomsk
3 April 2017
Sinigamiruyk
1.8л механика на ib5, 2.0л механика mtx75 Разные троса и все все все кроме стартера)
Sinigamiruyk
3 April 2017
max_tomsk:
Sinigamiruyk
1.8 есть не только SplitSpot с коробкой IB5, так же были и zetec 1.8, соответственно они всем идентичны кроме как видимо коробки, хотя MTX75 от zetec 1.8 по отзывам потерпевших прекрасно встает на 2 литра, но так получилось, что и коробка у меня от 2-х литрового и какие между ними фактические отличия не понятно, видимо придется покупать тросики от 1.8 и пробовать воткнуть
max_tomsk
3 April 2017
Sinigamiruyk
c завода зетек1.8 с мтх75 редкость, а вот зетек2 с мтх только. Себе на 1.8 ставил мтх от 2.0л ну и троса от 2.0 Тут гдето тема была про свап и что нужно для этого
Oleg_KRSK
3 April 2017mobile
max_tomsk Sinigamiruyk
Не редкость, а вообще не бывает с завода мтх75 на зетек 1,8, а вот на дизеле 1,8 именно она, можно оттуда смело брать
Sinigamiruyk
3 April 2017
Oleg_KRSK
То есть и тросики в теории тоже от дизеля подходят? Кстати сразу вопрос, я знаю, что на дизеле задняя втыкается в пятую передачу, а пятая, наоборот в заднюю, на сколько тросики на это влияют? Или это зависит от ручки, или же от самой кпп?
Oleg_KRSK
3 April 2017mobile
Sinigamiruyk
Да, должны подойти От дизеля. Вместо пятой это вряд ли, по-моему на мтх она влево включаетсяс подъемом кольца на ручке
max_tomsk
3 April 2017
на мтх подьемом кольца включается, а расположение передач как на жигулях
S_O_S_O
3 April 2017
split port 2001, из мотора течет вода, что можно сделать?
думаю отсюда
max_tomsk
4 April 2017
S_O_S_O
или прогнила заглушка или выдавило. попробуй подобрать на авторынке, может от отечественного подойдет. Ну и если все же бежит поменять.
рыбак33
4 April 2017
S_O_S_O
S_O_S_O
было дело заглушка просто потекла . не у меня а тут с форумаа он менял можеш узнаТЬ.
S_O_S_O
4 April 2017mobile
max_tomsk
рыбак33
большое спасибо
AlexandRUS
5 April 2017
Люди какой то трешь!!! Фокус 1 2000 г.в. канадец 2.0 zetec МКПП лопнул один из тросиков переключения передач. Не могу найти на него этот трос в Москве. Заказал из штатов за 10000 рублей так они меня уже 1,5 месяца динамят мол на таможне застрял. На разбоках брал уже 4 варианта и все не подходят.Помогите, где взять коробка MTX75. Заранее спасибо!
AlekseyKX
5 April 2017
AlexandRUS
От дтзельных фокусов должен подойти
рыбак33
5 April 2017
AlexandRUS
напиши длину троса или флото брось . сегодня посмотрю.
AlexandRUS
5 April 2017
рыбак33
Ок. Сегодня сброшу
рыбак33
5 April 2017
не сегодня а в течение часа .так как поеду в город заскочу к ребятам посмотрю вроде чтото было там .
max_470
5 April 2017
AlexandRUS
чето с MTX 75 вообще не просто.
есть два номера, в зависимости от года выпуска, это номера на комплекты двух тросов.
Есть еще номера на тросики отдельно.
Но ни один номер уже не поставляется, нет предложений у экзиста.
может по разборкам, да евроавто, или финавтопартс?
AlexandRUS
5 April 2017
рыбак33
К сожалению не раньше вечера окажусь около него
AlexandRUS
5 April 2017
max_470
Блин обыскал наверное все московские разборки
