Сцепление
Добрый вечер! К нам в город пришла зима, за окном -30 с лишним! Машинка стоит в теплом гараже, так что с запуском всё гуд! Но вот столкнулся я с такой проблемой... При продолжительной езде по трассе, на одной и той же передачи (ну скажем пятой), то есть, не притрагиваясь к сцеплению и не эксплуатируя его, оно почему то замерзает и становиться очень и очень тугим((( почти в кол мерзнет! я первый раз даже испугался, подумал что заело его или заблокировала, так как привык к его мягкости!
Кто столкнулся с такой проблемой и что это может быть?
сцепление, трансмиссия, выжимной подшипник, поломка сцепления, прокачать сцепление, замена сцепления
Tenno
19 January 2012
Сцепление
301,6K
22 March 2017
Makdak
А я ничего не делал, тоже пропало... тьфу-тьфу-тьфу. Еще хотел на ТО пожаловаться, так зараза, как подменили - идеальное поведение...
Makdak
22 March 2017
Что-то странное происходит. Автомобиль своей жизнью живет
alex.tirex
23 March 2017mobile
Да бывает,как будто за жопу тянут,а потом через неделю,как будто крутящий момент вырос
SSR
23 March 2017
Makdak
Ну хоть кто-то избавился от этой проблемы А есть финис адсорбера?
Заменил левую опору двигателя, помогло не сильно, но эффект есть. Клапан адсорбера тоже заменил, никакой разницы.
Makdak
23 March 2017
Финиса нет. Я коробку выкинул. Просто позвонил в магазин запчастей и мне по вину нашли. Я вот очень надеюсь что это поможет
Makdak
28 March 2017
Увы и ах. Видимо не в абсорбере дело. Ищем следующий вариант. Грешным делом думаю - а не поменять ли мне сцепление?
Кстати обратил внимание что при полном баке проблема вылезает реже
alex626
28 March 2017mobile
Makdak
А какой пробег на сцеплении? У меня 355000 прошло но жестковатое стало где-то после 250000. Не кретично но на фокусе друга с пробегом 25000 трогается идеально мягенько.
Makdak
28 March 2017
Ох ты ж ежик. У меня пробег 70. Вот и думаю что не в нем дело. Предполагаю что моросит какой-то датчик
Maxsa
21 April 2017
у меня 90, проблема аналогичная( поменял подушку(ограничитель хода которая называется) сегодня, все равно толчки есть
Maxsa
21 April 2017
Makdak
поменяли сцепление? проблему не решили с дерганьем?
alex.tirex
22 April 2017mobile
Была такая проблема при переключении с 1 на 2 ,как будто удар в ногах по ощущением или шестерня кудата влетает,так вот вылечилось заменой левого привода со стороны водителя,поначалу тоже подушку коробки менял.
Makdak
23 April 2017
Добрый вечер, удалось решить проблему дёргания. заезжал в сервис который посоветовал мне поменять катушки зажигания. купил одну и по переменно менял местами. Поменял на новую катушку на третьем цилиндре дёргания ушли так что попробуйте мой вариант. Интересно что чек engine не вылетал даже когда снимали катушку на заведённом двигателе. Вот такой у нас фокус.
Maxsa
23 April 2017
Makdak
у вас 2.0? у меня то 1.6 там модуль один
23 April 2017
Maxsa:
Makdak
На 1,6 и коробка другая...
Maxsa
23 April 2017
но проблема один в один...
23 April 2017
Maxsa:
У меня не было таких проблем с IB5 на двух других машинах.
Maxsa
23 April 2017
вот и у меня первый раз...
Makdak
23 April 2017
У меня 2.0 блоки на каждую свечу
Kost89
27 April 2017
Привет всем!
Сцепление люк 624329509 на фокус 3 2.0 мт вагон подходит?
Не могу нигде найти отзывы, кто ставил
И как оно по качеству, если ставили.
X9flxxeeblck27006
Tambov_Wolf
15 May 2017
всем привет.
вчера поменял Главный цилиндр сцепления (ГЦС).
покупал в Экзисте Брембо.
ход работы давно описан в теме "Проблемы со сцеплением" на ФФ2, все одинаковое.
ГЦС встал как родной, никаких проблем с установкой не было.
для прокачки сцепления никакие инструменты не нужны, в отличие от ФФ2 - штуцер на коробке уже имеет кран, отворачивается рукой (но туговато).
пробег на момент замены 103 000 км, машине 5 лет...
MaxxxeR2707
17 May 2017
Всем привет!Ребят,помогите пожалуйста!!!может это было написано выше но я так и не нашел,сорри!
Проблема такая!!!цепление при долгой езде становится тугим.не важно город или трасса.на одной скорости или нет.бывает оставишь машину на пару минут.сел завёл всё нормально!даже когда долго едешь всё нормально.менял цепление ( диск корзина сакс а подшипник оригинал).После замены стало нормально работать но педаль тормоза стала мегкой при нажатии( т.е не резкое торможение при небольшом нажатии)прокачал тормоз и педаль сцепления опять стала твердой!!!помогите пожалуйста кто знает в чём проблема на 1000%.спасибо большое
Tambov_Wolf
18 May 2017
MaxxxeR2707
после замены ГЦС и прокачки ТЖ у меня первые несколько дней было следующее: при нажатии на тормоз срабатывал АБС на сухом асфальте, торм.путь увеличился. через неделю все прошло.
и еще - у меня кнопка запуска СТАРТ, и если раньше я заводил машину только при нажатии педали сцепления (у меня МКПП), то теперь нифига - надо выжимать сцепление и тормоз. БК так и пишет на экране - выжимать обе педали, чтобы запустить двигатель, а раньше писал только про педаль сцепления.
конечно, я скидывал АКБ при замене ГЦС, но это же не причина?
MaxxxeR2707
18 May 2017mobile
Tambov_Wolf
Не))) у меня тренд 105 л.с ручка))
SSR
18 May 2017
Tambov_Wolf
Фото нет? Странно как-то сколько читал форум, никогда такого не встречал. У меня МКПП и кнопка.
Tambov_Wolf
18 May 2017
SSR
и это стало буквально с неделю, как менял ГЦС.
АКБ отключал и до этого не раз, но заводил всегда только с выжатой педалью сцепления, теперь обе надо )))
p/s/ может БК обновился по воздуху...
MaxxxeR2707
19 May 2017mobile
Tambov_Wolf
Продай приборку?)))
SSR
19 May 2017
Tambov_Wolf
Даже не знаю с чем такое связано, может воздух есть в системе, и машина как-то это понимает, через модуль АБС, например. Или что-то не так с датчиками положения педали сцепления, например при прокачке ГЦС повредили. Очень интересно. Ошибки не считывали?
dimanoff
19 May 2017
SSR
У меня 2.0 МКПП, тоже просит нажимать обе педали для запуска. С момента покупки.
Датчик педали сцепления у меня давно навернулся.
Ошибка в модуле ABS, что неисправен датчик педали сцепления(код ошибки не помню).
На эксплуатация это никак не влияет.
SSR
19 May 2017
dimanoff
Теперь понятно.
Tambov_Wolf
19 May 2017
через OBD сканер нет никаких ошибок, все работает четко.
завтра проверю еще раз, может фишку какую не присоединил.
ГЦС работает отлично, подтеков и воздуха нет в системе - проверял.
