Malish
19 February 2012
Основной и дополнительный монтажный блок. (Р)
spaus
12 October 2016
Подскажите. Щелкает реле - явно сдохло. А есть данные по всем реле, как по предохранителям например, что бы по параметрам найти релюшку и купить???
spaus:
Подскажите. Щелкает реле - явно сдохло. А есть данные по всем реле, как по предохранителям например, что бы по параметрам найти релюшку и купить??? |
так а на самой релюхе разве не написано?
даже если родная, то на ней номер должен быть, погуглишь по номеру и будут тебе параметры )
Ребята подскажите где или в каком месте можно протянуть провод от блока предохранителей в салоне в моторный отсек двигателя? Облазил всё с фонариком не одного малюсинького отверстия не нашёл,чтоб протянуть провод.Машина Всеволжск универсал.
neos79 На сколько помню, то отверстие, через которое проходит тросика газа.
neos79:
Ребята подскажите где или в каком месте можно протянуть провод от блока предохранителей в салоне в моторный отсек двигателя? Облазил всё с фонариком не одного малюсинького отверстия не нашёл,чтоб протянуть провод.Машина Всеволжск универсал. |
Я в отверстие под петлей водительской двери все протягивал
А я снимал пластик с порогов.
alexnasa
21 November 2016
Белыч-3:
пороги тут при чем!? |
сорри - спросонок попутал что и куда бросаем..
yury_manulik
31 December 2016
Добрый день форумчанам. Вопрос - не работает двигатель отопителя (печки). Проверил всё - предохранители, термопредохранитель, двигатель - нифига. Кто в курсе где искать трабл в проводке?
Добрый день народ!Подскажите пожалуйста какой провод выходит с салонного блока предохранителей и какая фишка,предохранителя F63 ?,буду очень признателен!
yury_manulik:
Добрый день форумчанам. Вопрос - не работает двигатель отопителя (печки). Проверил всё - предохранители, термопредохранитель, двигатель - нифига. Кто в курсе где искать трабл в проводке? |
А напряжение мерили на колодке моторчика?
Отдельно моторчик работает?
pesok
20 August 2017mobile
Через какой предохранитель в монтажном блоке подключить видеорегистратор? Через пустой слот можно ли?
Я регистратор подключил в плафон лампы салона. Вырубается питание на этом шлейфе само через 30 мин после изъятия ключа.
shkyt
15 February 2018mobile
Подскажите пожалуйста как снять дополнительный блок предохранителей под капотом?
Там три ьолта его держат, смотри внимательно
shkyt
Нашел только один саморез, который крепит блок к задней стенке моторного отсека. В каком месте эти болты? Защелок там никаких нет?
sergey73866
15 February 2018
shkyt
Один саморез со стороны тормозного бачка и 2 защелки с противоположной стороны.
Американец, 2.0 л. Седан. За что отвечают предохранители F 46, F49 в салонном блоке и каков их номинал?
tolyan8946 - ABS
49 - обогрев заднего стекла
MATOLA
При замене квадрата, снимали - ставили воздухан, слева от него жгут проводки проходит, так вот он был прислонен с трубке егр, от нее проплавился и коротил.
den4ik_mazdavod
17 June 2018
Всем привет. Возникла у меня проблема около 4-х месяцев назад... до сегодняшнего момента машина стояла, за неимением времени заниматься ей...
Значит проблема была в следующем, постоянно при повороте ключа на "старт" перегорал предохранитель 30А (зажигание) далее вся приборка тухла и при повторном повороте ключа на "старт" реакции ноль...
предики эти я устал менять по 5-10 на день... в итоге машина стояла и ждала своего часа...
я думал что дело в насосе, что насос отстреливает предохранитель, снял насос, насос конечно умирал уже, поставил другой, менял сетки и т.д... заодно поменял все шланги... но дело не в этом...
сегодня собрался выезжать на нём и опять такая же проблема ! ключ на старт - пред перегорел... пред поменял - на старт - перегорел...
машина не заводится...
помогите может у кого была такая проблема или может подсобите советом куда лезть...
предохранитель силовой 30А на щитке маркировка F8 вроде...
машина FF1 USA , 2.0 Zetec. АКПП
ЕвгенийМалыш
21 August 2018
Всем привет
Не работает центральный замок. Закрываю и открываю с сигналки, а центральный замок при этом не срабатывает. С ключа закрывается только та дверь, которую закрываешь. Так же не работает кнопка багажника из салона.
Сделал вывод, что скорее всего сгорел предохранитель Центрального замка, по схеме с ffcluba нашел, что он F63, но подвох в том, что этого номера нет в подрулевом блоке предохранителей, там номерация только до F62!!!
Где его искать???
СЗАДИ подрулевого блока предохранителей есть еще один - на проводах висит. Может это он? Вроде как надо снять панель с полкой чтобы к нему добраться, ну или на ощупь снизу (со стороны педали сцепления)
..., как открыть дополнительный блок не ломая его?
Народ а где можно найти такое реле? не могу в каталогах нигде найти плиз помогите
96odyvanchik69
25 May 2021
niko555Как мне сказали в магазе,подходят универсальные от Калины. 350руб-1шт.
niko555:
Народ а где можно найти такое реле? не могу в каталогах нигде найти плиз помогите |
Когда в деревне реле понадобилось, снял с калины. Подходит как родное.
98.3747-10 Цена ему 100 рублей
niko555:
Можно ещё и такое реле поставить, и будет у Вас датчик дождя.
https://www.12vi.ru/772/935/943/7278.html
Ну уж если хочется калиновское , то 100% замена такое
http://avtomel.ru/catalog/rele-avtomobilnye/rel...41.html
У него как в родном резистор параллельно обмотке есть для облегчения жизни транзисторов в электронном блоке.
