Холостые обороты / холостой ход. (Р)
19 years ago
С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?
холостые обороты, обороты хх, обороты холостого хода, низкие обороты, глохнет на холостом ходу, хх
Oleg76
23 January 2006
607,7K
2K
OlegSiem
17 February 2017
san1tar
у меня акпп,такая ерунда на нейтрали и на паркинге. И стоя поиграв педалью тормоза,можно выровнять обороты.
madb
20 February 2017
может утечка вакуума?
OlegSiem
24 February 2017
madb
а где ее искать? Воздух в тормозной системе может влиять на это?
focus3d
24 February 2017
OlegSiem
егр в каком состояние? похожая ситуация была ,вылечил ампутированием егр
madb
25 February 2017
OlegSiem
в ETIS есть пошаговое руководство (PinPoint Тесты)
Воздух в тормозной может влиять если он в самом цилиндре
OlegSiem
11 March 2017
madb
нашел, смятый шланг с клапана pcv во впускной коллектор, и до кучи еще и худой. Заказал, жду)
OlegSiem
13 March 2017
Не помогло, заказал кхх
OlegSiem
14 March 2017
Замена кхх помогла.
madb
15 March 2017
OlegSiem
старый можно в ультразвуке почистить. И посмотри, может у тебя с вентиляцией картера плохо...
шурец
15 March 2017
а если в карбклинер на ночь окунуть - почистится или разбирать?
OlegSiem
15 March 2017
madb
А что смотреть,сапун и клапан pcv? Поролон в воздушном фильтре новый, шланги около сапуна и трубка на клапане pcv грязные в масле
focus3d
15 March 2017mobile
OlegSiem
все смотреть надо ,можно продуть, все должно работать этж автомобиль
madb
16 March 2017
OlegSiem
машине лет сколько? сам как думаешь?)
если не думаешь объясню - масло загрязняет губку в корпусе воздушного фильтра. Изначально масло было в поддоне картера, и вдруг попало в губку у воздушного фильтра... хм ну наверное по дороге оно ничего не загрязняет, ему исключительно губка не нравится))) (с) Логика
OlegSiem
16 March 2017
madb
ну раз до поролонки долетает значит есть проход)). Нормально стало после смены кхх. И обороты не плавают и глохнуть перестало
mpuxmip
17 March 2017
Может кто подскажет, климат контроль стал влиять на холостой ход. ФФ1 универсал, 150000км. Когда выключаю климат, обороты ХХ нормальные. Когда включаю климат контроль, обороты повышаются периодически, когда подключается муфта привода кондиционера. Может кто сталкивался?
And-rey-79
17 March 2017
mpuxmip
это нормально и не только при работе кондиционера. Нагрузка возрастает и ЭБУ повышает обороты.
mpuxmip
17 March 2017
And-rey-79:
mpuxmip
Раньше так не было. Повышать обороты до 2500 это не нормально.
And-rey-79
17 March 2017
mpuxmip
так может нужно сразу всю инфу выкладывать?
mpuxmip
18 March 2017
And-rey-79:
mpuxmip
Простите, был не прав. Больше такого не повториться.
kdyakova
20 March 2017
День добрый. Проблема хх... Если только завела и очень медленно отпустила газ хх держит. Если газануть и отпустить как обычно обороты сразу в ноль и глохнет. На ходу все без вопросов пока есть подгазовка. Отпускаю газ обороты в ноль и глохнет. Но самое странное: После того как раза три завожу, заводится с Восклицательным знаком в аварийном режиме. Тогда хх держит обороты стабильно, но соответственно не разгоняется, т.к. режим аварийный... Есть у кого-нибудь ценные мыли по этому поводу?
Semenoff Yuri
20 March 2017
K
kdyakova:
+++ Ошибки почитать, особенно если в аварийный режим уходит. А так перебирать и строить предположения долго можно.
kdyakova
20 March 2017
Semenoff Yuri:
Да пожалуй... Пока обесточила, может мозги просветлятся))
Semenoff Yuri
20 March 2017
K
kdyakova:
+++ А смысл? Если это, например, КХХ или проводка - проблема никуда не денется, а ошибки не будет пока машина тесты не пройдет. Да и почитать ошибки - не дорого, если не даром, народу со шнурками вокруг полно. Да и сервисов толковых хватает, можно хоть рядом с домом найти.
madb
29 March 2017
kdyakova
Смотрите показания МАФа. Походу мотор переливает, потому и глохнет на отпуск газа. Если МАФ к замене - то покупать только оригинал или хелла. Сам недавно накололся на китайском аналоге...
Анатолий8856
2 June 2017mobile
Люди. Кто реально победил плавающие обороты на хх? я где то писал ставил кхх эра. Вроде как месяц проездил нормально. Бывает иногда падает стрелка спидометра. Как то своей жизнью живет. Уже месяц все ОК ,но было дело каждый день в течении 2 недель ехал с утра на работу все ОК,на обратном пути стрелка падала на минуту,причем в одном и том же месте. Если ехать без газа на хх дергается,газку просит. На светофорах когда плавают обороты,метр проезжаешь и они приходят в норму. Зетек 1.6 se
X019CM
3 June 2017
Анатолий8856
датчик скорости менял?
Датчик скорости. (Р)
Анатолий8856
3 June 2017
ProfSPb
нет. Не менял. Потому что кроме падении стрелки спидометра я не замечал от него каких либо изменений
petrychho
14 June 2017
всем привет! помогите диагностировать причину. Стали плавать обороты. Проявляется по разному - стоит на холостых, газу дашь - падают не сразу, при разгоне при переключении не всегда падают, при подкате на нейтралке стоят на 1000, но когда машина полностью останавливается подскакивают до 1500, 2000 , немного висят и потом падают до 800-900.
Клапан рхх менял в прошлом году, прокладки впускного коллектора менял зимой, все уплотнения проверил (клапан хх, дроссельная заслонка, датчики), пытался почистить клапан рхх - не помогло. глушил шланги, которые подходят от клапанной крышки и еще с какого то датчика - эффектов не было (значит по идее оттуда подсоса воздуха быть не может), дроссельная заслонка чиста, свечи новые, провода тоже не закатаны. не верится что клапан рхх сдох, да и дороговат эксперимент получается. Чего подскажете? чека не горит, машина в принципе едет нормально.
Kali0stro
14 June 2017mobile
petrychho
Подсос воздуха. Почитай тему, здесь много всего по теме.
petrychho
14 June 2017
Kali0stro
да я вроде все проверил. уже не понимаю откуда он может его сосать..
