Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
dmsh
7 March 2017mobile
razand:
dmsh
Ну тогда так и надо было писать, а Вы написали ELS27 USB V2
Elmconfig показывала как 2.0. Сегодня после ночи запустил комп, воткнул адаптер и чудо- форскан и елмконфиг его видят! Но стоит перегрузить комп и все таже песня... Подскажите, что еще сделать ? И как распознать фейковый чип?
razand
7 March 2017
dmsh
Если компом видится значит чип нормальный.
Pjotr
7 March 2017
Digital-Cj
ittrium
Приветствую! Подскажите плиз, возможно ли подключить ELS27 к эбу газового оборудования? Если да, то какие пины использовать при подключении? Или требуется дополнительная схема из радиодеталей?
В радиоделе я не силён, но собрал самодельный шнурок для ГБО, только вот работает он НЕ всегда стабильно в отличие от ELS. Инфу для его изготовления брал вот отсюда. Ктати в шнурке этом, как и в моём ELS v3.0 тоже имеется микросхема Profilic.
Если вопрос глупый, просьба мягко намекнуть мне на это.
Diagnost1987
8 March 2017
Привет мужики, а не кто не пробовал ELS27 срастить с загрузчиками типа PCMflesh, MuliFlasher,MMC Flasher которые работают с адаптерами J2534???
lightning87
9 March 2017
Diagnost1987
для этого для начала нужно ELS27 "скрестить" с J2534 - чем сейчас уважаемые разработчики и занимаются... Им обещают, как я помню, в апреле производитель "допилить" прошивку для проца и тогда можно будет об этом вопросе говорить дальше...Ждем...
Diagnost1987
9 March 2017
lightning87
Спасиб, а то я помню что то читал, когдато, вот решил спросить делали или нет!
А там адаптер можно будет обновить через УСБ или программатором шить чип?
Diagnost1987
9 March 2017
вроде как написано, как я понимаю прошивку чипа может обновить через усб??
Timon-030
15 March 2017mobile
Подскажите пожалуйста, как подключить штатный кабель USB к ELS27? У меня изначально пришел с bluetooth и отдельно кабель.
razand
15 March 2017
Timon-030
Смотрите тут
Timon-030
15 March 2017mobile
Информация очень полезная, спасибо! Но для уточнения разъем с 4 штырьками от USB втыкаются в верхний ряд или нижний в колодке из 8? И так же для понимания, дабы избежать ошибки подключения, уточните подключения джамперов!
Timon-030
15 March 2017mobile
Если правильно понял, то подключить нужно так?
Digital-Cj
15 March 2017
Timon-030
Нет, не так. Ближний ряд к кабелю.
Timon-030
15 March 2017mobile
А перемычки правильно подключил? И если не сложно поясните пожалуйста какую функцию они выполняют? ( перемычки)
ittrium
15 March 2017
Timon-030
Перемычки правильно. Они коммутируют основной контроллер STN2120 и UART на PL2303HXD.
Когда установлен BT-модуль, то за коммутацию отвечает твердотельное реле на модуле. Оно переключает между модулем и PL2303HXD - в зависимости от наличия 5V на micro USB.
Fuseboy
23 March 2017
Форд Мондео. ELS27 c Bluethooth. Использую ForScan на андроид смартфоне. При сканировании ошибок читает только дефолтную шину HS-CAN без MS-CAN. В опциях стоит - поддержка MS-CAN = Авто.
Куда копать чтобы читались все шины?
Fuseboy
23 March 2017
Отбой. Заработало.
Для того чтобы ForScan увидел все шины стер всю инфу, очистил кэш и переподключился.
BZzzz3
24 March 2017
Digital-Cj
Можете подсказать какая нога за что отвечает чтоб прицепиться к ВАЗ 2110, переходник у меня есть.
Song
24 March 2017
Не подключайся, сожгёшь адаптер
Digital-Cj
24 March 2017
BZzzz3
Распиновка ODB2 стандартная. В инете полно рисунков.
sam-timon
25 March 2017mobile
Всем привет. Подскажите адаптер ELs27 идет в комплекте с Bluetooth модулем или его отдельно надо приобретать? Либо идет отдельный выбор при заказе ?
Pjotr
25 March 2017
sam-timon
Есть адаптеры как с блютузом, так и без. Раньше можно было купить блютуз модуль отдельно для доработки безблютузового адаптера. Сейчас насколько я знаю блютуз модули временно не продают. Со временем появятся и с вайфаем. Почитайте последние несколько страниц здесь
lightning87
25 March 2017
Мужики, вышел новый WHQL драйвер для Пролифика. Ссылка на оф. сайт: http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL23...180.zip
sanya-666
25 March 2017
извиняюсь что долго не писал на работе был ошибка в FoCCCus Can,t connect to ECU/ Switch ELM to MS-CAN, а в ELMconfig ошибка "Не корректный ответ от адаптера на запрос ST I STN2120 v4.1.1
rafil
27 March 2017
инверторы 220В к этим зарядным устройствам относятся ?
Digital-Cj
27 March 2017
rafil
Нет.
sanya-666
В FoCCCus подключайтесь на более высокой скорости. А ELMConfig используйте последней версии.
KOTYRA
31 March 2017
ittrium здравствуйте Александр общались с вами чеоез почту по моей проблеме- Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #18105647) решили что нибудь или нет?
Digital-Cj
12 May 2017
23
По поводу китайских "ELS27" с aliexpress. Основные моменты для наглядности вынес в таблицу.
У клонов не все компоненты запаяны, поэтому кроме CAN ни один протокол не работает. Если впаять недостающие комплектующие, то вероятно K-line работать будет, а вот SW CAN точно нет, т.к. на плате есть ошибки.
Склонирована версия rev1.72 которую мы делали в 2014 году. Из-за её особенностей, адаптер не работает с программой ScanXL.
Song
5 April 2017
Digital-Cj
А ваши 1.72 имеют те же ограничения?
Digital-Cj
5 April 2017
Song
Simple KKL :-(
Large message buffer ***
Максимальная скорость 2М/5М (зависит от UART моста)
А протоколы реализованы все.
