Просьба
Grigory2008
19 December 2008
973,5K
10K
Svail
13 March 2017
Вопрос:
Стало в салоне соляркой пахнуть. Видны подтеки около левой свечи, куда капать нужно? 1.8 90л.с. (дизель) 2000 г.в.
FocusInstruktor
13 March 2017
АлТекс
Скорее всего шланг обратки, тот что в оплетке, треснул(пора уже). Я их на силиконовый поменял(в запчастях для отечественных авто спроси силиконовый шланг корректора зажигания если не ошибаюсь. белого цвета он, цена вопроса рублей 50 за все 4 штуки выйдет.).
kamil80
13 March 2017
FocusInstruktor
Не посмотрел?
FocusInstruktor
13 March 2017
Svail
FocusInstruktor
13 March 2017
kamil80
Посмотрел, да, есть клапан.
Надо что то придумывать или искать на разборках.
FulcrumC
13 March 2017
FocusInstruktor:
kamil80
Я так понял, что он работает только в одну сторону, а если его нет, то начинаются чудеса как у сабжа.
FocusInstruktor
13 March 2017
kamil80
я бы какой нибудь из этих попробовал бы.
https://www.aliexpress.com/price/fuel-check-valv...ce.html
kamil80
13 March 2017
FulcrumC
Что за чудеса???
FulcrumC
13 March 2017
kamil80
Ну в смысле начинается неадекватная работа печки при нормальной температуре двигателя.
promove
13 March 2017
У меня при включении зажигания сам включаеться обогрев заднего стекла , может включиться кондиционер, ни кто не подскажет почему пfнель живёт своей жизнью?
kamil80
13 March 2017
FulcrumC
Не вытаскивал его, визуально как выглядит, входное и выходное отверстие? Размерчик бы, если будет возможность, замерь, зафоткай! Буду благодарен.
kamil80
13 March 2017
FulcrumC
И в какую сторону он работает?
FocusInstruktor
13 March 2017
kamil80
Работает он в сторону бачка. А вытащить его возможно только разрезав шланг вдоль. По всей видимости там нет ни какого особого давления на открывание, возможно он служит своего рода развоздушивателем системы.
kamil80
14 March 2017
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18215068)
Ребят может есть у кого такой шланг или знает где его взять?
Brazh
14 March 2017mobile
kamil80
Может попробовать обратный клапан с трубок омывайки? Или топливный обратный клапан? Цена копеечная
Кирилл_Бо
15 March 2017
FocusInstruktor
Я бы еще немного хомутиками пластиковыми или проволокой зафиксировал бы трубочки у штуцеров. Чтобы понадежней, а то у меня на дизеле была беда соскочили и вся прелесть запаха соляры в салон шла. Хоть там давление небольшое,но все же...
FocusInstruktor
15 March 2017
Кирилл_Бо
Они довольно плотно сидят, поэтому не стал ни чего ставить. Давления там вообще ни какого нет, самотеком бежит. Уже не первый год с ними.
АлТекс
15 March 2017
FocusInstruktor
Давления нет?А ты пробовал не прогретом до рабочей темп.,крышку расширительного открыть?
FocusInstruktor
15 March 2017
АлТекс
Мы с ним про твою тему говорим, про давление в обратке топливной магистрали.) А не в системе охлаждения. И крышку на прогретом откручивать не советую, даже пробовать.
АлТекс
15 March 2017
FocusInstruktor
Извиняюсь.Проглядел .
ППиво
18 March 2017
кто в теме. двигатель 2.0 140лс. На нем какие болячки есть? егр глушить надо с перешивкой мозгов?
и робот с ним долго ходит?
allgess
19 March 2017
ППиво
Это тот же 2,0 с 136 кобылами. Там прошивку изменили.
ЕГР на любых надо глушить с перепрошивкой мозгов иначе будет ошибка.
Gringg
19 March 2017mobile
Подскажите!!! Протягивал форсунку первого цилиндра, и случайно задел фишку и не заметил этого, завел машину, и надпись двигатель не исправен!!! Сразу заглушил. Пошел смотреть вижу фишка на форсунке не до конца одета, защелкнул как положено все визуально осмотрел. Теперь при включении зажигания пишет двигатель неисправен! И машина не заводится, что делать? Мое предположение что мозги из за ошибки блокируют запуск двигателя, вот как быть то и как запустить теперь мотор?
cfif74
19 March 2017
сними клемму с аккумулятора минуты на 2 , если не поможет нужно подключать елмку
cfif74
19 March 2017
Gringg
Gringg
19 March 2017mobile
cfif74
Снятие клеммы не помогает (( елмки нет, вот печаль, на ровном месте спотыкнулся((
Gringg
19 March 2017mobile
Может есть какие методы еще? Вс нормально было и вот из за этой соскочившей фишки такие танцы (((
Brazh
19 March 2017mobile
Gringg
А если фишку вообще снять? Заводится?
Gringg
19 March 2017mobile
Brazh
Вы имеете в виду с форсунки? Получилось так что после протяжки, она была отключена и я завелся, естественно движок троил, и выдал ошибку неисправность двигателя. Я заглушил пошел смотреть, увидит что фишка снята, одел ее обратно, сел вставил ключ в замок, повернул вкл. Зажигание еще не запуская мне выдает что двигатель не исправен, пробую завести вообще ноль реакции крутит но не схватывает.
Gringg
19 March 2017mobile
Brazh
Если фишку снять заводится!!! Что это такое?троит но заводится. На заведенном одеваю фишку на форсунку и он глохнет сразу.
