Штатная оптика, характеристики ламп и их обслуживание
11 years ago
11
Уважаемые коллеги.
Просьба в данной теме обсуждать все вопросы только по штатной оптике, характеристиках и обслуживанию ламп.
Касательно тюнинга пишите в отдельные темы:
Обсуждения по альтернативной оптике для Kuga 2, тюнинг по оптике.
а также
Тюнинг К2: Светодиодная подсветка ног
Тема для обсуждения всего что связано с внешним освещением.
Фара галоген: рефлекторная (без линз) имеет две лампочки: H7 и H15. При включении зажигания и положении переключателя 0 загораются так называемые "Дневные ходовые огни" в виде второй нити мощностью 15W в лампе дальнего света, в положении "габариты" ДХО гаснут и загораются лампочки рядом с противотуманками в бампере, в положении "Ближний свет" горят габариты и ближний H7 соответственно.
Теперь что касается "премудрых" ламп H15, они отвечают за дальний свет и ДХО . Цены на H15 от 900р до 1600р., альтернативных вариантов типа поярче/побелее/синее пока не найдено.
вынимаются H15 поворотом против часовой стрелки, никаких разъемов отсоединять не надо.
H7 естественно вопросов не вызывают, вынимаются очень просто: надо потянуть за разъем или цоколь, никаких проволочек и защелок, фары снимать не надо.
Противотуманные фары: лампы для всех моделей одинаковые H10, снимаются через отгибание подкрылка как и указано в инструкции , только пистонов не 2 а 7 , один из них снизу под бампером.
В качестве альтернативы мною были выбраны японские лампочки PIAA H-131 желтого цвета
Учитывая их повышенную мощность 55w а не 42w, устанавливались на свой страх и риск.
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Светодиодные лампы для автомобилей
Отключение габаритов при открытых дверях. Если при открытой двери и ключе в положении "0" потянуть на себя подрулевой рычаг дальнего света, то включится ближний свет. Если потянуть рычаг ещё раз, то погаснет всё внешнее освещение.
оптика, характеристики ламп, фара, лампочки, ксеноновый свет, галогеновые лампы, замена лампочки, разъем, H7, H15, H11, светодиоды, дхо
QSO
8 April 2013
378,1K
1,2K
GorN70
22 September 2016
Silver_Age:
да, про это забыл
ничего, сделаем мы
Mits
7 October 2016
Никто в задний ход светодиоды не ставил?
GorN70
7 October 2016
Mits
стоят! уже один сдох
Mits
7 October 2016
Ошибок комп не пишет на эти лампы?
GorN70
7 October 2016
Mits
нет) правда не знаю какие стоят, может с обманками
Mits
7 October 2016
GorN70
Ок. Надо подумать.
Silver_Age
8 October 2016
Mits
ставили, куда же без них
обычная лампочка
диод
Mits
8 October 2016
Silver_Age
Спасибо.
NskOleg
31 October 2016
Ребята, подскажите как подсветку багажника разобрать (лампочку хочу поменять), чет никак не соображу...
GorN70
1 November 2016
NskOleg
я через блок предохранителей рукой подцеплял, вроде там ничего сложного)
zav2384
16 November 2016mobile
Ребят, подскажите пжл, в передние противотуманки H10 или H8 идут. В шапке одно, на сайтах по подбору другое...
Silver_Age
16 November 2016
zav2384
H10
zav2384
Silver_Age
Раз уж ты в теме, как считаешь, вот эти не подойдут к нам в птф? https://www.netuning.ru/shop/ford_kuga_perednie_...1h16-g7
Vlad-FK2
16 November 2016
zav2384
В наших ПТФ лампы с цоколем Н10!
Для охлаждения LED нужен хороший радиатор или доп. вентилятор.
zav2384
10 December 2016mobile
Господа, а у всех в багажнике лампа светится постоянно, когда не включаешь габариты и ближний, т.е. когда горит только дхо. Комплектация тренд+, если имеет значение.
NskOleg
10 December 2016
Z
zav2384:
Горит только когда двери или багажник открыт
Oleg-Sever
24 December 2016
11
Установка оригинальных ксеноновых фар.
все нужные схемы
(распечатать в цвете...будут понятны дальнейшие действия).
Сразу скажу у меня не было вообще ни какой проводки ни на что...так редко бывает, обычно недостаёт части проводов.
Часть I. Предварительный осмотр проводки
1) Осматриваем разъёмы фар:
должно быть 11 проводов
у меня (не полный)
2) Ищем разъём HCM (цвет может быть другой)
3) Смотрим разъём C212 (под бардачком)
сверяем пины: 4, 8, 18,20, 19,3, 2, 17 (у меня их нет), сделайте фото и расставьте номера.
со стороны капота
со стороны салона
4) Смотрим разъём C214 (в центральной консоли)
Этот шаг пока можно пропустить или вообще не делать...поясню позже.
сверяем пины: 43, 44, 45 (задний датчик).
5) Под капотом в блоке предохранителей смотрим:
реле R9 и предохранитель F9
6) Так как проверить наличие разъёма и проводки от бачка на омывателей фар нам не доступно (пока не снимем брызговик правого колеса).
Смотрим разъём C2280A (вставлен в BCM)
сверяем пины: 33, 13.
Сопоставляем все полученные данные и принимаем решение
о установке полного оригинального ксенона с автокорректорами и омывателями фар.
Далее во II-й части расскажу непосредственно о установке и активации.
Я делал первый раз и многое было трудно и не понятно...у вас всё пройдёт как по маслу (если есть время и желание), я подскажу всё, что не понятно.
Oleg-Sever
24 December 2016
13
Часть II. Установка
(Все электро схемы в начале Части I, рассматривать будем вариант "Проводки нет воообще!!!").
схема снятия Переднего Бампера
Мой инструмент
1) Если у вас в разъёмах фар 8 пинов, то добавляем:
2) Проводка от датчиков автокорректора.
3) Проводка к бачку омывателя фар.
4) Снятие и установка фар.
5) Установка HCM.
6) Прошиваем при помощи UCDS.
P.S. Длинна проводов может не совпадать, пункты могут быть перепутаны местами (взято по памяти).
ORTOPED_35
11 January 2017
Всем привет! Куга2 Титаниум 2013 с пакетом титаниум премиум(биксенон) по ходу перегорели лампы подсветки поворота, в инструкции ничего не понял, кто то менял? Подскажите
Silver_Age
11 January 2017
ORTOPED_35
лампы Н7, сдергиваешь с крышки фиксирующую скобу и снимаешь крышку, ну а дальше сеять разъем с лампы, поменять и все закрыть обратно
zorg
3 February 2017
Хочу почистить отражатели на ксеноне. Кто знает, если я откручу винты, отмеченные красным на фото я смогу снять отражатель или он припаян на пипках, отменных зеленым цветом. Почему сам не попробую открутить и посмотреть? Потому что добраться до них можно только сняв бампер и фару. А зря снимать не хочется. И еще - какой фирмы установлен ксенмодуль у нас (фирма и модель) если кто знает.
_bleak_
7 February 2017
zorg
Не сможете, упирается в маску...
Anatol13
8 February 2017mobile
Подскажите, на куге2+ стоят те же ксеноновые лампы как и куге2, такое впечатление, что светят менее ярко?
Romarios_4
13 March 2017
Всем привет,
Помогите, пожалуйста, разобраться с заменой ламп ближнего света на kuga 2016 (trend plus).
Что хочу: заменить стандартные лампы ближнего света - плохо светят в темное время суток.
Почитал пару статей и они меня ввели в заблуждение. Например:
Номера передних ламп ксеноновой фары Ford Kuga 2:
ближнего света — лампа Н7;
дальнего света — лампа Н1;
габарита — лампа W5W.
А в галогеновой рефлекторной фаре (без линз) лампочки, как в нашем случае:
дальний свет (галогенка) — 9005 (HB3);
ближний свет (галогенка) — H15;
лампа указателя поворота (оранжевое стекло) — WY21W.
Проблема: я не пойму какой тип ламп мне нужно покупать - h7 или h15.
uRRY_001
13 March 2017
R
Romarios_4:
...Проблема: я не пойму какой тип ламп мне нужно покупать - h7 или h15.
А попробуйте обратиться к первоисточнику: Таблица технических характеристик ламп
Va-d
1 April 2017
Периодически выскакивает такая ошибка"Передние фары не исправны, требуется сервис" и фары опускаются вниз. Через некоторое время ошибка пропадает и фары выравниваются. Либо нужно заглушить авто и завести. Смотрел контакты датчиков положения кузова, набил смазкой, ошибка все равно выскакивает. Кто нибудь поборол данную проблему?
Sync77
31 March 2017
У меня, правда без ошибок и на фокусе, опускание фар вылечилось гарантийной заменой левой фары.
dim273
14 April 2017mobile
Вопрос по штатному ксенону.
Тут заметил,что не горит одна лампа ближнего света,ксенонавая.
Выключил,включил-она загорается но свет с другим оттенком,не как на другой фаре,потом гаснет,снова загорается. Это всё смотрел на стоящей машине.
Чё,всё,надо менять?
zav2384
14 April 2017mobile
dim273
Да, скоро просто потухнет полностью.
dim273
14 April 2017
zav2384
Мда,4 года прослужила.
