Напряжение бортовой сети
16 years ago
День добрый!
Вчера от нечего делать зашёл в тестовый режим БК и проверил напряжение в бортовой сети. Оказалось, что на любых оборотах двигателя оно не превышает 13,7 В. При включении мощных потребителей (свет, обогрев лобового, и т.д) проседает до 13,4 В.
По букварям знаю, что нормальное напряжение при работающем двигателе должно быть в пределах 14-14,1 В, поэтому напрягся и забеспокоился.
Это проблема с цепью генератора, или очередная особенность FOCUSа?
У кого сколько вольт на напряжометре в БК?
напряжение бортовой сети, электропроводка, электрика, напряжение, генератор, зарядка аккумулятора
Mr President
21 October 2008
404,7K
koshmar
9 December 2016
Мерцает свет в салоне, в ногах, в подсветке в зеркалах, даже при включении ближнего, стеклоподъемников и любой незначительной нагрузки.
Если поворачивать руль и буксовать по снегу(включается антипробуксовка) отключаются(моргают) ПТФ.
Что было сделано:
- установлен новый АКБ 75А/ч;
- снят генератор и проверен на стенде - все без отклонений. В генератор в этот раз не лазали, полгода назад был обслужен(мерцал свет на х.х. без нагрузок) с заменой подшипников, реле и щеток;
- разобран подкапотный блок предохранителей с устранением всех окислов. Предохранители под реле зарядки и ЭБУ были перепинованы. Почищены все попавшиеся по пути массы.
фф2, 2литра, АКПП. 2011г.в. пробег 203000км.
Что смотреть далее?
Может снять генератор и проверить контакты в реле?
Выручайте, а то продам!)))
Nick_FF
9 December 2016
koshmar
Как вариант неисправность датчика давления системы ГУРа или его проводки.
Делали ли что-нибудь с рулевой рейкой, может подтягивали, тоже как вариант из-за более тугого хода нагрузка на ГУР увеличилась и потребление тока возросло, вот и просадка.
Уровень жидкости в бачке ГУРа проверьте, может лишнее есть или наоборот.
Может связка ЭБУ и ГУР барахлит, ошибок нет?
А еще может посмотреть приводной ремень насоса ГУРа, может он изношен (свистит, не свистит)
Прошу не бить если ляпнул что не правильно... Просто размышляю.
koshmar
10 December 2016
Nick_FF:
koshmar
Мысль интересная, но пока не туда.
Поясню.
Мерцание света наблюдается при включении любой нагрузки, даже при включении ближнего, стеклоподъемников и т.д и не важно на каких оборотах.
Жижу в ЭГУР менял и она в уровне, так же по нему нет ошибок(вообще по машине нет ошибок) и работает он тихо, будто и не было пробега в 200000км.
Грешу на проводку от генератора до распределительной коробки.
PS
Про ремень прям обидели)))
Nick_FF
10 December 2016mobile
Ну я говорю как вариант. Я ж не знаю по подробностям технических работ проведенных с машиной
DjeR
11 December 2016
koshmar
Замерьте заряд на генераторе во время включения нагрузки. Именно на генераторе,т.е. нужно подобраться щупом мультиметра к + проводу генератора.Массу взять с двигателя.
Так же замерьте заряд на акб.
Если на Акб приходит меньше ,Чем на генераторе - плюсовой провод либо переобжимать,либо под замену. Если просадка на генераторе,то тут скорее в регуляторе дело.
Единственное к плюсу генератора лучше подлазить снизу.
koshmar
12 December 2016
Nick_FF:
Да я без обид!
Спасибо за вариант!
koshmar
12 December 2016
DjeR
Спасибо. Буду пробовать!
Drony844
2 February 2017mobile
Народ подскажите! Зарядка после запуска 14.5 после часов двух в районе 13.5, где-то раз в неделю заводится отказывается (причем не утром а в обед, вечером) после пуска с толкача все гуд .И еще уточнить хотел, модель генератора можно узнать только сняв его?
Drony844
А и еще заряд бывает что опускается до 0.7 и мгновенно поднимается обратно
DjeR
3 February 2017
Drony844
Похоже на акб,как будто какая то из банок коротит. Замерьте вольтметром утром после стоянки авто какое напряжение -в идеале 12.6-12.8В,если ниже 11- акб под замену.
Drony844
3 February 2017
Не акб в порядке как и зарядка (электрик протестил говорит у меня неправильные данные я брал их из программки Torque), походу стартер(((
Easyk68
9 February 2017mobile
Народ. Добрый день. Подскажите плиз. Зарядка (проверял тестером)13.7 при заведеной без потребителей. С климатом светом и подогревами стекол падает до 11.8. Подкинул другой генератор тоже самое. При вытаскивание 31 подкапотного предохранителя 14.0 в. В ч ем проблема?
Sanek_06
10 March 2017
Easyk68
Проблема в генераторе. Снимите и проверьте тестером диодный мост и регулятор напряжения. Так же статор и ротор на к.з.
DjeR
10 March 2017
Easyk68
Замер проводится на х.х ? Если да,то это нормально,у меня также. Стоит обороты добавить до 1500- и выше, зарядка сразу становится 14-14.3 В.
Sanek_06
Не может на 2х генераторах быть одинаковой проблемы. Тут скорее дело в 31м предохранителе,который отвечает за "интеллектуальную" зарядку.
Jakuza
11 March 2017
Привет, На генераторах Denso 105A made in Italia встанет регулятор MAGNETI MARELLI 940016012300 ???
Sanek_06
11 March 2017
DjeR
Если они не работают то может.
alexle05
20 March 2017
BARMALEY495
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Починил сегодня зарядку благодаря ВАМ!!!
BARMALEY495
20 March 2017
alexle05
Рад помочь с почином
kefir2002
2 April 2017
BARMALEY495
Спасибо за отчет по выявлению неисправности.
Началась у меня тоже ерунда с лампочти заряда, а через неделю, то есть вчера, лампочки на приборке начали загораться, ЭГУР отключаться сам на ходу, датчик температуры не показывал значения. Залез в блок предохранителей, а там практически у всех 5 предохранителей, из указанной строки, сгнила "+" шина.
Собственно вопрос - а как вы решили в итоге эту проблему? Просто перенесли один предохранитель на свободное место? Можно как-то заменить полностью эту шину своими руками? Или придется покупать на разборе полностью блок и перетыкать все провода в него..
BARMALEY495
2 April 2017
kefir2002
Если все снило - бери с разбора и хорошенько обработай жидкой изоляцией перед монтажем
kefir2002
2 April 2017
BARMALEY495
ну не совсем всё, та часть, длинной см 3-4, что под теми 5-ю предохранителями.
Хочется заменить только саму шину, нет большого желания покупать полностью и перетыкивать все проводки)
BARMALEY495
2 April 2017
kefir2002
Ну если руки из правильного места и есть медь - почему бы и не поизвращаться?))
kefir2002
2 April 2017
BARMALEY495
Согласен, извращение)))
Пока сделаю времянку на эти 5 предов, потом по теплу куплю этот блок полностью и перетыкаю.
kefir2002
4 April 2017
Хочу ещё раз выразить признательность тов. BARMALEY495 за его ценный пост о сгнившем проводнике.
Было практически один в один как на видео: тыц
Вот что показало вскрытие моего блока предохранителей:
Кинул времянку на 5 предохранителей, скинул ошибки, покатался и ошибки больше не появляются, зарядка аккума нормальная.
FF 2+ 1.8 TDCI, 2010 года.
4 April 2017
kefir2002
расскажи как долезть до обратной стороны блока.
kefir2002
4 April 2017
У меня на дизеле так: скидываешь клеммы с акума, снимаешь крышку этих предохранителей, вытаскиваешь разъем, откручиваешь болт сверху этого блока, который крепит блок к кузову, вытаскиваешь аккум, три болта крепят поддон аккума к корпусу авто, их выкручиваешь и вытаскиваешь поддон на себя, чуть отогнув жабо, снимаешь фару, левую по ходу движения, за ней жгут проводов, который мешает поднять блок с предохранителями. Теперь блок нужно потянуть в сторону стекла и вверх, там внизу два зацепа, нижняя крышка цепляется за кузов. Что бы увидеть в каком состоянии провода и шины нужно еще вокруг отщелкнуть примерно 11-12 защелок. Аккуратнее, они достаточно хрупкие. По чуть-чуть по кругу отгибаешь отверткой и тянешь на себя.
Serya82
5 April 2017mobile
kefir2002
Думаю в профилактических целях туда забраться.Если все хорошо,то как можно обработать и чем,чтоб прослужило подольше?
kefir2002
5 April 2017
Serya82
Вот с этим точно не могу сказать, но я бы чем нибудь жирным пробрызгал-мовиль, селиконка.
BARMALEY495
5 April 2017
Serya82
Естьспрей-изолирующий (как резина застывает) вот ей - самое оно!
kefir2002
6 April 2017
BARMALEY495
Я тоже о ней подумал, но боюсь под ней, если не по всей длине прилипнет отлично, начнется коррозия ещё активней.
Форсунки топливные (бензин)
