На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
mandalore105
8 March 2017mobile
Denis_vuf
А не сжег ли ты аукс в соньке?
Denis_vuf
8 March 2017
Блин не знаю, как теперь проверить???
mandalore105
8 March 2017mobile
Denis_vuf
Отключи питание блютуза и подключи к ауксу сони что-нибудь и посмотри как оно будет.
Denis_vuf
8 March 2017
Также играет, получается сжег???
Denis_vuf
8 March 2017
есть у кого фото данной микросхемы, как выглядит и где можно приобрести? за ранее спасибо))
mandalore105
8 March 2017mobile
Denis_vuf
Где-то в недрах этой темы либо темы про соньку, конкретнее не скажу.
Smash71
8 March 2017
Denis_vuf
Покупали, меняли...
Ее еще прошивать нужно :-(
Проще и дешевле купить другой старый мафон. Морду с любимыми царапками можно оставить свою :-)
Denis_vuf
8 March 2017
После замены точно надо прошивать??? проще продать модуль и слушать диски
DimonKur
9 March 2017
Denis_vuf
Опять одно и то-же
Звуковой процессор SAA7709, после замены в соньке ничего прошивать не надо.
Вот тема про соньку Магнитола Sony (mp3)
SANYA76
9 March 2017
Подскажите а что не правильно подсоединяют что сжигают AUX? Просто собираюсь подключать блок но без USB (делаю только громкую связь). Сжечь что то не охота.
olegBO
9 March 2017
SANYA76
если только громкая связь будет в блоке то аукс ты никак не сожжёшь, так как подключается он не через аукс.
SANYA76
9 March 2017
olegBO
СпС.
Oleg_KRSK
9 March 2017mobile
SANYA76
Просто аккумулятор надо отключать когда такие вещи делаешь, либо голову отключать от проводки
Gangstaclub
12 March 2017
Всем привет! Ребята, подскажите как разобрать разъем магнитолы и вытащить нужные мне контакты? Ну и какими контактами их лучше заменить?)
SANYA76
12 March 2017
Подскажите пж. а есть ли разница в микрофонах ( круглый и квадратный ) В качестве передачи голоса. А то квадратные попадаются а вот круглых что то редко ( нужно покупать микрофон).
wwsergeyww
12 March 2017
Gangstaclub
Красненькую штучку с боку выдвинуть и дальше как обычно - стопор пина чем-то тонким отжать,пин вытащить.
wwsergeyww
12 March 2017
SANYA76
Вот микрофоны круглые в продаже. И цена адекватная.
SANYA76
12 March 2017
wwsergeyww
Связывался с ним он молчит.
wwsergeyww
12 March 2017
SANYA76
Связался - это когда ответили
Igor1310
12 March 2017
SANYA76
Я себе поставил вот такой https://ru.aliexpress.com/item/RCD510-RNS510-RNS...32.html
немного заколхозил соединение, но работает отлично и цена радует.
SANYA76
12 March 2017
wwsergeyww
Дак Я и связался с ним , он сказал скину ( скину номерок для оплаты и вышлю ) на этом все тишина .
WRC Fann
12 March 2017
Имеется овальная магнитола сони 2007 года и комплект новеро с usb (проводка, микрофон и сам новеро). Можно ли прошить имеющуюся магнитолу, чтобы она дружила с новеро или таки придется искать голову свежее марта 2008 года?
SANYA76
12 March 2017
WRC Fann
Можно прошить , МНЕ прошили легко. ( заодно и русифицировали.)
SANYA76
15 March 2017
Подскажите. пж. есть блок без USB (7М5Т-19G488-АЕ) делается только громкая связь. И есть 2 схемы отсюда а по какой же все же подключать?
olegBO
15 March 2017
SANYA76
ответил на драйве
Gangstaclub
16 March 2017
Ребята, может кто знает катал одной номер пинов из разъема магнитолы ff2?
Вот таких:
AndrewWhite
17 March 2017
Gangstaclub
Пины официально не продаются поштучно. Только наборы для ремонта от моторкрафта за дофига денег.
Можно купить на разборке отрез разъема. У меня тоже вроде где-то лежал разъемчик.
Gangstaclub
17 March 2017
AndrewWhite
Это я знаю, может пины от BMW есть, по аналогии с пинами блока novero (61138369696).
krv-00
18 March 2017
Gangstaclub:
Вот таких:
Вот вроде похожий
anat59
25 March 2017
Здравствуйте! Имеется Фьюжен 08г. Прикупил Sony mp3 2012г. с Куги и блок cs7t-14d212-ac c Ebay из Англии.
Все подключил, вот что получил: общение на английском, голосовое управление работает,появился пункт USB/IPOD.
Телефон не коннектится, не дает код, а англичанка говорит, что лист подключения ВТ заполнен, пожалуйста удалите
одно из устройств через (радио)? меню. Подскажите люди добрые как это сделать?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Установка АКПП на ФФ2
