Коллеги!
Кто уже получил автомобиль с системой BLIS, Ваши впечатления.
Система контроля "слепых" зон (BLIS)
BLIS, безопасность, слепая зона, мертвая зона, датчик слепой зоны, светодиод в зеркале, блис
Salex
14 September 2011
186,4K
sovabyt
5 March 2017mobile
Damon XXL это конечно да так дешевле только мне удобнее зеркала и проводку поменять (есть еще чудаки в русских селениях) поэтому и ищу номера зеркал и проводки
Илья_37
5 March 2017
sovabyt
Зеркал в сборе нет.
Зеркальный элемент:
Зеркало:
Фонарь подсветки:
Провод для фонаря:
Лампочка:
Поворотник:
Лампочка желтая:
Крышка:
Проводка двери:
правая
левая
sovabyt
5 March 2017
Илья_37
Илюха молодец ,а что из этого БОЛЬШОГО списка мое?
Илья_37
5 March 2017
sovabyt
Выбирай под свои задачи (где есть BIS). Это от дореста.
sovabyt
5 March 2017
Илья_37
с зеркалами все понятно , а вот с проводкой дверей сложнее , там про BLIS не чего нет а список большой, поди угадай
igor71
6 March 2017
sovabyt
Я в своё время по этим финисам покупал 1788932 1788943. На них под БЛИС уже были провода.
sovabyt
6 March 2017mobile
igor71
ух ты какие номерки их в каталоге нету видимо сменили код,сейчас номерки 1 766 629 и1 766 644, и то они кончаются сейчас от рестаила пойдут 1900260 и 1900240 и они в 2 раза дороже
radagor
6 March 2017
sovabyt
у тебя машина какого года?
sovabyt
6 March 2017mobile
radagor03. 14
igor71
6 March 2017
sovabyt
Как нету - есть. И один и второй. Я про проводку дверей. В самом известном магазине.
1788932 - 5999р
1788943 - 6009р
sbotsman
10 March 2017
Кто нибудь подскажите. Крепления от хетча можно на седан как то приспособить?
sbotsman
10 March 2017
Там крепиться они на 2 пистонах, остальное на скотче?
radagor
10 March 2017
sbotsman
вставляется в два паза, фиксируется двумя пистонами и двух сторонний скотч
radagor
10 March 2017
sbotsman
Не уверен
вот внешний вид крепежа для разных моделей:
Седан
Хетч
Универсал
11 March 2017
Ребят может кому на дорестайле по гарантии меняли ВCM на рестайловый,остаётся ли работоспособна данная система?
sbotsman
11 March 2017
Кто менял только зеркальные элементы подскажите, там проводку надо добавлять, как провода тянули. Если добавлять пины то это надо полностью зеркало разбирать чтобы достать разъём зеркала?
_asd_
11 March 2017
sbotsman
чтоб пины докидывать зеркало надо разбирать. Но у меня зеркало без авто складывания и подсветки около дверного пространства.
sbotsman
12 March 2017
_asd_
Скажи а пины там какие в разъёме, случаем фотки нет. От чего либо подходят не в курсе?
А на зеркале в разъём блис ответный из чего сделал? Или напрямую ?
Silver_Age
12 March 2017
у меня все работает после замены, пусть и куга
_asd_
12 March 2017
sbotsman
Я зеркальный элемент не менял просто поставил светодиод между подогревом и зеркалом проверил ка светит так и оставил правда блис еще не активировал надо ВСМ менять у меня средней версии он не поддерживает блис.
фоток пинов нету, подобрал не помню уже откуда
sbotsman
12 March 2017
_asd_
Понял. А ты его крепил? Приклеивал?
sovabyt
12 March 2017mobile
Всем доброго дня , форумчане нужна ваша помощь. Машина фокус 3 титаник ,универсал установил BLIS , в задний бампер радары +проводка для них, новые зеркала +зеркальные элементы, допинывал по два проводка от дверного блока до разъёма зеркала. Все проверил и даже тестером прозвонил, итог при активации диоды в зеркалах не загораются и машина не заводится. Что может быть не так?
_asd_
12 March 2017
sovabyt
у тебя дверные модули с какими последними буквами столкнулся что дверные модули бывают тоже двух видов начальный уровень буквенный код начинается на "А" для блиса нужны с буквой "В"
а проводка до ВСМ была или тоже новую прокладывал?
sovabyt
12 March 2017mobile
_asd_
в дверном модуле есть все пины, номер не посмотрел но раз все значит модуль полный, по проводке ,а от куда она идёт на BCM? Я добовлял только в дверные модули и косу в бампер.
Илья_37
12 March 2017
sovabyt
Если титаник - значит модули полные. Какие ошибки по модулям?
sovabyt
12 March 2017mobile
При активации загорается значок на панели, но диоды в зеркалах нет , а должны. но самое главное она перестает заводится нажимаешь кнопку а она не реагирует, по ошибкам не скажу ,активировал не сам .
arcomp
13 March 2017
hello,
I was install blind spot sensor after market.I use one year.This module correct install. if you install sensor, write to your car vin# in the SOD-L and SOD-R ecu.
arcomp
13 March 2017
Test video on youtube.
Damon XXL
14 March 2017
Друзья, а кто поставил себе BLIS самостоятельно, вы где брали пины, чтобы добавить по два провода от дверных модулей до разъёма зеркала? Обыскался уже...
sovabyt
14 March 2017mobile
Damon XXL
Я брал из подторпедной проводки
