Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
LenyaZagorianskiy
25 February 2017
Вот эта вот штука:
serg1983
27 February 2017
LenyaZagorianskiy
Вылетела резинка? или сам пластиковый штуцер с трубки?
Резинка продается отдельно, штуцер думаю что только с трубкой.
LenyaZagorianskiy
27 February 2017
serg1983
Вылетел штуцер с трубки, видимо вместе с резинкой. Я тоже так понял, что отдельно не продается. Заказал трубку через Zzap за 1200р.
Спасибо за ответ!
serg1983
27 February 2017
LenyaZagorianskiy
Видимо не малое усилие вы приложили чтоб выдернуть штуцер с трубки , кстати будьте осторожны еще при открывании (закрывании) железного хомутика (пластинки) на цилиндре, он у меня умудрился соскочить и упасть в неизвестном направлении.
serg1983
27 February 2017
LenyaZagorianskiy:
(1 310 097
кстати резинку посмотрите в самом цилиндре как правило она там остается
LenyaZagorianskiy
27 February 2017
serg1983
Да я бы не сказал, что сильно тянул. Потихоньку старался, трубка даже не шевельнулась. Чуть сильнее потянул - вылетела. Штуцер уже видел пролетающим. Резинки нету, видимо улетела вместе со штуцером. Я так понимаю, она в комплекте с трубкой идет, так что отдельно не заказывал.
Про хомутик, спасибо за предупреждение, его не потерял))
serg1983
27 February 2017
LenyaZagorianskiy:
Резинка вроде как идет вместе с трубкой.
Удачи в замене, я с этим цилиндром и текущими трубками(неправильно установленной резинкой) тоже намучился , зато теперь разобрать и собрать могу шустро
vadim 05
27 February 2017
приветствую господа , подскажите , в ремкомплект входит корзина сцепления?
MR.BARMEN
27 February 2017
vadim 05
В комплекте корзина и диск
bob
1 March 2017
Подскажите, пожалуйста. Хочу поменять маховик и сцепление в сборе на 2.0 механика focus 2 2007 г. На сколько я понял, там должно стоять 228 мм. Есть б/ушный комплект маховик, корзина, диск и выжимной, но 240 мм. Подойдет ли он на мой focus, если я менять его ставить комплектом? Заранее, спасибо.
MR.BARMEN
1 March 2017
bob
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10152486).
LedZeppelinFan
4 March 2017
Подскажите, плиз, если после включения отдельных передач (по ощущениям особенно на 3, 4, 5) при более активном газовании обороты подскакивают, но чувствуется, что машина от этого не тянет сильнее - это близится конец сцеплению? Ещё есть фигня, когда доводишь обороты, например, до 3 тыс и почти сразу выжимаешь сцепление, то тахометр подскакивает на секунду еще на 500-1000 оборотов - это тоже из-за сцепления? ФФ2 рестайл, двигатель 1.6, 100лс, пробег уже 200 тыс, при мне проехала только 50 тыс, не знаю, меняли ли до этого, сама педаль сцепления туговатая.
Offmax
4 March 2017
LedZeppelinFan
конец уже настал и он прогрессирует
Offmax
4 March 2017
bob
Самостоятельная замена сцепления (сообщение #15805581)
jAWEl
11 March 2017
Такая проблема. Бахнул диск сцепления,который проехал 20тк(около 2 лет). Брался комплект диск/корзина LUK. Корзина как новая,только чуть подпалена. Возможно Диск так распид... из за люфтившего маховика,но это не точно. Проблема вот в чем,машина 8 года-рест,диск корзина 240мм, комплект покупать я смысла не вижу,но есть одно но. Почему то не могу найти диск 240мм отдельно,выдает только 228 саксовский. Совмещать же диск 228 и корзину 240 нельзя или как? Просветите
Кочевник78
12 March 2017
jAWEl:
Найди б/у диск и переклепай накладки. Как чувствует себя первичный вал?
jAWEl
12 March 2017
Кочевник78
жив и здоров
jAWEl
12 March 2017
Кочевник78
я правильно понял идею? Скинуть клепки с этого диска и с найденного б/у и переклепать на него мои накладки с убитого диска? Блин,это же гениально
Кочевник78
13 March 2017
jAWEl:
Кочевник78
Лично я так в 2013 году восстановил диск сцепления для дальнейшей замены. Качественные накладки+работа обошлись в 900 руб. Эти диски без демпферов и потому там нечему ломаться, за редким исключением. Заменил накладки и он как новый.
Даже у заклёпок из дюраля довольно приличный запас по прочности. Я с таким диском уже 20 ккм проехал.
jAWEl
13 March 2017
Кочевник78
я боюсь что его разбалансирует и бьудет хреначить при оборотах
Кочевник78
13 March 2017
jAWEl:
Кочевник78
А с чего ты решил, что ведомые диски сцепления для легковых авто балансируют?
jAWEl
13 March 2017
Кочевник78
та вот яж хз. Купил б.у диск,вродь и до заклепок нормально,но мысль не покидает
Кочевник78
14 March 2017
jAWEl:
Кочевник78
Могу сказать, что ведомые диски не балансируют, потому как и вес у них небольшой и следов этой балансировки на них нет. А ты про какую мысль, в чём сомнение?
jAWEl
14 March 2017
Кочевник78
та уже не про какую. отдал человеку,который заклепал мне маховик,надеюсь сделает
misha59
14 March 2017
Всем привет! Ребята столкнулся с такой ситуацией-нужен диск сцепления без корзины на фордфокус 2 двиг 1.8, но у нас продают только в сборе с корзиной, как быть и можно ли к примеру купить диск от двиг 1,6?
Oleg 447
17 March 2017mobile
Привет всем! Проблемка такая , ехал домой и при переключении передачи пропало сцепленее (педаль как бы провалилась, нажимается но она "пустая") в движении воткнуть "передачи удавалось, в стоячем положении передачи переключаются только на заглушонной машине.
Подскажите на что грешить? Сцепление и выжимной я купил, но терзают смутные сомнения может ли это может быть главный цилиндр сцепы или куда что смотреть?
serg1983
17 March 2017
Oleg 447
смотрите под педаль сцепления, если есть тормозуха на коврике то возможно проблема и с главным цилиндром. Проверьте уровень тормозухи в бачке
Oleg 447
17 March 2017mobile
serg1983
Тормозная жижка наместе, потеков на коврике тоже не наблюдается
serg1983
17 March 2017
Oleg 447
Тогда скорее всего проблемы с выжимным.
Nickk
18 March 2017
Сегодня заехал передними колесами на небольшой бугорок, поставил передачу, заглушил двигатель, плавно отпустил тормоз и машина стала на скорость, но после этого в пределах минуты немного подалась назад, потом еще пару раз пока не съехала на более пологий участок. Не сказал бы что прям крутой бугорок был. По идее сцепление должно держать машину на любом уклоне. Или я не прав? Подтекает главный цилиндр, жду пока приедет новый, но работает без нареканий, жидкости хватает. По идее он влиять не может. Вот и думаю может сцепление потихоньку умирает?
5 people online
5 people online
