Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
8 years
Нужен совет как чистить MAF? Купил жидкость CRC Mas Air Flow Cleaner, может есть подводные камни? отзовитесь кто чистил уже и опасно ли это.
P.S. Ford Focus 1 99г Zetec 2.0 МКПП
Уплотнительное кольцо MAF - CARGO 132660
MAF, как чистить датчик маф, ДМРВ, датчик, воздух
werter100
29 September 2007
369,3K
nectako
4 October 2016
G
Gecha-48:
Какой номерок сверху датчика? Вроде 2L. Подходит к 1.8.
я даже не знаю, точно знаю что он для ZETEC 2.0 на счет 1.8 не могу сказать.
VILTOR
21 October 2016
ни кто не пробовал такое чудо?, 6 контактов как у нас
http://мир3302.рф/catalog/datchiki-salniki-dlya...774980/
Енисей
21 October 2016
VILTOR:
http://мир3302.рф/catalog/datchiki-salniki-dlya-a-m-gazel/datchiki-dlya-a-m-gazel/13774980/
такое очучение что должно подойти)))
VILTOR
21 October 2016
вот фото разъёма
https://www.drive2.ru/b/288230376151826968/
EGerK
23 October 2016
Фокус 2 дизель 1.8. На пробеге 110 тыс. после того, как на станции заменили развалившуюся муфту генератора (до этого проехал 60 км на аккумуляторе до его полного разряда) появилась проблема, повторившаяся уже три раза с большими интервалами в сотни км: во время движения на БК загорается надпись ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН в треугольной рамке, прочая информация на экране отсутствует. Машина едет без каких-либо изменений. После выключения/включения зажигания всё приходит в норму. Никаких изменений в работе мотора не нахожу, кроме, возможно, того, что больше дыма при запуске холодного, но, это, возможно, связано сейчас и с похолоданием.
Чек не загорается. При открытии дверей без выключения двигателя восстанавливается рабочая информация БК, при закрытии снова вылазит треугольник.
Ошибка в памяти остаётся.
Что это может быть?
Не похоже на отказ самого датчика, который описывают пострадавшие. Может механики кабели задели неаккуратно?
Попробовать промыть?
Плохо, что это очень похоже на проблему контактов, самую массовую проблему электроники
Aydaram
27 October 2016mobile
Ребята двигатель на холодную работает, но как прогреется начинается плавающий обороты( до заглушения двигателя ). Я так думаю датчик кислорода умер:(
Makc-77788
10 November 2016
Друзья обломились провода на фишке дмрв где можно найти новую знает кто???
Almazikbro12
11 November 2016
Всем доброго времени суток, приказал долго жить МАФ. Родной стоял 98 AB 12B579 FA, забиваю по оду в поиске и выдаёт всего два варианта это бреми 30067 и Pierburg7.22184.11.0 но очень дорогой! Поделитесь советом кто что ставил, что хорошо ходит. Или может другой какой нибудь поставить МАФ.
Заранее благодарю за помощь!
Zufar1975
20 November 2016
Аналог подешевле http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=a2c59512899
madb
8 December 2016
кто знает код уплотнительного колечка на маф?
Antonjkee.15
12 December 2016
help please!!
ff2 2005 zx4
Мотор zetek 2.0л, в сервисе у официалов сказали от Мондео, ещё удивились как его суда припиндюрили.
В общем, при нажатии на газ, начинает сильно гудеть в районе воздушного фильтра, точнее он сам, машина не тянет, даже замедляется , в горочку еду со скоростью трактора, ясно дело что проблема в воздухане, НО, и корпус фильтра не родной, сам фильтр стоял от мазды primacy, его я кстате поменял, не помогло. Посоветуйте что делать:
1) менять корпус на такой же или ставить другой для этого двигателя?
2) по датчику: его как видно туда впаивали, да изолентой перемотали, хз почему так.. какой ДМРВ брать?
Я тут облазил, и нашёл номер корпуса возд фильтра: 4S429600AA.
BetSS
14 December 2016
Здравствуйте, помогите понять в итоге какой аналог лучше взять на Ford Focus 1 2.0 131 лс АКПП USA 2000г.
Машина жрет в районе 25 л / 100 км
Сейчас стоит такой, хз оригинал или нет (купил машину недавно)
BetSS
14 December 2016
посмотрел, почитал, вроде этот должен подойти BREMI 30036 ... Подскажите кто точно знает что лучше поставить
Almazikbro12
14 December 2016mobile
BetSS
Привет я ставил себе бреми, уже месяц ходил пока всё нормально. А ты уверен что твой маф мертвый? Покурил тему тут всё расписано как его проверить. Был тоже дикий расход топлива менял за одно и первую лямблу, сейчас расход около 12-13 литров. Меньше наверно уже не как машина моя тоже 2 литра зитек америкос на автомате.
BetSS
14 December 2016
Almazikbro12 именно этот бреми брал? 30036?
Almazikbro12
14 December 2016
BetSS
Брал я Бреми 30067. Пока работает без нареканий! Надеюсь так и будет работать дальше. Оригинал стоит очень уж много а брать Б\У оригинал за тежи деньги не стал.
pesok
11 January 2017
VILTOR
подошел?
OlegSiem
15 January 2017
Aydaram
похожая проблема,на холостых плавают обороты на горячей. Вы как то решили свою проблему?
VILTOR
15 January 2017
P
pesok:
VILTOR
подошел?
я его не ставил, но вот нашёл на аллиэкспресс наш датчик недорого
https://ru.aliexpress.com/item/Mass-Air-Flow-Sen...TOtIVb
pesok
15 January 2017mobile
VILTOR
У меня от китайского датчика скорости плохие воспоминания
pesok
20 January 2017mobile
По мне, так лучше б/у за 600-900 р взять.
http://motorlandby.ru/auto-parts/ford/focus-i-1...odomer/
Aydaram
21 January 2017mobile
OlegSiem
Пока не как. Я еще на вахте. Весной буду решать
OlegSiem
21 January 2017
Aydaram
а я решил, у меня фишка датчика гура висела не замкнутая, а сам датчик заглушенный был, замкнул фишку и обороты на холостых перестали плавать.
vic2604
2 March 2017
у меня тоже нет датчика гура как замкнуть фишку???
OlegSiem
4 March 2017
vic2604
скобу из проволоки согни и воткни в фишку. но что то у меня все равно плавают иногда.
КБР
27 March 2017
Парни подскажите на холостых кушает 2,7 г/с воздуха.Это много?
vyacheslav1983
12 April 2017
Двигатель зетек1,8, работает жестко на холостых оборотах, обороты ХХ прыгают 750-800 и идет мелкая вибрация двигателя, на оборотах выше ХХ тоже идет мелкая вибрация. расход топлива 7-8 трасса, 12-13 город, тянет хорошо. Чистил регулятор хх, заменил катушку зажигания, свечи, чистил дроссельную заслонку, заменил кислородный датчик на бош. Ничего не изменилось. Прочитал форум, замерил напряжение на ДМРВ получилось при неработающем двигателе 0,01В, на холостых 0,67-0,7В, при 1000 1,02В. Не знаю в чем проблема вибрации двигателя, может ДМРВ?
шурец
13 April 2017
vyacheslav1983
опоры двигателя смотрел?
особенно правую.
focus3d
13 April 2017mobile
BetSS
по мафу не подскажу ,а вот расход у меня был завышен до 18 литров-вылечил ампутированием ЕГР.(чек не горел).
vyacheslav1983
13 April 2017
опоры смотрел, все в норме, правую даже снимал, она целая без разрывов и не просевшая. Пока двигатель прогревается работает ровно, а после прогрева обороты хх на тахометре становятся на 1 мм ниже второго деления и начинается вибрация
