Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
SEREGA F.
26 July 2007
Vyacha
за 8000 тыс. рубликов я бы купил лучше качественный фронт а в багажник поставил саб :-)
если не верите, что этого достаточно для качественного звука - попроситесь послушать системы 2.1 у народа.
хороший фронт даст не плоскую, а объемную сцену и тыл не потребуется
KKnD2004
26 July 2007
У меня друзья в канаде вся для car music закупают на сайте http://www.sonicelectronix.com/index.php эт не реклама эт так к слову... обидно до слез цены в 2 раза дешевле... если не больше...
BOnuSS
26 July 2007
SEREGA F.:
всё правильно - от пищалки и от мидбаса провода. Идут до мидбаса, там клема подсоединения колонки и дальше провод идет на пищалки.
У меня хэтч 3-х дверный - сзади также идут на мидбас и пищалку, но стоять коаксиалы.
Как правило всю аудиоподготовку форд делает на всех авто - для установки 6 или 8 динамиков при заказе штатной акустики. К задней двери точно также должны быть подведены провода.
Ок! спасибо!
Заднюю проводку нашел, только не пойму, почему провода пустые? Пробовал на них повесить колонки, но там тишина.
И еще, если в передние ставить пищалки, то провода надо разъединять?
nicolajka
26 July 2007
SEREGA F.
Здесь 4 лоя 8мм фанеры, + соответственно эпоксидка, примерно 32-34 мм. Для 200мм динамиков это максимум-минимум, т.к или в стекло упрется или в обшивку, для 165мм можно 40мм т.к. на скос обшивки не попадает!
Vyacha
26 July 2007
SEREGA F.
Да заниматься этим некому я не спец по этим вопросам и сам не смогу установить саб. Может подскажите сколько это будет стоить и где можно сделать ?
Jekey
26 July 2007
Ребят, как правильно разобрать склеить и собрать стоп-сигнал на седане? а то об саба трещит, просто ужасно не приятно. Вибра есть, шумка осталась, руки и отвёртка есть
PabloEskobar
26 July 2007
Пответствую постоил саб стелс фото позже ! пока очень интересует вопрос подскажи те плз можно ли фронтальную акустику у меня Hertz esk 165 2 компонентка перенести в тыл а вперед посавить 3 компонентную если возможно то Что для этого надо кроме уси ! ?
Анатолий13
26 July 2007
PabloEskobar
Выкинуть крос, купить среднечастотник, про тыл забыть
Обзавестись уселителем(и) с нормальным набором фильтров...
НО!!! Перед этим подумать, а надо ли оно Вам, а то понесет, потянется
PabloEskobar
26 July 2007
Да и можно ли например купить отдельно купить и как по какой схеме подключить среднечастотник к 2 компонентной окустики ?
Анатолий13
26 July 2007
PabloEskobar
Читаешь мысли, можно, но... читаем пост выше
PabloEskobar
26 July 2007
КОроче объесняю всю ситуацю сейчас спереди стоят Hertz esk165 сзади Phoenix Gold очень хочу на перед 3 полоску все продава нет смысла , посоветуй плз кокретно что сделать только немного понятнее неособо шарю в жаргоне !
Я правельно понимаю надо поменять кросовер с 2 компонентного на 3 и купить усилок фронт исключить немогу т.к пасажиры жалуются
Анатолий13
27 July 2007
PabloEskobar
РАЗ
ДВА
ТРИ
Купольники в последней ссылке легче в установке,но герцы подойдут лучше ИМХО
НО, переход на 3х полоску повлечет крупные затраты, не толко денег но и времени, сил, хотя оно того стоит
Варианты системы:
- покупка 3х полосного кроса, с одной полосой усиления
- покупка 3х полосного кроса, с двумя полосами усиления (нужен 4х канальник)
- поканально, требует 6 канальник, либо 4+2, либо 2+2+2
Вам нужен человек для помощи в настройке... если еще не передумали
Упс два исправил
Анатолий13
27 July 2007
PabloEskobar:
Совершенно верно, а пассажиры сильно важные?
Может их..того...не спрашивать
У меня жена очень даже довольна (ездит на галерке с дитем)
kishanya
27 July 2007
Vyacha:
kishanya
Машина без музыки была, значит должен быть материал приклеен с ваших слов ! Спасибо !
А может ещё и колонки посоветуете какие поставить ? Бюджет 300$ (8000р.) Я пока присмотрел в передние двери HERTZ DSK 165, а вот назад не знаю что, мидбасы или ещё что ?!? Подскажите ?
Спасибо заранее !
P.s. Магнитолу буду брать Стандартную Сони МР3 (после рестайлинговую)
Нет поняли не правильно, материала виброизоляции в багажнеке нет... А те наклеяные несколько кусочков имхо просто понты...
Колонки без усилка и нормального ГУ выкинутые деньги, на 100% не отработают и не раскроют себя...
Лучьше сделай виброизоляцию дверей баса реально станет побольше да и лишние призвуки уберутся - короче в твоём случае толку больше...
Если всётаки упёрся в акустику от ГУ мммм ну почитай тогда о AD60...
ИМХО про сони и фантом одна ботва, да интерьер с функцией радива ну или ДВД (это про фантом) но не более... звука от них нет... Эти грабли не раз описывались в этой ветке...
PabloEskobar
Поддерживаю Анатолия тыл в топку, данного фронта хватит и на тебя и на пасажиров...
Темболее машину делаеш для себя...
По поводу СЧ от себя добавлю вариант Audio Development M35NEO тоже интересненько...
Если не совсем жмёт с деньгами я бы ещо и твиторы моменял
А какое у тебя ГУ? А то может с неговсё порезать?
kishanya
27 July 2007
Анатолий13:
У меня двухполоска. хоть и настроена на меня, жена тоже не жалуется...
Хотя в прессетах настроил на правое сидение тоже но не пользую да и из за разного доварота твиторов справа нето...
Единственное жена переодически намекает о звуке в свою машину...
Но руки не доходят...
Vyacha
27 July 2007
kishanya
Спасибо ещё раз за напутствия! Буду думать
SEREGA F.
27 July 2007
nicolajka
спс! ну что ж - буду пробовать 40 мм сделать подиум!
BOnuSS
по поводу отсутсвия сигнала на задние колонки - у кого-то был такой косяк - нужно полистать ветку - надо решал эту проблему. Возможно, если достанешь магнитолу - увидишь причину данной проблемы, но насколько я знаю - они все идут на 4 канала.
Vyacha
По поводу "не специалист" - нужно почитать хотя бы 50 последних страниц этой ветки и далее слушать колонки и тогда поймешь разницу в звуке. Мне вот понравились AD 6 за 8400р. (уж AD 60 будет гораздо дороже). По поводу саба - всё индивидуально и тоже надо слушать - кому-то нравиться жесткий бас, кому-то мягкий, кто-то любит классику, кто-то колбасу.
Если не спец, то самый лучший вариант - приехать к специалистам и послушать и потом заказать себе понравившийся вариант. Если еще варианты, когда магазин дает послушать как в машине будет звучать - для этого надо будет сделать всю проводку, усилки купить и уже экспериментировать.
А по поводу соньки рестайлинговой - купи пионер 88RS за 11 косарей в muzbazar.com и будешь доволен звуком. А все эти штатные - просто переплата непонятно за что, тем более для рестайлинговой соньки тебе еще надо будет купить рестайлинговую облицовку магнитолы овальной формы.
Думаю мои слова подтвердят гуру ветки
Я бы помог, но я не в Москве %-)
Vyacha
по поводу шумки kishanya правильно посоветовал - без нее всё будет не так как должно быть на ум приходт сравнение инсталяции динамика в железное ведро %-)))
Vyacha
27 July 2007
SEREGA F.
Всю ситуацию я вполне адекватно понимаю, но по полной замарачиваться не хочу! Шумку дверей конечно не плохо будет сделать, всё будет зависить от цены работ. Саб и усилки ставить точно не буду!
Вобщем наверное сначала всё-таки поставлю штатную Соньку и установлю хорошие колонки (+ шумка дверей, если всё сложится). Если не понравится продам Соньку и куплю 1DIN нормальную голову за эти деньги.
kishanya
27 July 2007
Vyacha
По шумке дверей... Если отбросить предрасудки покапатся на форуме и потом денёк в гараже то обойдётся это всё не более 3000 руб...
AnJi
27 July 2007
Подскажите что выбрать Alpine CDA-9885R или Pioneer DEN-R88RS или посоветуйте что-нибудь еще в пределах 12000 руб.
Раньше увлекался инструменталом и в хорошем звуке кое-что понимаю, хотя технические характеристики мне не о чем не говорят. Слушаю все подряд, в т.ч. радио. Хочу потихоньку собрать очень хороший звук. Вот решил выкинуть 6000CD и начать с установки головного устройства и 2-х компонентного фронта (тоже совет нужен конкретной модели в пределах 150$).
В перспективе планирую поставить уселитель на фронт, саб с моноблоком.
Заранее благодарен!
kishanya
27 July 2007
AnJi
Имхо 88 а по поваду акустики если планируеш нормальную систему лучьше подождать и взять чтонибудь играющее...150 мало или смотреть на б.у.
AnJi
27 July 2007
kishanya
Подождать? Чего? У меня просто не то что денег нет на фронты за 300$, просто если купить такие фронты, то и шумку надо и очень хорошие подиумы, а у нас в городе хороших специалистов, чтобы сделали очень качественно, с умом, все просчитали и авто не засрали, - просто нет! Могут только магнитолу поставить и колонки воткнуть. И когда к таким приезжаешь с акустикой за 300$ они на тя смотрят как на фраера и думают не как установить все это чтобы заиграло! (хоть на свои 300$), а как воткнуть их как те что за 20$ и взять с тебя 250-500 руб. и чтоб отстал.
А штатное добро то будет хоть как-то играть на 88-м?
Еще подскажите что нужно для установки 88-го (переходник, мож еще какие приблуды) и где это купить (ссылочку на интернет-магазин), да и где дешевле сам 88-й раздобыть (дрязьям Московским позвоню съездят куда надо))), я вот нашел его за 11000р. с доставкой в пределах МКАД.
Как проводной ПДУ что на руле подключить к 88-му? Переходник нужен? и где его приобрести?
На первом этапе, как уже писал, планирую голову поставить (ну мож еще и фронт сразу, если определюсь), и что и как организовать чтобы потом не переделывать и опять не разбирать все, мож сразу провода кинуть, что и куда, вообщем поделитесь опытом. Как я понял вы в этом большой специалист!
А еще может подскажите уже проверенные готовые комплектации к 88-му (бюджет в пределах 1300$), чтоб играло прилично (какой саб, уселки, какие модели уже опробованы). Насчет Саба - хочу стелс в крыло - ето пока все.
Вот это малая часть вопросов которыми озадачился по поводу автозвука. Всем кто поможет их разрешить большой респект!
PabloEskobar
27 July 2007
Анатолий13kishanya
Спасибо огромное за советы , думаю лучший вариант будет покупка среднечастотника Герца ем100
и 4 канального уселителя ! А вот с настойщикаи у нас проблема кто устанавливать умеет есть а вот настраивать нету , может кто подскажет кто умеет настраивать в вартовске ну или на кройняк в сургуте ?Заранее спасибо !
Анатолий13
27 July 2007
AnJi
PabloEskobar
Как вариант 4-х канальник DLS CA450 очень хорош для своих денег
По среднечастотнику я б на hertz HL 70 смотрел
Саб - Hertz ES 300D, Lightning Audio S4.12.VC2 ,Alpine SWR-1242D
моноблок - Kicx KAP-10M, DLS RA10, МА12(подешевше)
А вообще стоит полистать, поизучать эти сайты тынц и тынц просто для общего развития и т.д.
Чуть не забыл провода в двери тянуть просто попа особенно в водительскую... готовтесь матюкаться
zobakka
27 July 2007
Дятьки, только не убивайте сразу! Может пропустил по невнимательности! Хочу подиумы/проставки под динамики сварганить в передние двери. а машина в сервисе. Не поделится ли кто шаблонами? Буду очень признателен! Еще раз извиняюсь если задал вопрос, котрый уже поднимался! С уважением, Zobakka.
PabloEskobar
27 July 2007
Анатолий13
Благодарствую за советы ! У меня сейчас стоит Усь DLS MA31 1 канал на буф 2 на фронт , Саб покупал DLS 212 in box вчера доделал стелс , вынул и переставил динамик (фото позже фотик заберу ) Вообщем завтро поеду узнавать цены на среднечатотники и на уси , ну и заодно установку ! Спасибо еще раз !
kishanya
27 July 2007
AnJi
Попробую по порядку
Шумку хотябы дверей нужно полюбому... Даже штатные дины заиграют по другому...
По поводу подиумов это сильно я думаю два кольца из 20мм фанеры выпилить не проблема...
Фото есть на прежней странице...
Хоть както будет, а если усь добавить будет интересней, ну и отключить в 88 все улучайзинги и т.д... звук портят сильно...
По поводу переходника это в тему к человеку с ником Under... поможет
Я посоветовал бы делать независимое питание сразу темболее будеш ставить уселители...
ПДУ можно, нужно созванится с ребятами с компании www.erta.ru -помогут
Если менять то или просто ГУ и потом усь с акустикой или всё сразу... Иначе двойной работы не избежать...
Я сразу за весь комплект фронта, лучьше не спеши но и не попадай на двойную работу тем более если не сам делать будеш...
По поводу связок тут советовать дело не благодарное так как у каждого свой звук...
Ты послушай, почитай, пособирай отзывы сформулируй для себя что хочеш, потом подбери чтонибудь разные варианты, выложи а мы попытаемся посоветовать и определится...
Анатолий13:
AnJi
PabloEskobar
Анатолий единственное что поправил бы тебя что, вместо Alpine SWR-1242D взять Alpine SWR-1222D там две катушке по два ома и скомутировать на четыре ома... Звука хватит и качество не пострадает... Если этот процес делать с Alpine SWR-1242D то не каждый уселитель захочет работать на 8 Ом...
ИМХО
Анатолий13:
Я бы суда ещо добавил бостоны т.к. тоже хорошее соотношение между качеством и давлением
PabloEskobar
Яте выше вопрос задовал : ГУ у тебя какое???
zobakka
Ищи всё было и шаблоны в том числе...
PabloEskobar
28 July 2007
kishanyaИЗвини проглядел ГУ Pioneer DEH6800mp
Сергей Боровков
28 July 2007
По поводу ПДУ для пионера:
Штатный джойстий управляет по двум проводам, включая сопротивления. Пионер умеет работать с проводным джойстиком сони ака "пирамидка". Отсюда вывод - хотите сэкономить 100$ на переходинке - перепаяйте резисторы (если это вообще потребуется). Но есть проблема - перематывать папки этот джойстик уметь не будет, у него для этого кнопки еще одной не хватает.
Народ, кто устанавливал dls r6a в штатные места, вам звук нравится ? Куда направили твитеры ?
Jekey
28 July 2007
Ехх проигнорировали
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
