Новые калибровки для 1.8!
На сервисе был подключен IDS и мастер сообщил мне о том что прошивке моего автомобиля доступна новая калибровка и предложил запрограммировать PCM используя эти обновления но при этом он не смог пояснить к каким позициям направляет новая калибровка.
Предлагаю клубням залившим новую прошивку в данной теме выкладывать свои отзывы о ней.
И так...
Последняя прошивка для 1,8L.
Автор опроса - kireev
Не забываем голосовать.
Тем кто уже прошился - Ваше мнение очень ВАЖНО И КРАЙНЕ АКТУАЛЬНО.
калибровки, двигатель 1.8, скачут обороты, обороты ХХ, прошивка, рывки, плавают обороты, 1.8
СеданщеГ
19 July 2009
809,5K
5,9K
RFC-59
3 September 2016
SPG_59:
подскажите как узнать какая прошивка стоит? купил машину, на Форд езите, выдало комплектацию FlexyFuel, машина пригнана с германии в 11, видимо там установили эту прошивку. И вообще что она дает?
Я, думаю надо искать либо мастера со сканером или либо ELM...
Drony844
7 October 2016
Всем привет! Народ подскажите, может немного не в тему))) фокус 2 1.8 из за плавающих оборотов (даже незначительных на мой взгляд)неправильная работа ГБО, газовщик показал осциллограмму которая зашкаливает и на пиках идет переключения, как я понял на бенз. вопрос как это исправить ? Если прошивкой то какой?
-Ant-
7 October 2016
Drony844
Какая прошивка сейчас стоит? Мне от плавающих оборотов помогла ADG.
Drony844
7 October 2016
Сейчас заводская а до этого шил тюнинговой , не помню какой , сначало всё классно было а потом все хуже детонациЯ все больше
Drony844
21 October 2016
Всем привет! Народ плиз подскажите моя прошива 7M51-12A650-ADC я хочу поставить ledokol_vj_l7 конфликта не будет ? Просто знакомый который ставить прошивы говорит что хрень может начаться с имобелайзером ?
sandman87
21 October 2016
Drony844
1) В этой теме обсуждаются штатные калибровки. Вам сюда Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
2) Много раз шил её, конфликтов не было
3) На этой прошивке я не смог завести двигатель в -17 этой зимой, есть много отзывов о подобном косяке именно в этой прошивке. А так норм, прошивка, чтобы попробовать.
Drony844
21 October 2016
sandman87
спасибо большое !! А скажи какие прошивки себе ставишь ?
nemami
24 November 2016mobile
Ледокол не для зимы,паулюс можно,но он дохлый на разгон.
Strikerr
13 February 2017
LichnoBob
Решил проблему взмывающих оборотов этой прошивкой http://ffchip.ru/commerc/ford-focus-2/18_125_comerc/others/
AlexLeo
14 February 2017
Подскажите, можно ли отключить программно клапан ЕГР и вторую лямбду в официальной прошивке 7m51vj ? Или только чип-тюнингом?
Olgert70
14 February 2017mobile
AlexLeo
AlexLeo:
Можно ,у меня отключён.
Валерон52
14 February 2017
Strikerr
в морозы как заводится нормально?
Strikerr
14 February 2017
Валерон52
В -15 проблем не было!
AlexLeo
14 February 2017
O
Olgert70:
AlexLeo
Как это сделать?
Olgert70
AlexLeo:
Как это сделать?
Отписал в личку.
LichnoBob
21 February 2017
Strikerr, спасибо, буду пробовать
Jungle
28 February 2017
Привет всем! Подскажите в чем плюсы и минусы между прошивками ADC и ADG? Или VJ? На VJ есть детонация на 92? А то здесь читал, что на ADG есть. Сейчас стоит ADC, разницы 92 или 95 нет, но руки чешутся прошить на последнюю версию (а то присутствуют затупы на холодную с отзывчивостью педали газа, бывает машина не заводится с первого раза(не дабл-старт), расход великоват) . Влияет ли новая прошивка на расход топлива?
sandrey123
28 February 2017
Jungle
Арр ставь. При любых раскладах на стоке 92 лить не стоит
Strikerr
28 February 2017
Jungle
APP, VJ, ADG идентичны. APP в жару себя лучше ведет. На всех трех есть подвисание оборотов особенно с 1 на 2
Детонация будет на 92 ом на всех стоках.
Jungle
28 February 2017
sandrey123
Strikerr
Так, а стоит ли вообще прошивать? Какие плюсы?
-Ant-
28 February 2017
Jungle
ADG гораздо комфортней, чем ADC. Нет тупизны при холодном старте, нет плавающих оборотов при торможении двигателем, общая динамика получше. Так что между этими - однозначно ADG. VJ не пробовал.
Jungle
1 March 2017
-Ant-
А, что скажите на счёт 92го бензина?
sandrey123
Strikerr
APP в жару... я читал, что тупит с кондеем при более 30°C, в принципе, в моём регионе это редкость и сейчас считается "аномальной жарой"! А для вашего - это норма.
И, говорят, в морозы APP не хочет заводиться. Так, что от региона, наверное, и зависит разность этих прошивок.
Strikerr
1 March 2017
Jungle Попробуй эту http://ffchip.ru/commerc/ford-focus-2/18_125_comerc/others/ . Я сейчас на ней, мне нравится!
Strikerr
1 March 2017
Jungle
Я катал на ADG,VJ, APP. В жару лучше всего себя ведет APP. Зимой заводится без проблем - как и все стоковые!
Jungle
1 March 2017
Strikerr:
А что вам в ней нравится?
Чего-то я много негатива про неё встречал.
Strikerr
1 March 2017
Jungle
Сразу заметил более низкие прогревочные обороты (1200 вместо 1500) в результате нет такого сильного рёва. А также из приятного- обороты не стали подвисать при движении по сравнению с заводскими VJ,APP,ADG.
Там на сайте мой отзыв
В любом случае надо пробовать! Каждому индивидуально! Мне подошла!
Jungle
1 March 2017
Strikerr
Я понял вы шьете сами? Боюсь напортачить, форда ещё не прошивал, шил только свой бывший ваз 2111, а цены на эбу ооочень разные! Такой вопрос: эти неофф. прошивки идут с чужим vid-блоком? Пока в этом вопросе есть для меня непонятки, как подгружать свой и не зашить чужой vid-блок.
Strikerr
1 March 2017
Jungle
Да, у меня свой клубный ELS27, поэтому шью часто и без проблем. Первый раз нужно сделать строго по инструкции( в инете полно). По Vid блоку не помню, в любом случае программа предоставит Вам право выбора!
-Ant-
1 March 2017
На 92 не едет
Jungle
1 March 2017
-Ant-:
На 92 не едет
Интересно, почему родная ADC его свободно переваривает? Еще где-то видео с "главной дороги" смотрел про фокус 2 1.8 и там говорили что этот мотор переваривает 92.
