На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
mandalore105
2 February 2017mobile
WRC Fann
Ну если именно сони с красной подсветкой, то достаточно найти человека со сканером ucds и вроде ads, и зальет он тебе правильную прошивку.
По поводу паррота, так как я на короллу жены лично поставил мки9100 и унику, я из первых рук все о ней знаю, могу все рассказать. Там свои заморочки есть. А по цене... хз, может и так же выйдет. Но новера штатная.
Oleg_KRSK
3 February 2017
Всем добрый день.
Подскажите, есть ли различия в схеме подключения микрофона к рестайл и дорестайл блау? Спасибо.
firesanek
3 February 2017mobile
Oleg_KRSK
Нет
WRC Fann
4 February 2017
mandalore105:
WRC Fann
Сонька с красной подсветкой 2007 года. А кто такими вещами богат в Питере? В Таллине таких точно нет ;(
mandalore105:
вот отсюда по-подробнее! Хочется понять, вот попугай на выходе обойдется и там уже решить, что целесообразнее.
mandalore105
4 February 2017mobile
WRC Fann
В Питере хотя бы Толя DarkLeo и Дима DimonKur (создатели девайса).
Мне попугай с уникой обошелся года полтора назад в десятку, новый. Но на форд я бы брал все же штатное. Сравнивая у себя штатную новеру (у меня она с блау nx, но без разницы) и попугая. Но попугай можно с выключенной магнитолой юзать.
Sholoiko
5 February 2017
все привет
подскажите кто знает: есть новеро русскоязычный. Подаю питание на 17 (+) и 33 (-), подключаю USB, диод на флешке не загорелся, напряжения на контактах нет. Нормально ли это или для запуска новеро требуется can?
mandalore105
5 February 2017mobile
Sholoiko
Вангую, что требуется. Ведь при выкл зажигания флешка через нектторое время отрубается (ну и зарядка мобилы тоже), а узнает он об этом по кану.
Sholoiko
5 February 2017
была мысль об этом, что кан запускает. решил убедится ...
mandalore105
Sholoiko
Ну там как бы много факторов, типа раз нет подключенной магнитолы, то чего ради включать флешку итд.
pegasblr
11 February 2017
Подскажите, установил этот модуль. Есть только звонки и голосовое управление (разъем под флэш есть, но на конверсе не появилось и блютуз музыку не играет). Возможно ли ее перепрошить или еще что?
SANYA76
11 February 2017
Этот блок без USB. USB разъем там только для обновления прошивки.
vitas69
15 February 2017
Всем привет.Кто подскажет ремонтируется блоки novero? Сгорел левый канал.Радио играет нормально а usb правый канал нормально а левый ели слышно.
ejik78
15 February 2017
vitas69:
Была один раз такая ерунда , проблема оказалась в экранированных проводах AUX от блока к магнитоле ( линейнейках )
проверь места всех скруток ( лучше их пропаять ) и за одно очень рекомендую посадить экран на массу .
Smash71
15 February 2017
vitas69
Через Аукс как работает ? Как радио или как с Юсб?
Обычно выгорает Аукс магнитолы. Да и дешевле она, чем блок Новеро :-)
vitas69
15 February 2017
Smash71:
Радио работает отлично.Через блютуз не работает и usb один канал
mandalore105
15 February 2017mobile
vitas69
Значит в соньке чип аукса погорел.
Хотя стоп, блютус вообще не работает или тоже канал?
Smash71
15 February 2017
vitas69
Вопрос был про просто аукс из бардачка.
AndrewWhite
16 February 2017
Smash71
Так АUX тоже через новеро идет. Так не получится проверить.
Smash71
16 February 2017
AndrewWhite
Электрически - да, но неисправность Новеро может возникнуть и до выходных каскадов Новеро до цепей коммутации с аукс.
Поэтому считаю, что это наиболее простой вид проверки.
Вообще - у меня этой зимой в морозы на ходу было такое - вылечилось съемом предохранителя в гем. А уж сибирался с мафоном прощаться:-(
vitas69
16 February 2017
У меня аукс не подлючен,мне он не нужен.Через блютуз один какнал играет и с флешки один канал.А радио нормально.
Может контакт где плохой?
В выходные буду копать
wwsergeyww
16 February 2017
vitas69
Радио - это магнитола, bluetooth и usb - это блок novero. А вот звуковой сигнал с блока novero на магнитолу идет через провод aux. Либо отвалился один из проводов aux, либо сгорела микруха aux в магнитоле. Но первый вариант на много вероятнее, потому что сама по себе микруха не сгорает.
krv-00
16 February 2017
vitas69:
Вчера снимал магнитолу,поставил на место не работал один канал на блютус и аукс и неработал микрофон,радио работало нормально. Сегодня полез разбираться,оказалось все просто с большого разъема вылетели белый и черный разъемы. Проверь их.
vitas69
17 February 2017
Завтра буду смотреть.Потом отпишусь.
We_roma
1 March 2017
Anton.L
А как ты нокию шил расскажи пожалуйста - там какой то сраный разъём
Denis_vuf
8 March 2017
Привет друзья, подскажите мне, может быть кто сталкивался у меня ФФ 2 2008 года выпуска, магнитола Сони март 2008 года, подключаю модуль новеро 8M5T-19C112-AM, что бы не искать провод USB я купил обычный в магазине и пытаюсь припаять к модулю напрямую, однако после подключения не читает флешку через раз выходит сообщения USB disconnected, еще заметил, что в кабеле не совпадают цвета распиновки, в чем может быть дело??? Блютуз работает, телефон находит
wwsergeyww
8 March 2017
Denis_vuf
Красный с черным правильно припаяны. Белый рядом с красным припаять, зеленый рядом с черным. Получается такой порядок: красный-белый-зеленый-черный. Потом какахи все отмыть и сконфигурировать блок под свой авто. Должно заработать все. Только вот на фото с кабелем есть непоняточка... белый всегда рядом с красным должен быть. А там зеленый почему-то. Возможно и с другой стороны цвета перепутаны. Прозвонить бы кабель этот...
Denis_vuf
8 March 2017
Я два кабеля так разрезал и цвета идут так, хотя в нете совсем другая распиновка по цветам
АНДРЕЙ1973
8 March 2017
Denis_vuf:
какая разница какие цвета? смотреть надо не цвета, а питание, GND и данные плюс и минус.
Denis_vuf
8 March 2017
Вообщем припаял, после красного зеленый, т.к. по распиновке цвета другие, заиграло, НО почему то качество звучание не очень, как радио с плохим приемом, что еще может быть? спасибо всем! Как будто контакт где то плохой((
Denis_vuf
8 March 2017
Еще вопросик, может быть из-за того ,что когда я врезал проводку в аукс, я ее оставил т.е. подцепился не обрезал.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
