Радиатор охлаждения. (Р)
Всем привет !
Случилась такая неприятность: появилась трещина в мете где крепится верхний патрубок к самому радиатору, точнее у основания маленькой трубки на которую насаживается патрубок. Как я понял эта приблуда из пластика, можно её заклеить или нет, если да, то чем ? И ещё одинаковы ли радиаторы на европейцах и америкосах ?
радиатор охлаждения, замена радиатора, течь антифриза, система охлаждения, радиатор, антифриз
Serg**
3 October 2005
253,9K
Majestic_999
14 December 2015
Oleg_KRSK
Понял,спасибо
А медный тоже толще штатного?
Oleg_KRSK
15 December 2015mobile
Majestic_999
Вроде да, сам я в руках не держал, спроси у larutin, он ставил
Maksim_1989
28 January 2016
А кто знает, есть ли на Rocam 1.6 радиатор (неоригинал), чтобы ничего заглушать не нужно было как на лузаре?
ЖЕк
29 January 2016mobile
Maksim_1989
нету
lunter
29 January 2016
Экзист аналогами к оригиналу выдает лишь лузар и другой финис форда, а аналогами к лузару много чего. Интересно насколько правда. Тему сильно вдумчиво не читал, каюсь.
Замирович
30 January 2016
lunter:
Подойдёт любой от 1,4 до1,8 с мкпп.,но глушить отверстия придётся.
mrFrost
2 July 2016
Всем доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, для снятия радиатора обязательно наличие подъемника/эстакады/ямы? Или можно просто, приподняв домкратами морду, его снять? Места хватит его вниз вытащить? Всем добра.
And-rey-79
2 July 2016
mrFrost
я снимал просто на земле, без снятия бампера и домкратов. Геморно, но возможно.
mrFrost
2 July 2016
Геморно из-за бампера или из-за того что низко?
And-rey-79
2 July 2016
сам процесс. Пока все патрубки снял, пока понял как его отсоединить от радиатора кондиционера. Вынимали через низ в четыре руки. А так-все возможно.
mrFrost
2 July 2016
And-rey-79
Спасибо. Буду разбирать.
And-rey-79
2 July 2016
mrFrost
Места маловато там, конечно. Я еще параллельно корпус термоса лечил и тройник охлаждения. Снимал аккум и его площадку. У меня амер на Zetec. Удачи!
TOLYA226
14 July 2016
mrFrost как помощью в работе без ямы, наехать передними колесами на бруски высотой 15-20 см. Несколько широких досок сшитых в брусок.
mrFrost
20 July 2016
Все снял, помыл. Больше напугали. Полчаса снимал с откручиванием защиты, и сливанием антифриза, и столько же ставил, дольше мыл. За идею про бруски отдельное спасибо, реально ОЧЕНЬ помогло. Сколько я всего вымыл из сот радиатора... это п ц! Еще продул компрессором радиатор кондея, снимать не стал система полная. Субъективно - машина стала меньше греться, объективно (замерял термометром) - в машине стало холоднее.
кот32
11 August 2016
Ребята как себя ведет радиатор лазур на рокам.поделитесь впечатлениями
TOLYA226
11 August 2016
кот32. Лузар --- отлично. Уже два года работает. Листани назад тему я там фотки выкладывал...
кот32
11 August 2016
TOLYA226
Спасибо листану
Skilovick
11 August 2016
кот32
23.000 км пробега - полет нормальный. Лузар, не лАзУр))
кот32
12 August 2016
Skilovick
Спасибо.будем брать.выхода нет пешком устал.ходить
mal8383
4 January 2017
Люди добрые подскажите код радиатора для фф 1 usa автомат, только не трубчатый или сборный, точно не знаю как там его правильно называют. А то я такой уже купил и он сразу потек.
шурец
4 January 2017
mal8383
от европы подходит
alex5815
7 January 2017
Народ, помогите плиз определиться какой радиатор взять... цена примерно одинаковая, в раздумьях.
Luzar LRC FDFS98111 - 4399р
Valeo 732 732 - 4437р
Oleg_KRSK
7 January 2017mobile
alex5815
Конечно Валео, чё тут думать, лузар и рядом не стоял.
mrHouse
7 February 2017
Беда бедовая,помер оригинальный радиатор,поставил летом 16-го лузар.Все было хорошо до этой зимы,потек лузар с левой стороны в районе пластика((( Не выдерживает пластик походу -минусовых температур ибо такая "течку" уже 2раз ,в первый раз когда холода были -25 и вот сейчас на этой недели,второй раз -22. Когда теплее течь самоликвидируется. Уровень в бачке стоит на месте. Может мне попался такой галимый но впечатление испорченно.Буду искать другой вариант.(для справки покупал в экзисте)
TOLYA226
7 February 2017
mrHouse тоже лузар мокрит у бочков, но не течет так чтоб сильно, видимо с прогревом восстанавливается эластичность прокладки между пластиком бочка и алюминием сот! В лузар обязательно напишу!!! Но первые года были пару дней морозы тоже ниже 20 мокрений не было, радиатору 4 года.
Не поленился снял факт!
mrHouse
7 February 2017mobile
У меня за 2дня от max до min в бачке слился. Сужу на холодную, после прогрева чуть ниже середины становится!Интересно а если холодной сваркой ... ,поможет?
TOLYA226
7 February 2017
mrHouse долей антифриз, и пробку не закручивай до герметизации так чтоб давление не создавалось, вот морозы и переживеш! Можно порошка или жидкий препорат для герметизации залить, мне ликвимоли понравился на ивеко, только для нашего мокрения дозу надо грамм 100. Ну а если порошок то можно абро от пузырька 1/4 не больше. Вот мелкие неровности и забьются.
alex5815
7 February 2017
mrHouse:
Подтверждаю, у меня тоже в -30 выдавило антифриз из Лузара где соединение пластика с алюминием, была небольшая авария - я думал трещина появилась, а дело скорее всего не в этом. Сейчас морозов таких нет и течи нет. Фуфло, короче, этот Лузар. Хорошо, что опять его не заказал... а сделал выбор на Валео. Спасибо Oleg_KRSK.
При удобном случае заменю.
TOLYA226
7 February 2017
Я решил порошок подсыплю в систему.
