Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
667,6K
9,9K
zusull
5 February 2017
Да,гарантийный.был проверенн
efan
5 February 2017
zusull
Если обслуживаемый, то открой банки, проверь плотность подлей воды и на зарядку опять!
tkaleksej
5 February 2017
Добрый день.
Помогите советом, пожалуйста.
ФФ2 2006 г. дорестайл, АКПП 1,6.
Внезапно перестала работать аварийка. Поворотники при этом работают.При включении аварийки ничего не происходит.Проблема непосредственно в кнопке включения аварийки?Или может быть какой-то предохранитель?
olegBO
5 February 2017
yanfadeev
а вообще ключ с кнопками в комплектации предусмотрен? а то может у тебя самой антены ключей нет
yanfadeev
5 February 2017
olegBO
а может, проверить это можно как-нибудь?
Dimon1102
5 February 2017
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как правильно ставятся распорка колодок(регулятор тормоза)
на барабанных тормозах? А то в сети инфа противоречивая по подается! И какой вариант правильный?
Antonij
5 February 2017
PiterFF2:
У вас двигатель похоже троит, в каком-то из цилиндров (или в нескольких) нет воспламенения топлива
На работающем двигателе повытыкал поочерёдно все провода от свечей - каждый цилиндр вполне ощутимо выключается из работы и потом включается обратно. Раньше бывало троение: на XX сниженные обороты, вибрация, умеренная тряска. Но далеко не такая картина, как сейчас: куча копоти, на холодную активно качаются обороты, и глохнет без газа.
Я почему про бенз вспомнил. Была у меня раньше история на аудо 80. Простояла долго с залитым 92-ым и потом глохла всё время без нажатого газа. Залил новый, всё стало Ок.
Поменяю и здесь сначала бенз.
Parabellum
5 February 2017mobile
Подскажите в чем может быть дело. Пару недель назад проверял уровень масла достал щуп а он сухой. долил масло. сейчас опять проверяю щуп сухой. долил вчера немного. вечером проверил все равно чистый. утром еще немного долил. вечером опчть проверяю щуп чтстый. подтеков не видатб ни где. недавно менял прокладку клапанной крышки. сейчас опять немного там масло. но неужели туда так много может улетать? На приборке ни каких оповещений уровня нет. И вообще после поездки если масло проверять. что то должно показывать? проверяю всегда утром. просто интернсен сам факт, на прогретом двигателе какой то уровень по щупу должен быть?
Rock812
Всем здрасте!помыле мне моторный отсек,без фанатизма(пыль смыть).прокатался с 2 часа по городу,после На кад.разогнал до 160км/ч,начал мигать 'чек'.пару секунд и перестает.я скорость скинул и нормально все.встал на светофоре-не держит хх.проверил через комп-катушка.Хорошо.нашел какая-поменял.стало лучшее.проверил на другом компе-ошибок вообще нет.но есть проблема!включаю 'D' и начинает чуть-чуть подрагивать,будто толчки.проверил на третьем компе-ошибка егр.снял крышку(где шток)чисто..смазал,поставил обратно.беда не пропала.в чем может быть причина?фф2 2.0 автомат.фросель мыл и свечи менял в ноябре
crfxtr
5 February 2017
P
Parabellum:
1 Если заводишь после долгой стоянки и валит сизый дым, а потом нормально- маслосъемные кольца.
2 Если первый случай не катит - поршневая.
3 может сжирать уровень по щупу , но масло в приборке гореть не будет, т.к. давление кое какое создается.
4 если тачка заведена то щуп будет в масле , если масло есть в двс хотя бы литра 1.5.
5 МАСЛО всегда должно быть при проверке посередине между min и max.- если все гуд.
Parabellum
crfxtr
Вообще не понимаю в чем дело. Едет норм. никаких замечаний нет вроде. Месяц назад масло поменял все норм было
Rasim 792
Parabellum
Щуп по два раза вытаскиваете?
Parabellum
Rasim 792
Да. Блин переживаю теперь что с двигателем что то не так... хрень какая то с этим уровнем.
olegBO
5 February 2017
yanfadeev
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру псмотри по вину или сними плафон освещения передний, если на потолке рукой не нащупаешь квадратную коробочку то ее нет)
efan
5 February 2017
Dimon1102
На картинках всё правильно.Та часть какая выкручивается должна смотреть на зад автомобиля.Перед тем как ставить,закручиваешь их на всю и собираешь.Потом как барабан повесил,садишься в машину и начинаешь качать педаль тормоза, пока распорная планка не перестанет щёлкать.Потом другое колесо,так же.Удачи!
efan
5 February 2017
Dimon1102
да ещё забыл,вот эта пружина должна смотреть на тебя.
Parabellum
crfxtr:
Долгая стоянка- ночь считается?
В каком смысле если первый не катит? в смысле всегда сизый?
crfxtr
5 February 2017
P
Parabellum:
1 ночь- хватит) заводишь, можешь листик подложить под выхлоп, т.к. масло жрет много могут быть капли даже
2 если с большего все норм то смотри на выхлоп - должен быть немного сизый.
на если не понять, то смотреть компрессию для начала. - потом будет видно.
-но все равно само собой не пройдет, вскрывать)))
Parabellum
crfxtr
компрессию два месяца назад мерял. 14 была
yanfadeev
6 February 2017
olegBO
С группой оборуд. обесп. комфорта
Вот так написано, вроде как есть, еще проверю что под плафоном
Tony_AU
6 February 2017
Всем привет!
В субботу помыл машину. На улице было -8.
В Понедельник утром -20. Колодки примерзли (барабаны).
Начал трогаться: левая сорвалась сразу, на правой проехал метров 10 безрезультатно. Затем проехал метр назад - сорвалась тоже.
Но загорелся значёк АБС, АБС не работает.
В тестовом режиме приборки ошибки нет, хотя значек АБС горит.
До шнура доберусь только вечером, а целый день будет голова зудеть.
Так вопрос вот какой: упадёт ли в ошибку АБС, если на протяжении 10 метров 1 колесо будет заблокировано?
ЗЫ: авто с АБС без ЕСП
6 February 2017mobile
Tony_AU
В тестовом режиме приборки фиксируются только ошибки приборки.
Tony_AU
6 February 2017
Я думал что ошибки, которые выводятся на приборку (горящий значок АБС) тоже там будут.
Буду тогда ждать вечера ...
Santa_FF
6 February 2017
какой размер подшипника муфты компрессора кондиционера до рестайл 2 фокус 1.6 115 лошадей
Dimon1102
efan
Благодарю за помощь
Santa_FF
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #15559577)
Rock812
R
Rock812:
Я так понимаю что никто не сталкивался?
blob446
Всем привет!!! Подскажите если боковые подушки на передних креслах незапитывать то они точно неработающий?
Santa_FF
6 February 2017
PiterFF2:
Santa_FF
спасибо
Artem.m.g
6 February 2017
[QUOTE=Artem.m.g]Фф2,1.6(100) 2007. Подскажите пожалуйста, только что установил генератор, теперь ключом вращаю вал с уже одетым ремнем и часть круга проходит легко, а часть такое ощущение будто ремень генератора больше натягивается и крутить тяжелее. Я снимал шкив помпы, чтобы установить ремень генератора.может его потом в определенном положении нужно приворачивать??? Помогите пожалуйста, а то скоро темно,хочется сегодня доделать. Или так и должно быть и я зря паникую
