Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
Andreyspk
18 July 2007
Сергей Боровков
Думаю проблем не будет.
Сергей Боровков
18 July 2007
Mobildik
Andreyspk
Пасиба, буду готовиться, думать куда кнопки вкрячить.
Roman Rem
18 July 2007
G
gpe:
Поставил вчера руль, конечно очень нравится. Есть пара вопросов:
Те кто включал круиз на комфорте, у нас на приборке нет лампочки КК. Как работает без не
?У меня лампочка есть:)
b117
19 July 2007
Никто не пробовал устанавливать такое оборудование?
Интерфейс для управления круиз-контролем предназначенный для размещения на рулевой колонке (слева). Легко доступен, и удобен в эксплуатации при любом положении водителя. Прост в установке, позволят при помощи угловой втулки, оптимально закрепить его на колонке Светодиод включателя указывает рабочее состояние ON/OFF. Отличное быстродействие внесения изменений в скоростной режим. Комплект поставки: интерфейс, монтажные приспособления и инструкция по установке.
ikw
19 July 2007
b117
это где вы такое нашли, а есть фото по больше?
b117
19 July 2007
У нас в Питере.
Фото какое уж есть. Не обессудте.
ikw
19 July 2007
b117
по лучше бы рассмотреть и понять как устанавливается, и какие там кнопки
b117
19 July 2007
До Софийской улицы никак не доехать. Приятель поставил себе- смотрится "немножко" лучше кнопок на рамке рычага КПП. Правда и стоит не 70 рублей...
MAR
19 July 2007
b117
так кто сказал, что он для ФФ2 подходит?
Это же просто интерфейс управления для тех приспособ, которые продаются на этом сайте.
Под Форд его дорабатывать придется...
Д а и охота вам,чтобы нечто инородное торчало позади руля?
единственное преимущество, наверное, это та самая пресловутая лампочка подсветки...
s-205
20 July 2007
b117
Не видно по фотке сколько проводов на выход идет и сколько кнопок.Есть ли возможность промерить сопротивление на выходе при включении кнопок.Если выход двухпроводной и значения сопр. с пяти кнопок,близкие к 0 , 120 , 300 , 600 , 1,11 ( все в Омах) , то это наш случай.
b117
20 July 2007
ru/magic/speed
Модель: MS – BE2
тел. +7 812 972 07 47
Может туда позвонить и расспросить о технических подробностях?
Приятель с юга приезжал. Делать ему было нечег. Вот он себе за день все и сделал. Там же не далеко и пошивку "поправили".
Чето не все вставилось. Это полная ссылка.
b117
20 July 2007
Вот фото немножко покрупнее. Правда не из Фокуса. Но разница только в подрулевом переключателе.
Юрьич
23 July 2007
Вот и я включил КК,кнопочки делал по схеме s-205
,большое ему спасибо за участие и помощь,прошивал у Пчела за 15 минут,блок даже не смотрели,мастера сказали что включали КК даже на пустом амбиенте с мотором 1,4 литра.Так что дерзайте у кого есть желание.
bootes
24 July 2007
Всем привет!
Вот тоже хочу в последствии включить КК. Манагер не даёт дополнить комплектацию .
Вчера звонил в Независимось, мастер сказал что типа это слишком муторно, так как нужно устанавливать какие-то дополнительные блоки и делать проводку.
Типа одной прошивкой и установкой руля с кнопками не обойтись
Че-то я совсем запутался.. Или этот мастер просто так отмазался.
Кто что думает по этому поводу?
mkondras
24 July 2007
bootes
манагер твой не в теме и лепит стандартную отмазку.
bootes
24 July 2007
mkondras
нет нет! в Независимости я говорил не с манагером, а с мастером в сервисном отделе!
kuralesovo
24 July 2007
bootes
в выходные много официалов и нефоициалов обзвонил
все как один грят типа невозможно, никада не делали и типа это ВООБЩЕ не возможно
руль переставил на выходных...
у меня на примете пока только пчел...все никак не получается доехать
bootes
24 July 2007
kuralesovo
А если у пчела прошить, сервисмены это сразу заметят? Комп логи пишет?
Можно попросить вас отписать как вам сделают?
TDB
24 July 2007
bootes
Такая же бодяга с оффициалами, всякую пи... несут. В Автопассаже уболтал диагноста, но на приемке Главный приемщик в пи... полез, типа записывайся на август и приезжай, а там посмотрим.
профессор
24 July 2007
T
TDB:
bootes
А если после прошивки КК в GEM модуле вылетит функция,например ,ближнего света,опять будешь говорить ,что на дилерстве все ПИ...?
Bye-Bye
25 July 2007
профессор
Если прошивка нормальная, то ничего не слетит это раз. А во вторых насколько я понимаю круиз просто включается а не меняется прошивка в какой то мере.
Юрьич
25 July 2007
Уже писал выше,что включал КК у Пчёла,15 минут делов,никакие другие прошивки не трогают,мастер переживал больше за мои самодельные кнопки и резисторы,но всё получилось.Теперь думаю поставить гиевский руль или поставить кнопки на своём руле.
Перед поездкой к Пчёлу заехал по пути к своему дилеру в "Независимость" в ТВЦ"Москва",подошел сначала к электрику,он сказал без проблем,только нужно добро от мастера.Мастер Юрий (фамилию не запомнил) сказал что это будет стоить 947 руб.,но нужно записываться на диагностику официально (получится или нет-деньги тю-тю),а там очередь 1,5 недели,я плюнул и поехал к Пчёлу.
Единственная беда-не горит значок КК на приборке (у меня"комфорт"),но в солнечную погоду его всё равно практически не видно.
Всем УДАЧИ.
Anders
25 July 2007
Тоже включил себе КК на комфорте.Всё работает. Вот теперь думаю о возможности сделать лампочку, чтоб показывал когда включен.
Есть у кого мысли на этот счет?
Юрьич
25 July 2007
Anders:
Присоединяюсь насчёт лампочки,к сожалению нет схемы проводки к шитку приборов-главное вычислить проводок идущий на сигнализатор КК,а остальное дело техники.Кстати говорят что в солнечную погоду родной значок КК на приборке не заметен,самопал можно сделать поярче.
Может у кого есть схема,подскажите где искать проводок КК?
Nixname
25 July 2007
Блин ПЧЕЛ тоже цену дерет 1200руб...монополию устроил ...ну хотябы руб 700 и то до хрена . И это за то чтобы воткнуть свой комп и нажать на пару кнопок.
Юрьич
25 July 2007
К сожалению закон рынка диктует свои правила,некоторые пользуются тем,что дилеры не хотят включать КК по максимуму.
sanekk
25 July 2007
Люди, проснитесь, нет такого проводка, который зажигает лампочку круиза. Это же не машина, а компьютер, какой сигнал, грубо говоря, один блок пошлет другому - то и будет выполнено, и по сути все управляется по двум проводам CAN шины... Забейте на индикатор, со всей ответственностью заявляю, в яркую погоду его не видно, как не присматривайся, и в движении прекрасно понятно в каком из режимов находится авто, едет на круизе или просто катится без газа...
Юрьич
26 July 2007
Насчёт лампочки в приборке это конечно просто пожелание,легко можно обходится без неё,я например уже привык.
Но теоретически,если в мозгах включается функция КК по полной программе,значит и сигнал должен идти на приборку.Другое дело что в приборке нет нужной сигнальной лампочки,вот и хотелось "выудить" этот сигнал на свою"лампочку".
Anders
26 July 2007
sanekk:
на комфортах нет CAN
komusik
26 July 2007
Anders
can модуль есть на любом фокусе2, иначе на комфортах круиз можно было бы на коленке включать.
