Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Для того чтобы дросель не покрывался отложениями с обратной сторону нужно заглушить ЕГР т.к за дроселем выходит из головки блока латунная трубка и клапан регулирует подачу выхлопных газов во впускной колектор , данная операция очень просто для этого необходимо снять пластикувую часть клапана (нужна крестовая отвертка) открутив 4-винта.После того как снята пласиковая часть клапана ЕГР достаточно вынуть шток посатижами и поставить все на место , ошибки не какие загораться не будут и еще будет существенный приход в зоне с 1000-3000об
И еще самое сладкое уменьшение расхода топлива на 0.5л
Сам клапан (но я его снял для наглядноси за мной не повтаряйте нужно сливать тасол в таком случаи )
Пластиковая часть клапана ЕГР
Алюминивая часть ЕГР после отсоединия
Немного выдвинутый шток
Шток убран - можно все соберать как было а шток убрать куданибуть по дальше ,больше он нам не пригодиться.
ЕГР, EGR, двигатели ФФ2, 1.8, 2.0, дросельная заслонка, чистка дроселя, впускная система
ass0000
24 August 2007
786,2K
2,1K
Mari0GT
25 August 2016
jwagra
шток работает = надавливая на клапан тем самым открывая его; достав шток клапан должен быть постоянно в закрытом положении.
selfracer
26 August 2016
jwagra
да, просто крышку прикрути на место и всё. Через некоторое время может загореться чек
nefanat
2 September 2016
чек загорелся, пришлось вернуть всё в прежнее состояние.
koshmar
20 October 2016
Решение:
Удаляем трубку, вкладываем рубль(в прямом смысле) и ездим. Никаких ошибок не будет.
Правда для этого необходимо снять впускной коллектор.
slavanff2
20 October 2016
koshmar
а я вот что то не помню, вроде как у меня рубль не влезал что ли и поэтому я 50 коп вставил) но это я сделал для того, чтоб проще было впускной коллектор на место ставить)
koshmar
20 October 2016
slavanff2:
koshmar
50 коп. - маловато, данный двигатель требует больших капиталовложений, а именно 1 руб.)))
шурец
21 October 2016
koshmar:
Решение:
что даст такое решение?
koshmar
21 October 2016
шурец
Выхлоп перестает поступать во впуск и уменьшается нагар на заслонке.
шурец
21 October 2016mobile
с выхлопом понятно)
Почему комп не реагирует ошибкой?
plsy
22 October 2016
Ну подскажите
что за датчик обвел красным, если можно в личку. или клапан. что за деталь в общем.
Pega
22 October 2016
plsy
Клапан продувки адсорбера.
Scrappy
23 October 2016
Всем привет. Ребят подскажите, вытащил шток с егр, вылезает ошибка. Ну это и понятно. Вопрос такой, если шток оставить на месте, а заглушить именно дырки выпуска впуска, между блоком и егр, путём какой нибудь пластины, ошибка так же будет вылазить со временем? есть смысл так делать?
koshmar
24 October 2016
шурец:
с выхлопом понятно)
А каким образом он(комп) может это увидеть? Ну что перекрыта трубка?
шурец
24 October 2016
koshmar:
хз. поэтому и спрашиваю.
на удаление штока реагирует ошибкой, а тут нет
engin.vrn
29 October 2016
koshmar:
а каким образом комп понимает что убран шток?
koshmar
31 October 2016
E
engin.vrn:
Могу предположить, что когда шток упирается, каким то образом он это определяет, а вот когда упора(штока) там нет, тогда и возникает ошибка. Думаю все связано с тем, что моторчик без штока крутится постоянно.
Да и выше писали, что ЕГР прописан во многих режимах работы ДВС и активно участвует в разных режимах работы.
Все, что выше написал - это мои догадки на основе экспериментов с личным автомобилем)))
Но точно могу сказать, что с "рублем" никаких ошибок не выскакивает и все это опробовано на моем авто(2.0, АКПП, шит Паулюсом ЕВРО-4)
P.S.
Никого не призываю поступать так же, просто поделился опытом и инфой.
ksvl
9 November 2016
Комп поймет очень легко, номинал монеты конечно не определит, но то,
что лямбда перестанет реагировать на открытие клапана ЕГР он без труда поймет, так что разницы с вытаскиванием штока нет.
koshmar
14 November 2016
ksvl:
Перепрошивка под ЕВРО 2 отключит ЕГР?
Olgert70
14 November 2016mobile
koshmar
Если в прошивке это прописано то отключит.
ksvl
14 November 2016
koshmar
Тюнеры в основном отключают его, а Паулюс оставляет "немного включенным"
koshmar
15 November 2016
ksvl:
koshmar
Именно так и говорил Павел, когда шился у него.
rbb5
11 January 2017mobile
Немного забрела мысль такая. Может кто разьеснит.
- на некоторых дв стоит егр на других нет ,тут писали.раз.
-как двигается заслонка во впускном тракте.?!...
Жестко закрыта? Или ее пальцем можно приоткрывать -шевелить ?.два.
-еще одно при снятом с датчика егр ,шагового двигателя.При заведеном дв. ,когда прижемаеш немного пипку в нутри егр.Двигатель подглохнет ,надевиш сильнее глохнет.
Думаю что эта вся система нужна по большей мере для того чтобы;
- когда выключаеш скорость на ходу (мкпп)
Чтобы орт.газами ,приглушать дв.
Потому что
Двигатель не сбрасывает обароты 2500-3000об/мин.Эта фишка появилась после отк.егр.
Нажмеш сцепление вроде падает.
- может чтоб не ... заслонку , когда сбрасываеш газ ,заслонка закр. Или чтоб разгрузить корпус впускного коллектора от вакуума
rbb5
koshmar:
Это там стоит шаговый двигатель.
6проводов
4провода это 2 выталкивает 2 атягивает шток
Последнии 2 это контроль положения( может буть даже реаста вроде).
Когда выдераете шток он конролирует бредоносные показания егр.Типа вроде.
- Я сделал по другому.Оставил шток на месте.Но сам шаговый двигатель просто открутил и повезил рядом на шланги при помощи хомутиков.Висит рядом.
В том году так сделал.чек загорался только тогда когда ставил колеса увеличенной высоты на 5%.
Сейчас на зимней резине стандартной.чек сам погас
koshmar
11 January 2017
rbb5
я просто заглушил, и ничего не вдергивал. никаких ошибок нет.
rbb5
12 January 2017mobile
koshmar:
rbb5
Смотря что заглушили.
-Можно монеткой заглушить под медной трубкой. Тогда клапан срабатывает двигается,только газы держит.
- можно пластинупод шаговый двигатель засунуть. Тогда моторчик старается нажимать пипку а этого сделать не может,показания списывает положения..
-можно выдернуть шток и поставить всё наместо.жаль что ни кто старый не разбирал и не показывал что в нутри.
-можно просто снять дви. Не вытаскивая шток.с не прикручивать его.не вытаскивая штока.
koshmar
12 January 2017
Только со стороны впускного коллектора. Вставил рубль, трубку выкинул, а гайку на место ввернул.
GOLOLAZ6222
30 January 2017
добрый вечер! Подскажите пожалуйста,, фф2 1.8 рестайлинг!!! Снял дросель- промыл всё,поменял свечи и фозд фильтр с паралончиком! Теперь не пойму что с Фокусом стало::; при запуске сразу на 2500 обороты и плавно падают,а при малейшем нажатии на педаль газа встают на 2000 и держатся сек 5-6 потом меееедленно падают до 1200-1000!!! А при езде так же подскакивают до 2000 что переключаться с 1 на вторую без хруста не получается!!! Что делать,куда залезть??? Спасибо!
selfracer
31 January 2017
GOLOLAZ6222
Ничего делать не надо. Дроссель сам адаптируется со временем и всё придёт в норму. Я перед чисткой клеммы скидывал, чтоб потом заслонка так сильно не дурковала
GOLOLAZ6222
31 January 2017
Спасибо!!! Но всё же залезу шланг карьерных газов гляну!!!
Leha.92
15 February 2017
Добрый день! Помогите, пожалуйста!
У меня 1.8 2009. Делал прошивку у паулюса, и задумался недавно над тем а отключён от у меня егр? Как это можно проверить? И глушить можно любым способом без вреда для работы данной прошивки?
