Аккумулятор
4 years
Вот появилось, что написать и мне, к сожалению.
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
аккумулятор, электрооборудование, акб, электролит, напряжение бортовой сети, пуск двигателя, зарядка аккумулятора
Sea-Folk
12 February 2005
Аккумулятор
329K
1,4K
PATRIOT
8 January 2017
тута вроде.
http://els27.ru/ru-ru/download/
B-V-V
8 January 2017
F
FOCUSniik:
Комп с форскан не подключается к авто-пишет не возможно подключиться к авто,посмотрите включено ли зажигание.
Значит нет питания. Проверяй предохранители. Может вылетел какой.
Blenz
11 January 2017mobile
цитата (Serj
Blenz
Сколько ждали? Должны гаснуть через 20 мин.
Serj B
Ну ждал прилично. А можно ли где то этот таймер уменьшить чтоб через минуту гасли. Ато АКБ родной. Уже 8 лет. Слабоват стал.
Serj B
11 January 2017
Blenz:
Вот не помню можно ли черел ElmConfig, вроде можно. По-моему в конфигурации ГЕМа.
Blenz
А где узнать поконкретнее?
Sergey113
11 January 2017
Blenz
Serj B
Вот, именно то что я и имел ввиду.
Плюсанул.
lampa
13 January 2017
Заменил акб. Bosch S4 отслужил только 4 года. Сейчас в морозы после ночи в -20 уже не заводил. Буквально 3 недели назад его пробовал заряжать, не помогло. К покупке боши и варты не рассматривал. Выбирал по цене/качеству, остановился на Тюмень премиум 77 Ач 242х175х190.
Попутно товарищам из своего города вез тоже Тюмень, всего покупал сразу 4 акб. Девушка в магазине любезно согласилась снять на видео тесты нагрузочной вилкой всех акб, поэтому выкладываю.
Тюмень премиум на 77Ач обр, 64Ач пр, 64Ач обр х2
Сравнение Тюмени и Бош. Установка
alex-a
14 January 2017
lampa
5-го числа исполнилось 3 года как я езжу на Tyumen Battery Premium. Замечаний нет. По-прежнему при -30 по несколько машин во дворе "прикуривают" от меня
Felix58
14 January 2017
Купил я таки новый аккумулятор TAB 75aH со стартовым током 720А. После старого родного аккума должна быть атомная станция, а не аккумулятор:)
В магазине уточнил заряжен ли? Ответили что "да".
Я всё-таки ради чистоты эксперимента поставил на зарядку. И должен сказать что взял он ампер-часов прилично. Зарядник нагрелся от души и работал долго.
Это я всё про то, что после магазина аккумуляторы надо заряжать.
azke_exet
14 January 2017mobile
Я себе брал в октябре брал ТАБ на 60Ah, не заряжал. В магазине сказали, что заряжен. Старому (родному) было почти 10 лет.
Felix58
14 January 2017
Своим примером я показал что зарядить будет не лишним.
Felix58
28 January 2017
Поставил я сегодня наконец-то свой TAB и небольшой фотоотчет.
Прежде всего инструмент который понадобится для замены аккумулятора.
Лично я при замене аккумулятора снимаю воздушный фильтр. Для этого нужна головка на 7. На фото она на отвертке. Если снимать фильтр, то передняя стенка коробки аккумулятора снимается не напрягаясь. Без подцепания пальцем проводов. Сняли фильтр, вынули провода из пазов передней крышки аккумулятора, вынули крышку.
Снимаем клеммы, для этого ключ на 10.
Далее снимаем скобу. Я скобу откручиваю, а не гну, как здесь описано в FAQ-е. Откручиваю трубочкой на 10. Гнуть детали только потому что нет требуемого ключа мне религия не позволяет.
Специально сфотографировал что трубочкой откручивается без проблем.
Отводим в сторону провода и спокойно, почти без препятствий вынимаем аккум. Корпус воздушного фильтра нам ведь не мешает!
Далее ритуальное фото ветерана и молодого и дерзкого.
Собираем все в обратном порядке.
Вот он, красавец, стоит на месте.
Заводим с подрывом, радуемся
Как я писал ранее, перед установкой аккум обязательно заряжаем, ибо дело продавца продать, а не поддержать идеальное здоровье продаваемого.
Ca/Ca аккумулятор ни в коем случае не заряжаем 16-ю вольтами! Напряжение заряда новых от 14,4В до 14,8В. Кому что нравится в этом диапазоне. Выше 14,8 при комнатной температуре кипение! Того кто настаивает на 16-ти, отправляем учить матчасть. Если матчасть учить не хочет, настаивает на своем, то контрагумент простой - "16-ю щас не модно заряжать".
Надеюсь отчет будет кому-то полезен.
P/S Старый аккумулятор оставлю наверное себе. Поиздеваюсь над ним. Повыравниваю плотность, позаряжаю на всякий авральный случай.
P/S/S Чуть попозже скорее всего куплю себе AGP, чисто ради эксперимента, аккумулятор в размере 278х175х190, ибо причин невставания прибора высотой 190 не вижу.
Blenz
30 January 2017mobile
O
Osernovsky:
Потеплело, попросил у друга гараж и заменил аккумулятор. Реальный геморрой, ничего не видно, ни руку ни ключ толком не просунуть, как роды принимаешь Правда обратно все на раз засунул и затянул.
Вот как то так.
Тоже думаю сменить. Морозы не держит. Но смотрю пост уже старый. Ребят. Подскажите плиз Какой на замену оригинала лучше подобрать?
Blenz
azke_exet:
Вот у меня тоже родной приказал долго жить. 9лет уже. Думаю можно ли его как то восстановить хотяб чтобы на зиму хватило доездить? Или придется искать замену
Felix58
30 January 2017
Восстановить - 16-ю вольтами любым зарядником который позволяет дать такое или близкое напряжение. Главное чтобы выше 14,8.
Ток - хотя бы 4А, лучше 6А.
Зарядник - лучше бы импульсный.
Если морозов минус 30 не будет, протянешь до лета. Дальше менять.
Felix58
30 January 2017
Moratti, TAB, Аком, Titan, Tubor. Размер 278х175х175.
Написано в порядке убывания пафоса и цены.
Выбирай что по деньгам лучше укладывается.
Ток стремись к 700А, емкость - к 72-м часам, может есть до 75aH.
Стремишься к попсне - Varta, Bosch.
lampa
31 January 2017mobile
Felix58
Тюмень премиум не жалуете?
Есть у местных опыт с российским производителем? Что скажете? А то он тут редко всплывает. Я себе поставил на 77, но время мало прошло, опытом не назвать.
Felix58
lampa
Предрассудков относительно Тюмени нет. Более того, есть версия что при коротких пробегах Тюмень набирает брдрее кальциевых.
При температурах ниже 30 Тюмень ведёт себя хорошо, но недолго. Буквально пару лет.
Из отечественных я приводил Аком, Титан и Тюдор.
Они потехнологичнее будут. Стабильность качества и них получше.
Felix58
lampa:
Felix58
Какие размеры этого аккумулятора?
Blenz
F
Felix58:
Вчера взял у товарища зарядник автоматический. Вы говорили про импульсный. Я так понял у меня как раз такой щас стоит заряжает. Он как бы периодически вкл и выкл. Там написано 15в 6а. Норм может будет? Пускай думаю сутки постоит на зарядке. Да?
Blenz
F
Felix58:
Ого вот это обьемы. В сравнении с родным 60а 590 ))
lampa
31 January 2017
Felix58
Понял. Размеры 242х175х190. Я одновременно менял с одним товарищем с форума, он ставил себе EXIDE, теперь будем наблюдать как они ведут себя
Felix58
31 January 2017
Мощностные параметры в норме!
Сутки это нормально.
Такие теперь параметры.
да Вы бунтарь!
Один штатный параметр из трех! Ширина 175, остальное личный выбор хозяина.
Blenz
Felix58
А такого обьёма и силы не многовато будет? ;-)
Felix58
31 January 2017
Felix58
Машина больше чем ей надо не возьмет.
crestos
31 January 2017
Blenz посмотрите на аком реактор 62, может понравится, пусковой 620 А, прожил у меня на раве ровно 6 лет , без подвохов, куплен такой же, сейчас на максимке умирает оригинал ниссан от прошлого владельца 12 года, тоже реактор поставлю, гарантия 3 года у них. Имхо. Удачи.
Blenz
crestos:
Благодарю за совет
Тоже вот щас в думках какой лучше выбрать
Blenz
F
Felix58:
А будет ли до конца заряжать такого большего обьема? Или акум в недозаряженном состоянии будет всегда?
Felix58
31 January 2017
Blenz
Потребует больше времени, но зарядится.
